Wymiana silnika 2.5D na 2.5 TDI
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-05, 14:31
kisielak, niewiem.... to Winniczek coś przebąkiwał o wadze.... osobiście wydaje mi się że wzrośnie waga tylko o wagę turbiny bo klocek jest taki sam.
Gewehr, tak udało się, jeszcze nie odpalił ale myślę że już na dniach zaklekocze :spoko
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-05, 14:49
jeżeli można dopytać - nowy silnik bez problemów dał się dopasować do starej skrzyni?
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-05, 16:08
tak, zabawy natomiast trochę było z kołem zamachowym bo myślałem że będzie pasowało ze starego 2,5D ale niestety wał korbowy w "nowym" jest wiekszy.... więc inne koło mechanik zamówił ale trzeba było dać do tokarza aby głebiej usiadło i mogło współpracować z rozrusznikiem
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-05, 16:11
martini44 napisał/a:
czyli krawędź bloku silnika (nowego) i skrzyni (starej) mają ten sam kształt?
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-05, 16:20
podobne, na śruby pasuje ;)
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-05, 16:27
ha.. czyli zamiast remontować starą skrzynię trzeba się było pokusić o taką z DII widzę.. zaczynam się zastanawiać na ile realny jest swap kompletu, silnika i skrzyni z DII do DI, i czy da się to zrobić bez wymiany zawieszenia przedniego..
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-05, 16:37
tego Ci nie powiem czy będzie pasować z DII, myślę że trzeba by przerobić napewno półosie i napęd predkościomerza.... Jutro jak czas pozwoli to wejdę pod swojego kamperka i porównam z teściowym
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-11, 18:07
Temat wymiany silnika zakończony sukcesem.... kamperek zrobił się żwawy i teraz górki nie robią jakiś większych przeszkód.... teść zadowolony.
Choć tak jak poprzednicy mówili na max prędkości zyskał niewiele ale zyskał to moc jest nie porównywalna, dzięki wygłuszeniu komory silnika jest o wiele ciszej i normalnie można porozmawiać czy posłuchać muzyczki.
Jeśli komuś nie zależy na wymianie rocznika kamperka i jest ze swojego starego zadowolony a męczy się ze starym silnikiem to polecam wymianę na taki z turbinką i napewno podejdzie z DII
Plik ściągnięto 36 raz(y) 149,5 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 117,13 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 132,42 KB
Kuba L.
Twój sprzęt: Dethleffs Nomad 490BLF/Audi A4 Allroad
Nazwa załogi: 2kubusie
Piwa: 19/42
Wysłany: 2017-05-12, 09:20
Fajnie to wyszło, ciekawe jak jeździ :)
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Piwa: 10/7
Wysłany: 2017-05-12, 09:44
Pięknie! :) Te niebieskie ruły do interkulera?
No i dzięki, że potwierdziłeś doświadczalnie moje proroctwa z innego wątku, że samo zwiększenie mocy nie wpływa znacząco na prędkość max. Za to ułatwia pokonywanie górek. :)
darol
KMW TEAM
Twój sprzęt: Knaus Sunliner
Piwa: 61/24
Wysłany: 2017-05-12, 10:57
Wiedziałem że znowu (jak zwykle) Ci się uda :diabelski_usmiech
Marnujesz się na tej grubie...
Arek (nie Darek) :P
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-05-12, 16:30
A tam marnujesz.... trzeba gdzies robić. Motoryzacje traktuje już jako hobby bo lubie choć nie powiem jest moim oczkiem w głowie....
zbiegusek tak te niebieskie rury to od intercoolera :spoko
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-08-23, 20:17
daj jeszcze proszę namiary na tego speca co przekładał, może będzie miał nowego klienta..
serwan
lsliwka1
Twój sprzęt: ducato durisotti
Wysłany: 2017-10-12, 20:08
Ja mam pytanie poniewaz byc moze na wiosne bede zmieniał w ducato 2 silnika z 2.5 d na 2.5 tdi , jak z elektryką w tym silniku wystarczy dolozyc instalacje sterującą swiecą płomieniową czy coś jeszcze , na pompie nie mam imobilizera. Bo pewnie reszta instalacji od czujników bedzie pasowac
Suburban
Twój sprzęt: Fiat Ducato Hobby 550
Piwa: 1/6
Wysłany: 2018-03-06, 15:51
Cześć,
Chciał bym zmienić silnik z 2,5 na coś mocniejszego.
Pacjent to ducato 1.
- Czy ktoś by mi mógł polecić kogoś kto się tego podejmie?
Na ogół wszystko w aucie robię sam ale na wymianę silnika nie mam warunków.
- Jaki silnik polecacie?
Jeżeli chodzi o skrzynie to ja jestem otwarty na propozycje :D może być wymiana silnika i skrzyni chodź jeżdżę na większych oponach więc mam jakiś zapas (prędkość)
Brum Brum Brum,
