Wymiana silnika 2,5 D na 2,8 idTD Fiat Ducato II
Camp77
Piwa: 6/1
  Wysłany: 2015-09-12, 16:29   Wymiana silnika 2,5 D na 2,8 idTD Fiat Ducato II
Witam! :evil:
Przeszukałem forum w sprawie zamiany silnika 2,5 D 84 KM (62kW) wolno ssący na silnik 2,8 idTD 122 KM (90 kW) w camperku na Fiacie Ducato II.
Na forum są zamiany 1,9 TD na 2,8 JTD. Nie znalazłem natomiast nic jak w temacie.
Moje pytania:
1. Czy ktoś z kolegów dokonywał takiej zamiany?
2. Czy taka zamiana jest warta zachodu?
3. Jak z niezawodnością silnika 2,8 idTD - czy jest porównywalna z 2,5 D?
Powód zamiany:
1. Zwiększenie mocy silnika z 84 KM do 122 KM.
2. Zmniejszenie zużycia paliwa z 12 - 13 l/100km.
Pomysł mój pojawił się po przejechaniu się jako kierowca samochodem Fiat Ducato 2,8 idTD (sklep) i odkrycie, że w stosunku do mojego camperka (2,5D) silnik w obwoźnym sklepie pracuje znacznie ciszej. Przyśpieszenie znacznie lepsze. Mogę ruszyć z II biegu tak jak camperem z I biegu. Mniejsze obroty silnika przy jeździe szosowej (80 - 90 km/h). Masa pojazdów i gabaryty podobne. :roll:
Będę wdzięczny za podpowiedź, opinie, rady itp. :spoko
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-09-12, 17:14
Moje cudo z fabryki wyjechało z 2,5 co prawda z turbiną, teraz ma 2,8 td. Bawił świę w to poprzedni właściciel bo ciągał ciężką przyczepę z motocyklami i sprzętem. To są takie same silniki. Przekładasz komplet i w drogę. Parę kucy więcej. Niewiem tylko jak kwestia ze skrzynią czy różni się przełożeniami.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qazyt4
Twój sprzęt: Sprinter 312
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-12, 19:27
Na pewno musisz przełożyć ze skrzynią żeby zyskać na prędkości. Najlepiej kupić rozbite 2.8 i przełożyć wszystko razem z wiązką. To nowocześniejszy silnik na pewno będzie lepszy pod każdym względem.
Przygoda zaczyna się tam gdzie kończy się droga.
Forest
Twój sprzęt: Fiat Ducato swap 2,8idtd, 1996r. Dethleffs
Nazwa załogi: Forest Camp
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-12, 23:46
Robiłem przeszczep z 1,9 td, na 2,8 idtd. Trudno porównywać te silniki, przede wszystkim inny moment obrotowy. Praktycznie każda górka jest do pokonania na 4 biegu. Co do hałasu, liczyłem na wiecej. Zużycie paliwa przy jezdzie do 100 km/h ok 10-11. Silnik w opinii użytkowników niezwykle trwały. Polecam
nercedes
Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Piwa: 5/2
Wysłany: 2015-09-13, 01:53
zrobił to Lord z 2,5 na 2,6 TD miał dawce
erikson
Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Piwa: 11/1
Wysłany: 2015-09-13, 06:34
mrsulki napisał/a:
a czy wiesz co on pozamieniał?
Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Camp77
Piwa: 6/1
Wysłany: 2015-09-13, 09:06
Ja zastanawiam się nad silnikiem 2.8 idTD 122 KM (90 kW) a nie nad 2,8 D 87 KM (64 kW) w miejsce 2,5 D 84 KM.
Co do skrzyni biegów to nie badałem czy jest taka sama jeśli chodzi o przełożenia ale na pewno w obu typach silników jest pięciobiegowa. :wyszczerzony:
Camp77
Piwa: 6/1
Wysłany: 2015-09-13, 09:08
mrsulki napisał/a:
Czy mówisz o silniku 2,8 idTD? W specyfikacji Fiata Ducato nie występuje 2,8 TD. :shock: Jest jeszcze wolnosący 2,8 D.
Camp77
Piwa: 6/1
Wysłany: 2015-09-13, 09:11
qazyt4 napisał/a:
Właśnie muszę sprawdzić, czy są to te same skrzynie biegów przy silniku 2,5D i przy 2,8 idTD. :?:
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-09-13, 09:34
qazyt4 napisał/a:
generalnie w kamperkach to raczej brak mocy ogranicza prędkość...nie sama skrzynia..
przecież takie ducato 2,5D jako zwykły blaszak spokojnie osiąga 130 a nawet 140km/h...czyli...skrzynia na to bez problemu pozwala :spoko
a zabudowane ...ledwo jedzie :-P
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-09-13, 20:18
Camp77 napisał/a:
Oczywiście 2,8 idTD nie chodziło mi o symbol silnika tylko że 2,8 z turbiną.
Radek
Camp77
Piwa: 6/1
Wysłany: 2015-09-13, 20:55
gino napisał/a:
qazyt4 napisał/a:
Prawdopodobnie masz rację, że skrzynia biegów nie ma tu raczej tak dużego znaczenia.
W obu typach występuje pięciobiegowa. Przełożenia mają znaczenie istotne nie w skrzyni a w moście napędowym. Tam mogą być istotne zmiany przełożenia.
Mi się wydaje, że jednak w przypadku 2,5 D i 2,8 idTD skrzynia i most jest o tym samym przełożeniu albowiem prędkość obrotowa silników jest raczej ta sam. :oops:
qazyt4
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2015-09-14, 08:31
"Prawdopodobnie masz rację, że skrzynia biegów nie ma tu raczej tak dużego znaczenia.
Mi się wydaje, że jednak w przypadku 2,5 D i 2,8 idTD skrzynia i most jest o tym samym przełożeniu albowiem prędkość obrotowa silników jest raczej ta sam. :oops: [/quote]"
No to teraz niezle pojechałeś. Widać że masz pojęcie..... tylko szkoda że nie wiesz, że Ducato ma przedni napęd. Nie ma mostu napędowego.
Piwa: 639/978
Wysłany: 2015-09-14, 09:05
qazyt4 napisał/a:
ale dyferencjał ma ..i pewnie o tym pisał
ps. ducato czasem też ma i most :spoko
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2015-09-14, 09:11
qazyt4 napisał/a:
Tak fizycznie jako osobnej części to nie ma, ale to co zwyczajowo w nim siedzi w przednionapędówkach stanowi integralną część skrzyni biegów (mechanizm różnicowy). Co do przełożeń skrzyń w zależności od silnika to nie wiem jak jest we fiacie ale w oplach w jednym silniku bywało kilka. Tak na chłopski rozum powinno być to samo ale czy jest??? No i sprawa sprzęgła większa moc to może być inne??? Pewnie Gewehr będzie wiedział.
Radek
