Oklejanie kampera - grafika, design |
CAPOMAN
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Maj 2014 Piwa: 37/34 Skąd: Katowice
Wysłany: 2017-08-19, 09:09
Nie no... zaje-fajnie:)
Wykonaj wszystko do końca- zdaj pełną relację- co i jak. Z czym są największe problemy etc.
Ja już nie raz pisałem, że zbieram się do oklejenia albo zmiany poszycia bo te moje wypukłości po sumieniu grają...
gdzie kupowałeś folię i po ile?
Ciekaw też jestem- jak poradziłeś sobie z oklejeniem przy listwach lub oknach- tam gdzie uszczelnienie...
Przyznam się, że też chciałem dokładnie takim wzorem swojego potraktować (jeżeli wybrałbym ten wariant)- no, ale jak ty mnie już ubiegłeś to nie będę kopiował |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/90 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2017-08-19, 09:45
Dzięki, cieszę się, że się podoba. Folię kupiłem na allegro.
Odkręciłem te elementy które łatwo zdemontować, ale okien i listew nie. Dokładnie oczyściłem blachę z wypływającego z pod nich szczeliwa, odtłuściłem tak by dobrze "chwyciło" i kleiłem na styk, odcinając nadmiar. Łuskę kleiłem na sucho (fajnie idzie) ale gładką blachę na mokro bo nie mogłem dać sobie rady z bąblami. Na mokro to bez problemu. Mam w jednym miejscu też takie pofałdowanie blachy jak w Twoim aucie, gdy okleję to dam Ci znać czy jest mniej widoczne.
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2017-08-19, 10:11
Ponowiłem pytanie u mnie w temacie, ale widzę, że temat oklejania się też odświeżył
Tu chyba lepsze miejsce, na pytanie.
Ma ktoś na CT firmę zajmującą się reklamą wizualną, albo zna kogoś, kto potrafi wykonać zdalnie projekt, pociąć i zapakować w jakąś tubę i wysłać na polski adres?
Płatność dowolna. Na konto, paypal, albo inna forma.
Nie chcę w akcie desperacji wziąć pierwszej lepsze z allegro. Szkoci nie potrafią. Mam im narysować, albo znaleźć w google co chcę i oni skopiują. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Skwarek
Skwarek
Wysłany: 2017-08-27, 17:03
No to zrobiłem oba boki, została mi kabina
Żmudna robota, mało czasu.
Aha, dla Capomana wiadomość - nierówności blachy są teraz mało widoczne
Plik ściągnięto 37 raz(y) 925,15 KB |
Plik ściągnięto 36 raz(y) 820,76 KB |
Wyświetl szczegóły |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/183 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-08-27, 20:58
- wiem coś o tym - my oklejaliśmy samą alkowę i była masa pracy
bro ode mnie co by Ci zapału dodać
....ale czy Ty się przypadkiem nie wybierasz w rejon Donbasu ? |
marekoliva
Wysłany: 2017-08-27, 21:06
Gratuluję zapału, , drugiego takiego nie spotkasz. |
_________________ Marek
Skwarek
Wysłany: 2017-08-27, 21:12
Dzięki
Żona przez to teraz proponuje mi tapetowanie przedpokoju
marekoliva
Wysłany: 2017-08-27, 21:18
Skwarek napisał/a: | Żona przez to teraz proponuje mi tapetowanie przedpokoju |
i było się chwalić, że potrafisz ? |
CAPOMAN
Wysłany: 2017-08-27, 21:20
Nie no... zaje- ście
No to chyba dałeś mi zadanie na najbliższy sezon zimowy
Powiedz mi- bo nie wiem czy już nie pisałeś... jakie maksymalne są rozmiary tych folii ?
Kupowałeś w jakiejś konkretnej firmie czy jak? tzn. wiem, że poprzez allegro- może wrzucisz namiar do tej aukcji ?
Ciekaw jestem - czy nakładanie np. w niskiej temperaturze będzie możliwe (np. w okresie zimowym etc. )
Jeżeli piszesz, że nierówności optycznie się zmniejszyły hhhmmm to chyba warto.
ps. zawsze to jest chyba jakaś dodatkowa ochrona dla naszej blachy i procesu utleniania (nie wiem - tak mi się chyba wydaje ) |
toscaner
Wysłany: 2017-08-27, 21:27
Jak patrzę na to oklejanie to sam rozważam coś zrobić wreszcie. Skontaktowała się ze mną jedna osoba na PW z pytaniem o projekt, odpisałem i do dziś nie przeczytała odpowiedzi. Czyli chyba i oklejanie spocznie na moich barkach, jak cała budowa.
Teraz rozważam, czy samemu powycinać jakieś kształty nożykiem, czy może też okleić całego kamperka bo wygląda zaje-biście |
Blog: Toscaner.com
daniels
Twój sprzęt: VW T4 SCA
Nazwa załogi: vwłóczęgi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Mar 2017 Piwa: 11/6 Skąd: Lublin [LBN]
Wysłany: 2017-08-27, 22:19
Super wygląda |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-08-27, 22:26
czy to jest "pustynna burza" ? serio pytam
efekt zajefajny , to wszystko z takich małych kawałeczków ? |
Skwarek
Wysłany: 2017-08-28, 07:51
Dzięki
Nie mogłem od razu odpisać , ale teraz trochę więcej.
Folia jest o szerokości 1,52m długość dowolna. Kupiłem ją dokładnie tu http://allegro.pl/folia-o...6842578095.html i wybrałem z dostępnych wzór moro pustynia. O ile to możliwe bryty układam poziomo całą szerokością rolki, największy miał 1,52x3,5m, a najdłuższy od czubka alkowy do końca auta. Wcześniej wycinam z grubsza większe otwory. Po przyklejeniu docinam wstępnie. Później piekę opalarką ok 150st. i wtedy folia puchnie - wstaje by po chwili rozpłynąć się i lekko skurczyć (podobnie trochę jak te rurki do kabli), frotowym ręcznikiem delikatnie dociskam miękką folię i ładnie układa się do łuski. Po tym zabiegu docinam krawędzie już dokładnie.
Aha, ewentualne sztukowanie trzeba wykonać liniami krzywymi podobnymi do wzoru, proste cięcia łączenia od razu szpetnie widać.
Wzór jest nadrukowany a nie z małych kawałków folii barwionych w masie . Odporny na detergenty, benzynę, oleje, - sprawdzałem. Ale jak każdy druk da się zarysować i przetrzeć ( z trudem ), więc postanowiłem go na koniec zalaminować płynnym matowym laminatem.
Co do zakresu temperatur przy pracy, zalecają by było dość ciepło 20-25 st. Gdy zimniej pewnie jest mniej elastyczna i bardziej krucha przy manewrach podczas układania więc chyba trudniej, ale na płaskich powierzchniach takich jak ściany kampera to myślę, że się może udać. Tym bardziej, że późniejsze wypiekanie niweluje jakieś naprężenia.
laminat.jpg Ten laminat będę nakładał wałkiem |
Plik ściągnięto 32 raz(y) 285,5 KB |
CAPOMAN
Wysłany: 2017-08-28, 10:19
hmmm kurcze kuszące.... tylko kwestia temp... już teraz spada czasem do 13C a mógłbym to już robić tylko po sezonie.
No i wzór- nie mogę ten co ty bo będzie, że kopiuję
spodobał mi się ten:
Folia
Fajny ma zakres temperatur
ciekawie mógłby wyglądać taki srebrny - tylko... to raczej wizualnie nie zniweluje moich bułeczek :) no i cena |
