Wentylatory lodówki, full automatic. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2014-11-26, 22:48
Dzięki, popróbuje na tym SMD. Mam ten kit z uwalonym tranzystorem i właśnie się zastanawiałem jaki tam wsadzić |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-11-27, 12:03
Ja dałem BD 139
Max prąd to 1,5A a moje wiatraczki max potrzebuja 500mA
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2017-08-07, 10:14
Po co tak kombinować
zamówiłem kilka z różnymi wartościami do testów.
Przyda się też do energobloku który się mocno grzeje i diod od solarów
Niby mostek 35A a grzeje się mocno przy 6A |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-07-05, 23:08
Czy ktoś by mógł pomóc w zakresie takich wentylatorków?
Do Prezesuu nie napiszę...
Na ile to się pozmieniała technika - a może nadal wszystko takie jak było dawniej...
Które wentylatorki zastosować...
itd |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
Wysłany: 2018-07-05, 23:14
Drogie, duże ciche, na amortyzatorach gumowych 12v, od komputera.. Mogą być z termiczną regulacją obrotów. Reszta była też. Dedykowane są do dupy. Drogie i głośne. |
rigg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lis 2014 Piwa: 26/14 Skąd: Kaszubowo
Wysłany: 2018-07-06, 06:55
MisioKRAK napisał/a: | Czy ktoś by mógł pomóc w zakresie takich wentylatorków?
Do Prezesuu nie napiszę... |
Ja też potrzebuję zestaw "full automatic" ktoś się jeszcze bawi w ich produkcję???
Miałem od Prezesu, ale odjechał z kamperem, a w obecnym brak.... |
Wysłany: 2018-07-06, 07:34
O! , i ja bym zanabył gotowca.Bo już nie te oczy. |
Wysłany: 2018-07-06, 08:12
Najprościej, kupić dwa np 9cm a nawet 12cm i puścić pod włącznik z pokazywanymi tu z Alliexpresu reg obrotów. lub z Allegro
np.. DC 12 V 24 V 10A PWM regulator prędkości Silnika z cyfrowym wyświetlaczem sterowania Obrotami silnika PWM regulator prędkości Silnika
http://s.aliexpress.com/nqqMryq6?fromSns
Orginalny zestaw jest do bani. O ile i gotowa ramka jest ok i samo opakowanie ujdzie , to sterowanie i same wentylatory do kitu. Potrafią pracować pulasycjnie co jest wkurzające
Tu 8 ale są i większe http://allegro.pl/arctic-...7387289438.html |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-07-06, 08:41, w całości zmieniany 1 raz |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-07-06, 08:19
Może takie się nada
termiczny regulator obrotów:
https://sklep.avt.pl/avt1596.html
Osobiście powiem, że miałem w poprzednim kamperku wiatraczki z regulatorem od prazesu - bardzi dobrze się sprawowały.
Obecnie domontowałem sobie dwa wiatraczki z odzysku, są bez regulatora, z uwagi na brak miejsca są tylko dwa. Dają radę, nie są zbyt głośne więc spoko. Gdybym miał wiecej miejsca dałbym 3 szt i włącznik kołyskowy trzy pozycyjny aby było np. 2 lub 3 wiatraczki.
Uważam że niepowinno się zasłaniać całego wylotu wiatraczkami - wystarczy bać dwa - trzy po trawej stronie, przy kominie (tam jest najcieplej), wiatraki jak nie dzałają blokują przepływ powietrza jak nie działają
U mnie tak to wyszło:
https://www.camperteam.pl...=asc&start=3390 |
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Wysłany: 2018-07-06, 08:40
Nadaje się i sprawdzone, działa u mnie na trzech wentylatorach już dosyć długo. Termistor na dłuższym przewodzie wsadzony w radiator lodówki. |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-07-06, 14:17
Za głośne, powinny być 7-8 dB |
Gewehr
Wysłany: 2018-07-06, 17:27
Ja mam w cepce i kamperze na kicie z AVT.
Działa bez problemu już kilka lat. Całkowicie bezobsługowe. Podłączyć i zapomnieć
Na karawaning.pl jest mój opis całego montażu tych wentyli.
http://forum.karawaning.p...e-piwo-w-upały/ |
rigg
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-09, 09:49
Poszukaj cichszych wentylatorów ta mają max 17db takich do 8-10db. W wentylatorze zasilanie to kabelki czarny (-) i czerwony (+) wentylatory łaczysz równolegle ja dałbym 3 szt. wystarczy a i przepływ powietrza w razie czego będzie - umieść je bliżej komina lodówki tam jest najcieplej(-; Podłaczas te kabelki do regulatora z jednej strony a z drugiej zasilanie, na przewodzie (+) włącznik i bezpiecznik (1-3) w szereg i do zasilania.
Powodzenia
Namazłem schemat
Plik ściągnięto 8 raz(y) 174,83 KB |
Gewehr
Wysłany: 2018-07-09, 10:14
dziwaczek napisał/a: | Poszukaj cichszych wentylatorów ta mają max 17db takich do 8-10db. W wentylatorze zasilanie to kabelki czarny (-) i czerwony (+) wentylatory łaczysz równolegle ja dałbym 3 szt. wystarczy a i przepływ powietrza w razie czego będzie - umieść je bliżej komina lodówki tam jest najcieplej(-; Podłaczas te kabelki do regulatora z jednej strony a z drugiej zasilanie, na przewodzie (+) włącznik i bezpiecznik (1-3) w szereg i do zasilania.
Powodzenia
Namazłem schemat |
Spali się ten układ. Nie wytrzyma obciążenia. Wiem to z własnego doświadczenia |
