AUSTRIA ważenie na autostradzie . |
Wysłany: 2017-09-15, 09:06
Cytat: | Żona nie chce jechać kamperem a skuterem nie umie.. |
W takim wypadku nawet Watykan się ugnie. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 139/43 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2017-09-15, 10:04
Syn ,jadąc w sierpniu do Chorwacji,zważył sobie sam kampera w Drasenhofen. |
Wysłany: 2017-09-15, 11:09
kimtop napisał/a: | andi at, można ominąć tą wagę w Drasenhofen jadąc starą drogą na Poysdorf? |
Tak przez Brzec law
Autostrada Brno - Bratyslawa
Eke Czechy - Słowacja - Austria .Po wioskach uwaga na radary
Zapomniałem dodać ze za niecałe 3 miesiące zostanie oddany nowy odcinek autostrady
Tak pisało przy drodze |
Ostatnio zmieniony przez andi at 2017-09-20, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 141/299 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2017-09-15, 15:37
kimtop napisał/a: | Syn ,jadąc w sierpniu do Chorwacji,zważył sobie sam kampera w Drasenhofen. |
... aż tu nagle ... |
ivul
Twój sprzęt: Baltica 745
Wysłany: 2017-09-18, 11:53
tomiy napisał/a: |
Do czego zmierzam. Mówił, że na Węgrzech zamontowali automatyczne wagi - poikazał mi tez mapę. |
Wie ktoś gdzie te wagi, jak ważą i co za to grozi na Węgrzech? |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2017-09-18, 12:37
Na Węgrzech wagi są mobilne, w różnych miejscach się rozstawiają. |
Wysłany: 2017-09-18, 12:56 AUSTRIA ważenie na autostradzie .
Cesarstwo wróciło? |
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2017-09-19, 21:43
ivul napisał/a: | Wie ktoś gdzie te wagi, jak ważą i co za to grozi na Węgrzech?
W/g tego Słowaka wykaz miejsc można znaleźć na stronach turystyki kamperowej sk i cz. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
jurekf
Twój sprzęt: Hymer 614 2 2
Dołączył: 03 Wrz 2015 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Essen Szczecin
Wysłany: 2018-11-20, 18:30
Przed tygodniem na autostradzie Passau Wiedeń pierwszy raz zostałem skierowany na pas dla pojazdów pow. 2.5 Tommy gdzie stały campery jak i samochody dostawcze .
Zaras po zatrzymaniu dostałem pozwolenie do dalszej jazdy.
Zostałem zważony czy To był Go Box który mam na szybie?
Po drodze zauważyłem Sporo camperów z małą przyczepką czy to był oznaczało by że campery do 3.5 tony mające przyczepke nie muszą posiadać Go Box Box swoją nadwage ciągną na przyczepie? |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-11-20, 19:57
jeśli ktoś wie, że przekracza magiczne 3,5t kamperkiem czasami ratuje się przyczepką lekką do 750kg, można jechać nawet z pustą, bo ważony jest cały zestaw kamper+przyczepka... wtedy spokojnie max 4250kg... |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
DI STEFANO
Twój sprzęt: Camper z lekkim samochodzikiem
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Piwa: 72/70 Skąd: tam gdzie lepiej
Wysłany: 2018-11-21, 06:38
quote="marcinPK"]jeśli ktoś wie, że przekracza magiczne 3,5t kamperkiem czasami ratuje się przyczepką lekką do 750kg, można jechać nawet z pustą, bo ważony jest cały zestaw kamper+przyczepka... wtedy spokojnie max 4250kg...[/quote]
Wiem, takim zestawem najczęściej jeżdżę i mam spokój.
Zabieram do przyczepki co jest mi potrzebne, będzie potrzebne lub się przyda i nie zastanawiam się czy przez zapomnienie przekroczę "magiczne" 3500 kg.
A przekroczyć wagę DCM campera można szybko, przez zapomnienie i wtedy
Przy kontroli portfel bardzo zaboli.
" INKASENCI " nie tylko za granicą ale w kraju na takich zapominalskich tylko czekają.
W ostatnią sobotę na powrocie z Bałkanów, w okolicach Dukli miałem postój na ważenie. Wynik 4200 kg zestaw.
Papiery w porządku i bez problemów dalej w drogę.
Podczas kontroli na poboczu widziałem starszego campera - alkowę chyba z wagowym problemem gdyż kierowca mocno dyskutował z "ważniakami w mundurkach.".
Smutny był to widok ala nic nie mogłem pomóc. |
Wysłany: 2018-11-21, 07:02
Powiedzcie mi czy ważą zestaw w całości?
Dlaczego pytam, bo zestaw może się mieścić w skali ale sam kamper niekoniecznie.
Np kamper 3700 a czepka do 550...itp
Czasem się już nie da zjeść poniżej 3500 w samym kamperze..
Czy przepisy mówiące o zestawie z lekką czepką, (4250kg) jak gdyby już dopuszczają wtedy przeważnie kampera, byleby suma wag była odpowiednią?
To tak teoretyczne rozważanie |
oli
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lut 2010 Piwa: 24/1
Wysłany: 2018-11-21, 07:26
Też mnie to bardzo interesuje ,nawet z samej ciekawosci ,czy faktycznie ważą cały zestaw z przyczepka .Jak tak to by to było chyba naibardziej praktyczne rozwiążanie..Z drugiej strony to był by kolejny absurd ni jak logicznie dający sie wytłumaczyc . |
Wysłany: 2018-11-21, 07:40
Tym bardziej, że każdy z pojazdów (kamper i czepka) mają swoje DMC i co prawda widziałem ważenie ale nie zwróciłem uwagi na to.
Druga sprawa to kwestia podejścia służb ważących .
Moim zdaniem ważą oddzielnie I DODAJĄ. Na ile wtedy skrupulatnie, by te wagi oddzielnie kontrolować a propos DMC poszczególnych składowych?
Kampery mają różne DMC ( mówimy o max do 3,5T)
Myślę, że jednak zwracają uwagę na te niuanse. |
oli
Wysłany: 2018-11-21, 07:56
To może jeszcze jeden temat do dyskusji .Kamper przeładowany ,ma słabsze hamulce i sprawia wieksze zagrozenie w ruchu drogowym ,a jak jest z kamperem który ciągnie przyczepke lekką przy hamowaniu ma hamulce okey? |
