Bastard |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2017-12-15, 16:20
Wtrace swoje 3 grosze poniewaz zafascynowany postami toscanera zafundowalem sobie w lazience extra ogrzewanie podlogowe wlasnie na webasto thermo top c. Po 8 miesiacach uzytkowania juz wiem ze jesli nie ma dobrej izolacji i rozprowadzenia ciepla na dzien dobry trzeba dokupic generator pradu. Toscaner o tym nie pisal ale ja wiem ze to byl jego odwieczny problem brak pradu, na szczescie byl w o tyle dobrej sytuacji ze koczowal w miejscach gdzie mogl odpalac silnik ja niestety nie bo w niemczech nie wolno "palic" silnika na postoju. Na szczescie moja alkowa ma piecyk i bojler truma na gaz i dzieki temu udalo mi sie przezyc zimne miesiace tudziez noce. Jesli chcesz tanio i dobrze do zrob to na gazie i bedziesz spal spokojnie. Jesli juz chcesz sie bawic w webasto to na dzien dobry kupuj generator do tego dobra izolacja termiczna pojazdu i rozprowadzenie ciepla nie tak jak ma to toscaner bo on grzeje gumowe weze a podobnie jak to jest rozwiazane w ogrzewaniu firmy alde i wtedy to ma sens. Ten bojler TT2 to jest zasilany pradem lub cieplym powietrzem.
https://www.youtube.com/watch?v=IO_N_8HXLEQ |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-12-15, 17:43
wirefree napisał/a: | Po 8 miesiacach uzytkowania juz wiem ze jesli nie ma dobrej izolacji |
Przy ścianach z papieru i 2cm styropianu to się nie dziw że ci w tyłek zimno i piec musi chodzić prawie na okrągło .Ja w najcieńszych miejscach mam 3cm xps i 2x alufox 0.5cm (ekran za grzejnikowy) + płyta i obicie . |
Wysłany: 2017-12-15, 18:19
Musi być dodatkowa pompka gdyż tylko jedna w webasto nie ma siły przepchnąć płynu przez cały układ. Pisałem jak się u mnie dusiło i webasto gotowało płyn, więc dołóż. W podłogę węże pex, dobrze się układa i dobrze oddają ciepło. Do wentylatorów przekaźnik zwłoczny, żeby nie mieliły jak jeszcze nie ma ciepła, a do pompki opóźniający żeby webasto się wystudziło po wyłączeniu. |
wirefree
Wysłany: 2017-12-15, 18:28
Moja pompka daje rade nawet lekko pod gorke co prawda wąż ma raptem 4 metry długości ale nie widze żeby coś się zapychało. Pewnie PEX bym zastosowal jakbym to mial robic drugi raz ale szkoda zabawy truma z gazem naprawde daje rade, dzis juz wiem ze zamiast tej zabawy z akumulatorami solarami przetwornicami i webasto trzeba bylo wstawic zbiornik LPG pod podłoge z dodatkowa instalacja i spał bym spokojnie przez 2 tygodnie az do nastepnego napelnienia butli. Potraktowalem to jako eksperyment ktory sie nie sprawdzil w moim rozwiazaniu. w Przyszlym roku bede sprzedawal kampera tak ze nastepny wlasciciel bedzie mial pole do popisu instalacje mozna w kazdej chwili rozbudowac. |
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lis 2017 Piwa: 9/16 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2017-12-15, 18:48
wlodo napisał/a: | Musi być dodatkowa pompka gdyż tylko jedna w webasto nie ma siły przepchnąć płynu przez cały układ. Pisałem jak się u mnie dusiło i webasto gotowało płyn, więc dołóż. W podłogę węże pex, dobrze się układa i dobrze oddają ciepło. Do wentylatorów przekaźnik zwłoczny, żeby nie mieliły jak jeszcze nie ma ciepła, a do pompki opóźniający żeby webasto się wystudziło po wyłączeniu. |
Super, dziękuję za radę! |
_________________ Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
AndreLech
Wysłany: 2017-12-15, 19:03
wirefree napisał/a: | Moja pompka daje rade nawet lekko pod gorke co prawda wąż ma raptem 4 metry długości ale nie widze żeby coś się zapychało. Pewnie PEX bym zastosowal jakbym to mial robic drugi raz ale szkoda zabawy truma z gazem naprawde daje rade, dzis juz wiem ze zamiast tej zabawy z akumulatorami solarami przetwornicami i webasto trzeba bylo wstawic zbiornik LPG pod podłoge z dodatkowa instalacja i spał bym spokojnie przez 2 tygodnie az do nastepnego napelnienia butli. Potraktowalem to jako eksperyment ktory sie nie sprawdzil w moim rozwiazaniu. w Przyszlym roku bede sprzedawal kampera tak ze nastepny wlasciciel bedzie mial pole do popisu instalacje mozna w kazdej chwili rozbudowac. |
Interesujące rozwiązanie, planuję wstawić zbiornik gazu 35l więc może rzeczywiście wykorzystać go do podstawowego ogrzewania i jako dodatkową alternatywę wstawić Webasto Air?
