Przesunięty przez: janusz 2018-01-24, 19:22 |
obsługa urządzeń kampera |
Wysłany: 2017-04-21, 14:32
Sorry wiadomo!
Ale masz to ode mnie w ramach krzewienia wiedzy za darmo.
Przyjmij i przekaż, tym co im brak. |
machony
Twój sprzęt: Peugeot j5
Nazwa załogi: machony50
Wysłany: 2017-04-21, 19:37
Serdecznie dziękuje za tyle podpowiedzi(na pewno się przydadzą)W temacie bojlera udało się uruchomić od pierwszego strzała !woda gorąca,jednak dalej nie rozumiem(może nie trzeba)jak się odpalił palnik bojlera,czy do ogrzewania i do podgrzania wody jest ten sam iskrownik?Dzięki wielkie za podpowiedzi odnośnie gniazdka 12 v.Co prawda brakło czasu na sprawdzenie czy tam jest napięcie,ale wszystko przede mną.Jeżeli myślę logicznie(co nie zawsze ma miejsce)to napięcie w tym gniazdku jest z baterii nr.2.(nr 1 to silnik)
Jeżeli cierpliwości starcza,to proszę o podpowiedż jak odpalić lodówke,poprzedni właściciel twierdził że uszkodzony iskrownik,czy można odpalić w inny sposób.Jak włączyłem zasilanie 220 v to zapaliła się zielona lampka ale nie odczułem by działała(może za krótko pracowała)pzdr.Polecam się,będę jeszcze pytał !!! |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2017-04-21, 19:58
Bojler ogrzewania ma swójautomatyczny iskrownik do zapalenia gazu w bojlerze. gdy nie będzie w nim wody lub będzie źle odpowietrzony to też nie zadziała i zapali się czerwona kontrolka na panelu sterowania. Do ogrzewania masz pewnie piecyk trumy. W nim jest również iskrownik były dwa rodzaje - piezoelektryczny pstryczek i zasilany 2 paluszkami. kasetka z bateriami jest przy podłodze z prawej strony obudowy pieca z przodu. W tym wypadku po naciśnięciu pokrętła regulacji temperatury i przekręceniu na jakiś zakres liczbowy powinno być słychać jednostajne strzelanie czyli przeskok iskry przy palniku. w przypadku manualnego iskrownika trzeba naciskać iskrownik jak w zapalniczce aż pojawi się płomień, oczywiście pokrętło temperatury musi być cały czas wciśnięte |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-21, 20:31
jeżeli chodzi o lodówkę to niezależnie od wieku pojazdu zasilana jest grzałką 12v tylko w wypadku gdy silnik pracuje. pozostałe możliwości podgrzania czynnika to gaz lub 220v. zasilanie grzałki lodówki 220 v jest wtedy gdy podlączeni jesteśmy do słupka. Ogrzewanie gazem czynnika gazem powinno stosować się na postoju. W zależności od wieku lodówki metody wybierania zasilania są albo automatyczne lub ręczny. W przypadku automatycznego priorytetem jest chyba najpierw solar , 230v potem 12v i na końcu gaz. W tych lodówkach włączenie zasilania polega na ustawieniu pokrętłem sposobu zasilania i wybraniu temperatury chłodzenia. odpalanie gazu i podtrzymywanie palenia oraz odcięcie gazu odbywa się elektronicznie. w starszych lodówkach są dwa z lewej strony przyciski większy kwadratowy czerwony na 230v i mały zielony na 12v. po prawej jest piezo pstryczek ręcznego iskrownika, pokrętło dawkowania gazu albo iskrownik elektryczny. przy zapalaniu gazu w starszej lodówce też pokrętło powinno być wciśnięte a płomyk palnika widać we wzierniku na dole lodówki wewnątrz z lewej strony. kominek lodówki powinien być wolny od sadzy palnik czysty z równym płomieniem . powinna w nim być odpowiednia dysza która w wiekowych kamperach jest rozkalibrowana lub nieodpowiednia do ciśnienia gazu jakie jest stosowane w pojeździe .kiedyś dawno było 50mbar teraz 30mbar. aby sprawdzić czy iskrownik jest popsuty najlepiej zdjąć dolną kratkę lodówki i wtedy zobaczy się czy iskra strzela na palniku. |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-21, 20:41
lodówki absorpcyjne potrzebują parę godzin (2-3) aby mroziły. warto jest sprawdzić stan połączeń zasilania 12v w czasie jazdy aby lodówka pracowala wydajnie. często końcówki przewodów zachodzą patyną rdzewieją jest słaba masa lub kiepskie połączenie kabla prądowego i dochodzi do dużych spadków prądu w wyniku czego grzałka dużo słabiej grzeje a użytkownicy płaczą, że lodówka nie chłodzi nie mrozi w czasie jazdy. Moc grzałki lodówki jest porównywalna i 12v i 230 oraz palnika gazowego. np w mojej na 230v to jest 200w a na 12v 170w mocy grzałki podgrzewającej czynnik chłodzący i po 1.5 godz. jazdy jest szron i chłodek w dolnej części lodówki. |
koko
Wysłany: 2017-04-21, 20:46
lodówka ma trzy pozycje kolejność 230V gaz 12V
Gdzie tu solar? |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
koko
Wysłany: 2017-04-21, 20:48
Gdzie tu solar? |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-21, 21:32
W trybie automatycznym modele RM 76x5L, RM 78x5L Dometic
Po włączeniu elektronika automatycznie wybiera jeden z trzech możliwych rodzajów zasilania:
prąd 230 V – prąd 12 V – płynny gaz. Sterownik elektroniczny automatycznie zapewnia
zasilanie urządzenia z najlepszego w danej chwili źródła.
