Toaleta Thetford C 2000 |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2022-04-01, 14:04
I tak zrobiłem i chyba wszystko jest OK. Do toalety powrócę jak będzie cieplej. Dzięki za radę |
_________________ andrzej |
kubryk1
Wysłany: 2022-04-06, 15:31
I jeszcze jedno pytanie - jak zdjąć samą muszlę toalety aby dostać się do elektrozaworu ? Chyba był taki filmik ale mi gdzieś umknął |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2022-04-06, 16:36
Od zewnątrz po wyjęciu kasety masz dostęp do wkrętów mocujących .
Jest bardzo kiepski dostęp ale po gimnastyce dasz radę
Na moim zdjęciu widać otwory po wkrętach na spodzie muszli .
Muszlę wyciągasz od strony łazienki . Po obróceniu masz dostęp do elektrozaworu |
kubryk1
Wysłany: 2022-04-07, 19:38
Dzięki za wszystkie rady. Spłuczka sama wróciła do życia - nowa pompa zdziałała cud! |
ZetKa
Twój sprzęt: Hymer Camp Starline 640
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Wrz 2008 Piwa: 1/3 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2022-04-08, 21:09
kubryk1 napisał/a: | Dzięki za wszystkie rady. Spłuczka sama wróciła do życia - nowa pompa zdziałała cud! |
Generalnie elektrozawory często mają to do siebie że wyższe ciśnienie (czytaj nowa pompka) w układzie pomaga mu pracy, również doszczelnić zawór w pozycji zamkniętej. |