W moim kamperze będą 3 Aku po 120 Ah, dwa panele po 200W. Dostanę też od znajomego generator Hondę 10i. Energię mam.
Dobre ogrzewanie jest dla mnie ważne, ponieważ czasami w okresie jesienno-zimowym wyjeżdżam na kilkanaście dni w okolice Alesund i Trondheim w Norwegi i chcę je spędzać w kamperku. No i lubię ciepełko. |
AndreLech
Wysłany: 2017-12-15, 19:12
amples napisał/a: | wirefree napisał/a: | Po 8 miesiacach uzytkowania juz wiem ze jesli nie ma dobrej izolacji |
U mnie będzie Mata ACE ARMAFLEX gr 0.6 cm do wnęk, na to styrodur 3 cm, alufox 0.5 cm + płyta i obicie. Myslę, że izolacja jest ok. |
wirefree
Wysłany: 2017-12-15, 19:21
A slonce widac tam w ogole czy jest tylko jasniej? Bo wiesz nie ma slonca nie ma pradu i z tych paneli to bedziesz mial 2 W albo wcale bo to chyba kolo podbiegunowe juz. |
AndreLech
Wysłany: 2017-12-15, 19:47
wirefree napisał/a: | A slonce widac tam w ogole czy jest tylko jasniej? Bo wiesz nie ma slonca nie ma pradu i z tych paneli to bedziesz mial 2 W albo wcale bo to chyba kolo podbiegunowe juz. |
Słońca tam o tej porze niewiele, mam jeszcze generator Hondę 10i |
Ostatnio zmieniony przez AndreLech 2017-12-15, 19:49, w całości zmieniany 1 raz |
amples
Wysłany: 2017-12-15, 19:49
AndreLech napisał/a: | Skąd: Kopenhaga/ Wrocław |
wirefree napisał/a: | chyba kolo podbiegunowe juz. |
Do szkoły pod górkę miałeś ?
Z Kopenhagi ponad 1k km do koła,
Sto parę mniej niż z północy polski . |
AndreLech
Wysłany: 2017-12-15, 19:56
amples napisał/a: | AndreLech napisał/a: | Skąd: Kopenhaga/ Wrocław |
Z Kopenhagi ponad 1k km do koła |
He he, jak pisałem - czasami jadę z Kopenhagi w tamte strony (promem do Oslo) |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-12-15, 21:49
A ile trwa zagrzanie wody ciepłym powietrzem? |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2017-12-16, 00:07
skrzychu napisał/a: | A ile trwa zagrzanie wody ciepłym powietrzem? |
15-20 minut |
skrzychu
Wysłany: 2017-12-16, 10:04
Ciężko mi w to uwierzyć, ale skoro tak piszesz, to tak chyba jest. Szybciej niż się spodziewałem. Mój Carver potrzebuje około 10-15min na zagrzanie 9l wody, tak aby dwie osoby mogły się pod rząd wykąpać. Jeśli powietrze robi to o 5min dłużej, to rzeczywiście opcja warta rozważenia... |
Flag
Wysłany: 2017-12-16, 16:41
skrzychu napisał/a: | Ciężko mi w to uwierzyć, ale skoro tak piszesz, to tak chyba jest. Szybciej niż się spodziewałem. Mój Carver potrzebuje około 10-15min na zagrzanie 9l wody, tak aby dwie osoby mogły się pod rząd wykąpać. Jeśli powietrze robi to o 5min dłużej, to rzeczywiście opcja warta rozważenia... |
ja tej wody uzywam TYLKO do umywalki, wiec nigdy nie puszczam 10l naraz. po 15 minutach od uruchumienia webasta (bojler jest 30cm za webasto) mam gorącą wodę w umywalce, szczerze to nigdy nie puscielem wiecej jak 1-2 litry naraz, wiec moze byc tak ze ten bojler nie jest caly zagrzany a tylko czesc wody po tych 15 minutach i to mi wystarcza. Do prysznica mam gazowy przeplywowy i tam woda jest bez czekania i bez limitu. |