Kolejność
wyboru:
1) bateria słoneczna (12 V DC)
2) 230 V AC
3) 12 V DC
4) gaz płynny,
Wybór rodzaju zasilania jest sygnalizowany przez odpowiednią diodę LED |
machony
Wysłany: 2017-04-21, 23:25
lodówka elektrolux,wszystkie wiadomości bardzo przydatne i wszystkie możliwe opcje uruchomienia będą sprawdzone b.dziękuje.
Jednak korzystając z okazji chciałbym dopytać do czego służą lampki sygnalizacyjne na panelu sterowania 1.nie wiem 2.poziom naładowania baterji 3.pompka wody 4.poziom wody w zbiorniku naciskając do góry,naciskając w dół poziom szarej wody? 5.informacja o zasilaniu 230V .6.nie mam bladego pojęcia jak działają te bezpieczniki,czy je się wykręca?można je naciskać ale nie widać jakiegokolwiek skutku.dołączam foto.pzdr.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 1,37 MB |
koko
Wysłany: 2017-04-22, 08:03
Czy z solara nie idzie na aku tylko osobno na lodówkę?? |
Wysłany: 2017-04-22, 08:27
koko napisał/a: | Czy z solara nie idzie na aku tylko osobno na lodówkę?? |
Nie wiem, nie znam się ale też się zastanawiam
Ale logika może podpowiadać, że opcja : "solar do lodówki" jest wtedy, gdy ładowanie regulatora solara jest wyższe od prądu poboru lodówki
Ale czy aż tak by to było inteligentne i wtedy jakie to ma być połączenie? Extra z regulatora? Jest w regulatorach ale tam na ogół chyba z 2 Ampery można.?
Musiała by być jakaś separacja 12v z akumulatora od 12v czysto z solara?
Ale raczej i zgodnie z zasadami, prąd idzie do lodówki z akumulatora, lecz tylko wtedy gdy zachowane są parametry , czyli stan akumulatora i ładowanie na pewnym poziomie
Wg mnie powinien być np "czujnik np SOC" lub pojemności i poniżej którego przechodziz 12v na gaz
Takie np priorytety:
1. 230v, słupek
2, 12v jazda
3 12v postój tzw. "dziki" , ale solar wyrabia lub pojemność akumulatora np pow 80%
4. Gaz gdy brak powyższych warunków
Poprawcie mnie |
Mazur
weteran Robert Mazur
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Piwa: 84/108 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-04-22, 10:03
machony napisał/a: | 1.nie wiem .6.nie mam bladego pojęcia jak działają te bezpieczniki,czy je się wykręca?można je naciskać ale nie widać jakiegokolwiek skutku. |
1. Główny włącznik zasilania 12V na część mieszkalną
6. w sumie nie dotykamy, gdyby wywaliło prąd na którymkolwiek obwodzie(12V) i coś nie działało, wtedy naciskamy na bezpiecznik, albo wymiana tych nieoryginalnych... |
'Lao Tzu' |
lwojtek
Wysłany: 2017-04-22, 12:23
regulator lr1218 schaudt podłączony pod ebl schaudt a z przodu ebl są bloki wyjścia na lodówkę |
machony
Wysłany: 2017-04-22, 14:34
Witam pzdr.informujących początkującego użytkownika,dotarło do mnie i zrozumiałem część wypowiedzi,natomiast lwojtek chcesz mnie wprowadzić w kompleksy które i tak są spore.Piszesz w poście wyżej jakimś szyfrem dla wtajemniczonych !(nic nie rozumiem) przepraszam że zabrzmiało to jak wymówka,ale jak napisałem wcześniej jestem zielony w sprawach użytkownika kampera.Jeśli nie sprawi to kłopotu proszę o łopatologiczne wyjaśnienie postu wyżej.Pzdr. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-04-22, 21:48
machony napisał/a: | lwojtek chcesz mnie wprowadzić w kompleksy które i tak są spore.Piszesz w poście wyżej jakimś szyfrem dla wtajemniczonych !(nic nie rozumiem) |
Tą wypowiedź należy rozumieć:
panel ze zdjęcia jaet podłączony do innej skrzynki w której znajduje się reszta urządzenia zasilającego kamper. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
