2009-10-05, 22:27
Baterie słoneczne
Piwa: 411/147
Wysłany: 2013-03-22, 20:57
marmur napisał/a:
Czegoś nie rozumiem
Ogniwa w panelu połączone są i szeregowo i równolegle. To znaczy kilkanaście ogniw połączonych szeregowo tworzy część ogniwa. Cały panel składa się z kilku bloków szeregowych połączonych równolegle.
Jedno fotoogniwo (jedna płytka) daje trochę ponad 0,5V 24 płytki szeregowo połączone dają trochę ponad 12V. Z reguły w łańcuchy jest łączone więcej ogniw i napięcie znamionowe wynoś około 20 lub więcej volt. Chodzi o to by ogniwo dawało więcej niż 12V nawet gdy jest słabo oświetlone. Dla 20V potrzeba około 32 do 40 ogniw a panel ma na przykład 96 ogniw. Są wtedy łańcuchy połączone równolegle. Mogą być połączone bezpośrednio z wyprowadzeniem i przez diodę do regulatora albo każdy łańcuch może mieć swoją diodę. Diody są po to żeby ogniwo nie rozładowywało akumulatora gdy napicie jest niższe niż 12V.
K4
Piwa: 1/1
Wysłany: 2013-03-22, 21:22
no cóż, janusz chyba wyczerpał temat :)
w panelach 12V często ogniwa są dzielone na mniejsze. Panel nie ma wtedy 36 pełnych ogniw a np. 2 stringi po 36 połączone równolegle.
marmur
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Piwa: 3/7
Wysłany: 2013-03-22, 21:42
K4 napisał/a:
A macie takie w ofercie???
Dopiero bateria 180W posiada takie rozwiązanie.
Wszystkie mniejsze panele to szeregowe połączenie 36 ogniw.
Marek
marmur
Piwa: 3/7
Wysłany: 2013-03-22, 22:51
janusz napisał/a:
marmur napisał/a:
Czegoś nie rozumiem
Januszu
Po części masz rację.
Ale... innemu celowi służą diody równoległe (bocznikujące), o których pisał kolega k4.
Diody o których Ty piszesz są włączone w szereg z baterią.
Marek
K4
Piwa: 1/1
Wysłany: 2013-03-22, 23:14
marmur napisał/a:
K4 napisał/a:
panel 180W ma standardowo 72 ogniwa - całe ogniwa. W mniejszych panelach ogniwa są często cięte na mniejsze kawałki. Zatem panel o mocy 100W może się składać z 72 (2x36) połówek ogniw zamiast 36 pełnych.
W poniedziałek gdy będę w pracy sprawdzę dokładnie układ ogniw w każdym panelu i zdam relację ;) Mogłem się mylić czy panel jest podzielony na 3 czesci czy na 2, jednak z pewnością nie jest wyłączany cały przy zacienieniu.
Piwa: 411/147
Wysłany: 2013-03-22, 23:45
marmur napisał/a:
Tak o tych właśnie pisałem, włączonych szeregowo z baterią albo z częścią baterii.
xr5pl
Artur
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Piwa: 3/8
Wysłany: 2013-03-23, 14:21
A jak jest rozwiązany problem chlodzenia panela slonecznego elastycznego :)
Rambler
związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Piwa: 10/14
Wysłany: 2013-07-25, 22:39
Pozwólcie że odświeżę temat. Pojawiła sie na allegro całkiem interesująca oferta:
Link do aukcji:
http://allegro.pl/kolekto...3395057005.html
Link dla potomnych:
http://archi.inosak.org/db/item3395057005_1.html
Jak widać cena bardzo atrakcyjna.
Czy "takie coś" można zainstalować na dachu?
Nikt nie wie dokąd p­ro­wadzi dro­ga, póki nie sta­nie u celu.
Piwa: 120/5
Wysłany: 2013-07-26, 07:38
Rambler napisał/a:
wymiary już mniej (140x110) :-/ - duże i nieustawne
co do przydatnosci tego panelu się nie wypowiadam
Bydgoszczu
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Piwa: 8/15
Wysłany: 2013-07-26, 08:46
Jeszcze waga 26kg się rzuca w oczy i te volty (napięcie) - chyba trzeba mieć do tego ten droższy regulator mppt?
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 13/54
Wysłany: 2013-07-26, 13:43
Rambler napisał/a:
Link do aukcji:
Link dla potomnych:
Jaka cena ,taki towar,sprawność takich baterii i żywotność jest dużo niższa od mono/plikrystalicznych.
jelo71
Twój sprzęt: Duży, ciężki i kochany
Piwa: 3/6
Wysłany: 2013-11-05, 17:54
K4,
przepraszam że zaśmiecę temat
ale nie wychodzi mi PW do Kolegi K4
czy jeszcze zaglądasz na forum?
jak tak to napisz do mnie proszę
jelo71
Piwa: 120/5
Wysłany: 2013-11-05, 18:44
jelo71 napisał/a:
szybciej sam zadzwoń,
telefony masz na stronie modernhome.pl, proś Kamila ( to K4)
jelo71
Piwa: 3/6
Wysłany: 2013-11-06, 19:54
papamila,
bardzo dziękuję
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 68/30
Wysłany: 2014-02-11, 17:11
Mikesz napisał/a:
Rambler napisał/a:
Link do aukcji:
Link dla potomnych:
Co do sprawności to kolega chyba nie ma racji. Panele amorficzne mają to do siebie, że generują prąd nawet przy kiepskim nasłonecznienu. Jeśli zaś chodzi o żywotność to trzeba uwzględnić sposób wykonania konkretnego panela. Technologia raczej nie ma na to wpływu. Wiem to z doświadczenia, bo wymieniłem u siebie polimorficzny na taki właśnie amorficzny (tylko 30V) i w połączeniu z regulatorem MPPT chodzi to o niebo lepiej.
Robert
PS.
