OldNomad Van |
Zbynek
Dołączył: 22 Kwi 2017 Otrzymał 8 piw(a) Skąd: Białystok
Wysłany: 2020-05-31, 13:10 Re: OldNomad Van
Odnośnie instalacji wodnej - widzę że ma być ciśnieniowa. Nie pasuje tutaj Truma TT2, jest do układów bezciśnieniowych z pompą zatapialną, maksymalne ciśnienie 1,2 bar. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/177 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-31, 15:30
necvip napisał/a: | .....Drugie ogrzewanie podłogowe po co? Zdecyduj się na jedno albo zrób suche albo mokre (z dodatkową nagrzewnicą) . ....! |
jeśli nie jest dla Ciebie istotne żeby mieć ogrzewanie awaryjne
(a w całorocznym może być) i ewentualnie kwestia dogrzania silnika przed startem to może rzeczywiście przemyśl to jeszcze... Na suchym webasto też możesz zrobić podłogowe...
płaskie przewody wentylacyjne pod podłogą, które na końcu będą jeszcze miały nadmuchy.
Ale już wtedy gorzej z nagrzaniem silnika...
ale tak jak pisał necvip możesz też mieć mokre z nagrzewnicami.
Oczywiście w obu przypadkach nie masz redundacji na wypadek awarii
Kombinator napisał/a: | Gratuluje metodycznego podejścia. Będę kibicował ofkors
Jeśli można coś doradzić to pomyśl nad zmianą lodówki na 12V. od marcinPK. Zero problemów eksploatacyjnych. A przede wszystkim cicha praca. |
Tym bardziej że (czytałem tylko) MarcinPK robił od razu na 12V, więc przetwornica
jedna mniej, ale przewody trzeba przewidzieć....
do tematu też się loguję.... powodzenia. |
_________________ .
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2017 Piwa: 9/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-06-01, 16:48
robba napisał/a: | Tym bardziej że (czytałem tylko) MarcinPK robił od razu na 12V, więc przetwornica jedna mniej, ale przewody trzeba przewidzieć....
Skontaktowałem się z MarcinemPK, równy gość, długo rozmawialiśmy przez telefon wbrew stanowczym protestom jego żony (była niedziela) i ustaliłem, że biorę od niego lodówkę 12V, energoblok, panele słoneczne, bojler gazowy i bazę pod ogrzewanie podłogowe do wykończenia jesienią.
Witaj robba, cieszę się, że jesteś |
_________________ Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-01, 17:21
Dzisiaj pogoda dopisała i jest to też pierwszy dzień moich prac adaptacyjnych. Typówka - demontaż płyt drewnianych, mycie, odtłuszczanie, odrdzewianie ognisk rdzy na pace i malowanie farbą antykorozyjną. Radość wielka, nie ukrywam Niestety nie ominęło mnie ziarno (nie ziarnko) goryczy. Do podłogi jest przyklejona 1.5 cm sklejka wodoodporna, jej usunięcie jest praktycznie niemożliwe. Gruba warstwa bardzo mocnego kleju montażowego. Przy moim Ducato L3H2 to dużo. Po położeniu na podłogę ocieplenia płytami XPS 30 mm(dodaję także rurki pod przyszłe ogrzewanie podłogowe), alufox i na to 8mm sklejka oraz ocieplenie sufitu - 30 mm XPS, Alufox + 4mm sklejka, mogę szorować czubkiem głowy po suficie. Mam 178 cm wzrostu. Jutro wstawiam zwykłe okna do drzwi przesuwnych i na przeciw. Dostarczą też XPS z pianką do klejenia (gdzieś czytałem, że tak jest lepiej niż zwykłym klejem). Ponieważ MarcinPK dostarczy mi boiler gazowy, nie będzie Trumy. Gaz wykorzystam tylko do gotowania i podgrzewania wody.
W związku z tym nasuwa mi się pierwsze pytanie do was. Czy instalację wodną i szarą kładziecie w pierwszej kolejności miedzy płytami XPS? Jak w takim razie pogodzić to z przewodami do ogrzewania podłogowego? Ciepłą i zimną wodę chcę mieć w łazience do prysznica i małej umywalki (kamper całoroczny, będę w nim mieszkał) oraz do zlewozmywaka w kuchni.
Z góry dziękuję za życzliwe podpowiedzi.
Ps.
