IT remontuje kampera |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-11-19, 09:38
Czy nie istnieje ryzyko odwarstwienia się blachy i żywicy na skutek drgać w czasie jazdy bo wyobraziłem sobie że to platami odpęknie na drodze dziurawej hop hop |
pasza
Wysłany: 2017-11-19, 11:02
silny napisał/a: | Czy nie istnieje ryzyko odwarstwienia się blachy i żywicy na skutek drgać w czasie jazdy bo wyobraziłem sobie że to platami odpęknie na drodze dziurawej hop hop |
Z mych obserwacji a kleiłem tym od dawna to pęknie tylko przy uderzeniu, zgięciu a od drgań tak słabych jak w kamerze na 100% nie odpadnie, to pęka przy zgięciu.
Więc na małą dziurkę lepiej dawać mniejsze kawałki niż dziurkę 1mm2 zakleić 20cm2, bo jak kiedyś coś w to miejsce uderzy i blacha się wygnie mamy większe prawdopodobieństwo pęknięcia maty z żywicą.
Zakleiłem tym nawet kiedyś bramę/furtkę ot tak na sztukę a trzaskali nią co chwilę, myślałem że nie wytrzyma 2 dni trzymała się kilka lat, a co najciekawsze klejony dół był tak wcześniej skorodowany że blachy już nie było prawie i brama się wykrzywiała.
Wystarczy aby został zarys kształtu, blacha z dziurami takimi że wygląda jak siatka i w chwilę mamy już odbudowane.
Ostatnio kleiłem pastikowy spoiler w swym kamperze a w sumie to go odbudowywałem/rzeźbiłem bo brakowało sporego jego kawałka, teraz już nikt nie odróżni gdzie to było bez pukania/macania
Ale ja tam bym małe dziurki od środka zamazał elastycznym wurth, tym całego kampera swego robię a i pewnie tym listwy drewniane do alu przykleję a to kampera przeżyje. |
Kuba75
Twój sprzęt: Iveco Icaro 5 Mobilvetta
Dołączył: 25 Wrz 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-11-19, 19:41
żywica trzyma jak diabli - może gdyby podłoże było brudne/tłuste, to by odpadała. Kadłuby jachtów (sklejka) się laminuje żywicą, są narażone na znacznie większe naprężenia i często walną w coś.
Dokładam zaległe fotki.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 66,61 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 81,89 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 93,18 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 130,5 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 115,46 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 84,73 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 114,9 KB |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-05, 22:43
Witam po dłuższej przerwie. Coś udało się zrobić, ale końcówka roku załamuje brakiem wolnego czasu - albo wyjazdy rodzinne w weekendy, albo manewry popołudniowe w pracy:(
Niemniej jednak udało się złapać 10 godzin - do dzisiaj 78.
sobota 2017-11-25 2 godziny
Uzupełniłem dolne listwy przypodłogowe wraz z blachą alu do nich. Poprzednia blacha była strasznie osłabiona korozją i odrywaniem mokrego drewna. Do tej blachy mocowane są plastiki wokół kampera i m.in. tylni zderzak.
niedziela 2017-11-26 4 godziny
Dociąłem i dopasowałem denną sklejkę podłogi (3.6 mm, wodoodporna). Łączenie sklejek nie wyszło idealnie - drugi raz zrobiłbym to lepiej. Będę musiał uszczelnić łączenie klejem. Przemalowałem sklejkę farbą od dołu - takie wstępne zabezpieczenie przed wodą. Później od dołu spróbuję całość zabezpieczyć barankiem.
piątek 2017-12-01 4 godziny
Dopasowałem trzy listwy w podłodze 40x40 wraz z 'zamkami' do połączenia z istniejącymi. Przygotowałem i przykleiłem drewniane koryto kablowe, które chciałbym wykorzystać w przyszłości do przeciągnięcia kabli z prawej strony na lewą (nie było tam czegoś takiego). Chciałbym tam ułożyć kabel do pomiaru napięcia i prądu (ładowania/rozładowywania) akumulatora pokładowego, który jest po lewej stronie. Może pojawia się jakieś inne potrzeby na przeciągniecie kabli i to korytko da taką możliwość. Jedna z listew przykleiłem na próbę. Wydaje się, ze jest ok.
Przygotowałem sobie w Visio układ listew drewnianych. Trochę tego wyszło, nie bardzo miałem jak zdjąć całość z natury - tył był za bardzo przegnity. Wrysowałem pewniaki, które były na pewno + dodałem pod każdą ścianą mocowaną do podłogi. Wydaje się, ze jest gęsto.
Pod koniec tego tygodnia spróbuję przygotować pozostałe listwy i wstępnie je ułożyć. Może uda mi się dociąć wierzchnią warstwę sklejki podłogowej.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 62,07 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 118,74 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 111,32 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 83,7 KB |
Plik ściągnięto 11 raz(y) 99,29 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 86,85 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 80,26 KB |
Plik ściągnięto 17 raz(y) 64,28 KB |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-09, 22:07
Kolejne 7 godzin (85 razem) i dociąłem wszystkie kantówki (a niektóre przykleiłem).
Dopasowałem też sklejkę wierzchnią podłogi (9mm).
Plany na kolejne dni - pokleić wszystkie kantówki, dodatkowo wzmocnić metalowymi kątownikami mocowanymi na wkręty i klej i dopasować styrodur.
Dodam też chyba jedną kantówkę na łączeniu sklejki - jakieś 'puste' to miejsce, a w sumie najczęściej się tam będzie chodzić.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,96 MB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,88 MB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,86 MB |
pasza
Wysłany: 2017-12-09, 22:54
Kuba75 napisał/a: | Kolejne 7 godzin (85 razem) |
Co to jest 85 godzin i w dodatku robisz pierwszy raz za drugim to samo zrobił byś w 30 godzin, a już dużo masz zrobionego.
