Skrzynia Ducato 2,5 I |
maciejmr46
Twój sprzęt: Hymer b544
Wysłany: 2017-09-01, 15:24 Skrzynia Ducato 2,5 I
Witam wszystkich !
Na początek przedstawie się: Maciej z Pabianic. Nabyłem kamperka Hymer b544(1986 r ), generalnie w dobrym stanie. Miałem kłopot bo trzęsło mi samochodem przy przyśpieszaniu . Wymieniłem półosie z przegubami, ale z jednej strony nie chciał mi wyjść kielich ze skrzyni. Jednak udało się włożyć nową półoś do niego.Po włożeniu i wlaniu nowego oleju ( starego było mało i gęsty) leci mi ze skrzyni chyba z uszczelniaczy. Czy macie na to jakiś pomysł. Czy trzeba wyjąć skrzynię aby uszczelnić to . No i co zrobić jeśli nie chce wyjść kielich ze skrzyni.
Będę wdzięczny za sugestie i pomoc.
Maciej |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2017-09-02, 11:37
skrzyni nie musisz wyjmowac, uszczelniacze dostepne na allegro |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
mcfly
Twój sprzęt: Dethleffs Ducato 2002
Nazwa załogi: papa mobile
Wysłany: 2017-09-02, 13:18
Jedno jest pewne musisz to dobrze uszczelnić. Mi się skrzynia posypała właśnie przez brak oleju i teraz mam kakę nikt nie chce się podjąć naprawy a jedyna używka jaką znalazłem to nieiecki ebay za 1500 euro. Na szczęście masz w tej skrzyni bagnet i możesz kontrolować poziom oleju. Tak po zastanowieniu to może lepiej daj ją do uszczelnienia do dobrego skrzyniarza bo można sobie zrobić niezłe kuku. |
_________________ pozdrawiam mfly |
maciejmr46
Wysłany: 2017-09-02, 15:13 Skrzynia Ducato 2,5 I
Ale niestety z jednej strony nie mogę wyjąć klielicha przegubu. Co można z tym zrobić ?
erikson napisał/a: | skrzyni nie musisz wyjmowac, uszczelniacze dostepne na allegro |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2017-09-02, 16:05
Do wymontowania mechanizm różnicowy, a nie cała SB. Następnie trzeba się dobrać "od tylu " do kielicha. Trzeba wyjąć zaślepkę z satelity i małymi gwoździkami odblokować zegera na kielichu półosi. Robić trzeba to delikatnie, bo można uszkodzić kielich. |
areks
Twój sprzęt: fiat ducato weinsberg
Dołączył: 03 Lis 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: grodzisk mazowiecki
Wysłany: 2017-09-03, 11:32
dla tych co szukają używanych skrzyń do camperów na starym fiacie ducato ,peugocie j5 i citroenie c 25 do tych aut mogą pasować skrzynie z citroena cx. z pewnoscia pasuje zebatka 5 biegu. |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2017-09-03, 20:54
uszczelniacze dokupiłem bez problemu dali mi od jakiegoś japońca.podejrzewam że woda dostała się do wieloklinu i zardzewiał pierścień.Ja tak miałem jak już puścił to w środku zostało połowę pierścienia i kawałek półosi co trzyma pierścień.Jak zacząłem dłubać ten tylny deklik wpadł do skrzyni.No i trzeba było dostać się do różnicowego.Jakby ci pękł ten deklik z uszczelnieniem to chyba mam. |