Jakiego rodzaju szybkozłączki polecacie do instalacji wodnej fi12? |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-01, 17:23
Zbynek napisał/a: | Odnośnie instalacji wodnej - widzę że ma być ciśnieniowa. Nie pasuje tutaj Truma TT2, jest do układów bezciśnieniowych z pompą zatapialną, maksymalne ciśnienie 1,2 bar. |
Ooo! dzięki za podpowiedź. Nie będzie trumy tylko bojler gazowy od MarcinaPK |
necvip
Dołączył: 25 Lip 2018 Piwa: 9/2 Skąd: Starogard Gdański
Wysłany: 2020-06-02, 09:59
AndreLech napisał/a: | Czy instalację wodną i szarą kładziecie w pierwszej kolejności miedzy płytami XPS? Jak w takim razie pogodzić to z przewodami do ogrzewania podłogowego? |
Moje odpływy szarej ze zlewu oraz prysznica są w tym samym przedziale belek pod podłogą - mam tam dwa zbiorniki podwieszone (połączone ze sobą) do których odpływy wchodzą bezpośrednio - więc w tym przypadku ewentualna podłogówka nie przeszkadza niczemu.
Ciepłą/zimną wodę puść brzegiem przy kabinie i drzwiach suwanych do zlewu.
Odnośnie sklejki na podłodze - ja też miałem ją przyklejoną jakimś mamutem. jak uda ci się już w jednym miejscu poderwać trochę to podłogę to sklejka rozwarstwi się w miejscach klejenia. |
Wyświetl szczegóły |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-05, 19:42
necvip, Dzięki za odpowiedź, autko wróciło dzisiaj od mechanika z praktycznie nowym zawieszeniem. W poniedziałek wracam do warsztatu. Spływają zamówione rzeczy z chin, Lifepo4 200ah dotarł do Niemiec i teraz czeka go podróż do Polski. przy okazji ktoś polecał takie urządzonko https://www.aliexpress.co....4daf4c4dmhqx7v , dostałem i jest wielkie. I pierwsze pytanie
1. Gdzie mam go podłączyć?
2. Jakie 2 fotele zamówić na wymianę z tymi od Ducato - Fotele z C4 lub C8 Grand Picasso, Ford S-Max Galaxy MK3, fotele od Espace IV, fotele obrotowe od Sharana. Niektóre są z obrotnicami, czy pasują do uchwytów w autku czy należy je przerabiać? |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
AndreLech
Wysłany: 2020-06-06, 14:39
Robertunio, dzięki za podpowiedź, na podstawie twojego pomysłu ogrzewania podłogowego zrobiłem schemat, przyjrzyj sie jemu i powiedz co jest źle! |
Robertunio
Wysłany: 2020-06-06, 17:34 Ogrzewanie
AndreLech,
Dokładnie o takim schemacie myślę.
Może zmieniłbym przebieg ogrzewania w WC, aby nie dogrzewało kota .
Webasto dedykowane pod ogrzewanie czy wykorzystane istniejącego, podgrzewającego silnik ? |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-06, 18:30
Robertunio napisał/a: | Może zmieniłbym przebieg ogrzewania w WC, aby nie dogrzewało kota |
No tak, o "kocie" nie pomyślałem, gapa ze mnie. Zmienię na proste czyli bez WC. Webasta będę miał dwa- mokre i suche. Mokre na glikol do podłogówki i do podgrzewania wody w bojlerze oraz drugie, letnie do grzania kampera. Termo Top C, analogowe - jeszcze nie kupiłem, może koledzy z forum podpowiedzą jakie? Jaki masz bojler? To jest mój następny dylemat - grzany przez webasto mokre, suche (Truma Terme TT2) czy gazowy (ceny są zabójcze) ? Sądzę, że dla mnie samego wystarczy pojemność 5-10l. Hmm... |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-06, 18:38
Sądziłem (widziałem na różnych fotografiach połączoną Termę TT2 z pompą Aqua 8 i zbiornikiem wyrównawczym), że jest ok. Więc nie rozumiem jak oni to zrobili |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-06, 18:40
na przykład taki zdjecie
Plik ściągnięto 11 raz(y) 166,87 KB |
Robertunio
Wysłany: 2020-06-06, 18:42 Ogrzewanie podłogowe
AndreLech,
Ogrzewanie w WC - OK, tylko w strefie niezabudowanej/wolnej podłogi.
Oderwałeś już płytę z podłogi, czy przykleiłeś na nią styrodur ? |
AndreLech
Wysłany: 2020-06-06, 18:50
Wczoraj samochód wrócił od mechanika, zaczynam w poniedziałek i będę próbował. Znalazłem na You Tube ciekawe rozwiązanie z kamerami na dachu, może mi sie przydać taki podgląd. Podłączył bym kamery pod aku hotelowe co by mieć z sypialni podgląd na to co się dzieje na zewnątrz autka.
https://www.youtube.com/watch?v=n98TqEKRtAw |