Kibicuje. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Rumburak
Twój sprzęt: FFB Tabbert 560 Europa - Ducato I- 2,5D
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 31/13 Skąd: Krajna
Wysłany: 2017-12-11, 20:27
Przeczytałem o Twoich zmaganiach. Połatałeś dziurki w poszyciu żywicą poliestrową i masz stracha, żeby resztki styrenu nie rozpuściły styropianu. Na pocieszenie powiem Ci, że kiedyś miałem stary niemiecki jachcik kabinowy. Musiałem rozpruć komorę wypornościową i okazało się, że w środku był styropian. Styropian wyglądał dobrze
Zanim zaczniesz oklejać blachę styropianem, część styrenu odparuje. Może dla pewności prysnąłbym ze dwa razy podkładem epoksydowym. A jak na to dasz jeszcze klej do styropianu to zapewnisz wystarczającą izolację od styrenu.
Ze zdjęć widać, że to klejenie wyszło Tobie dobrze. U mnie też mam w kilku miejscach mikro dziurki i też mam w planie ich zalaminowanie od środka. |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-12, 09:21
No tak, trochę mnie nastraszyłeś;)
Nie wiedziałem o tych styrenach. Ale jak się przyjrzałem styropianowi w bezpośrednim sąsiedztwie mojej laminowanej powierzchni, to rzeczywiście troszkę zareagował z mokrą żywicą. Ale teraz nie zauważam już żadnego znikania. A minęły chyba z trzy tygodnie. Pies to drapał.
Dzięki za radę z podkładem epoksydowym. Dodatkowo ponieważ styrodur mam różowy to i tak myślałem, żeby laminat na blasze od wewnątrz pomalować na biało - żeby z zewnątrz nie widać było różowych placków przez transparenty laminat.
Przy okazji - może się komuś przyda. Kompletuję brakujące pierdołki i brakowało mi klapki do bojlera truma. Na Allegro są po 130-140 zł, a przypadkiem trafiłem na amazon.de za niecałe 20 euro z przesyłką. Cena się zmienia, akurat jak zamawiałem to było 15.26 eur + 2.90 eur za przesyłkę, dzisiaj 16.95, chyba przeliczają to z funtów:
https://www.amazon.de/Tru...1&keywords=kbs3 |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-16, 23:00
Dobry wieczór:)
Po kolejnych 7 godzinach (razem 92) przykleiłem wszystkie kantówki do podłogi i dodatkowo połączyłem je na rogach metalowymi kątownikami przesmarowanymi klejem.
Najpierw wziąłem kątowniki 40x40 mm i to był błąd. Kantówki też mają 40x40 mm i jak kątownik się trochę przekrzywił, to wystawał ponad kantówkę. Wymieniłem je na mniejsze 30x30.
Drugi raz podłogę na tym etapie robiłbym chyba inaczej. Ta sklejka na dnie (3.6 mm) jest bardzo wiotka i klejenie do niej wymaga dobrego podparcia od dołu. Mogłem pokleić listwy gdzieś w garażu na stole/podłodze i w dwóch elementach przenieść do kampera.
Zacząłem też ciąć styrodur na podłogę. Nie jest jednak różowy (nie wiem skąd mi się to wzięło).
Nóż termiczny do styropianu nie wypalił. Strasznie grube robi ciecie, pali styrodur, za dużo dymu w tak małej przestrzeni jak kamper.
Myślałem o zbudowaniu stołu do cięcia z rozgrzanym drutem, ale w końcu tnę takim ostrzem do maszynki wielofunkcyjnej. Pyli się, ale ostrze jest dosyć szerokie i dobrze prowadzi się wzdłuż np. deski.
https://www.jula.pl/catal..._=1513460335337
Powoli zastanawiam się nad podłogówką. Wymyśliłem taki układ rurek, jak na fotce poniżej (cienka czerwona linia), będę wdzięczny za sugestie w tej materii. Myślę o ułożeniu ogrzewania tylko tam gdzie się chodzi + pod prysznicem.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 83,32 KB |
Plik ściągnięto 23 raz(y) 113,82 KB |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 257/70 Skąd: Częstochowa
Kuba75
Wysłany: 2017-12-17, 16:37
Chciałem wzmocnić połączenia pomiędzy kantówkami, jakoś nie ufam samemu klejeniu, zwłaszcza pionowych krawędzi. Myślisz, że to na wyrost? |
Wysłany: 2017-12-17, 17:30
Sugestie do podłogówki...dajesz ja tam gdzie ma grzać i będzie grzała, czyli na odkrytym terenie i pod łazienką. Rurki, PEX 16, poprowadź nie robiąc za ostrych łuków (opory przepływu) i w taki sposób aby podcinając listewki podłogowe wypadło to w miejscu gdzie pod podłogą jest podparcie/profil ramy. Podcięcie w niepodpartym miejscu może z czasem zaowocować złamaniem osłabionej jednak listwy i uginaniem się podłogi. Wrzucę poglądowe zdjęcie mojego prowadzenia rurek, więcej masz w temacie.
Plik ściągnięto 19 raz(y) 110,82 KB |
Kuba75
Wysłany: 2017-12-17, 20:19
Dzięki wlodo, spróbuję tak poprzesuwać rurki, żeby jak najmniej dziergać w drewnie. Jaki najmniejszy łuk wyginałeś z rury pex? Uda się około 15 cm odstępu miedzy rurkami, żeby nie zagiąć rury? Używałeś sprężyny? |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-12-17, 20:21
Tylko przypadkiem nie popelnij tego bledu co toscaner i nie poloz wezy gomowych do tej podlogowki bo bedziesz grzal weze zamiast podlogi. |
