Na jak długo wystarcza 11 kg butla gazu |
ROBRE
zaawansowany Robert, ale nick byl zajety ;-)
Twój sprzęt: Fiat 290 Burstner A 550
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Piwa: 6/2 Skąd: Italia
airgaston
Nazwa załogi: misitaki
Wysłany: 2009-07-02, 16:43
Spoko. znajdą się wariaci. W powietrze wylatuje się tylko raz |
_________________ pozdrawiam
Jarek
Mirekaszub
Twój sprzęt: Sprzedany ale kiedyś kupie następny !
Dołączył: 06 Cze 2007 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Gdańsk - Oliwa
Wysłany: 2009-07-15, 11:02
Wracając do tematu wystarczalności butli 11 kg proszę kolegów o radę.
Jade do Hiszpani w 5 osób także kazdy kilogram i przestrzeń sie liczy.
Zastanawiam sie czy zabrać tylko jedną butlę.
Temperatury powinny byc wysokie także grzanie odpada i zostaje czasami lodówka, podgrzewanie wody do mycia i przygotowanie posiłków. Aczkolwiek spodziewam się że mycie bedzie na kempingach, czasami podłaczenie do pradu i lodówka też odpada. |
roger
Nazwa załogi: ROGER-y
Wysłany: 2009-07-15, 12:41
Jeśli faktycznie przewidujesz takie korzystanie z gazu jak piszesz to 1 butla z powodzeniem ci wystarczy, nie napisałeś co prawda na ile jedziecie ...... założyłem że na miesiąc |
Mirekaszub
Wysłany: 2009-07-15, 12:49
Tak, zgadza się na miesiąc |
roger
Wysłany: 2009-07-15, 14:34
Więc moim zdaniem starczy i jeszcze na drugi taki wyjazd ..... |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 353/133 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2009-07-15, 16:15
Przez miesiąc pobytu w grudniu 2008 w Irlandii, przy grzaniu kamperka do ok.17-18 stopni (ale głównie w nocy), przy gotowaniu i lodówce na gaz - 1 butla starczała na ok. tydzień. |
Nasze kamperki
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2009-07-15, 18:20
Testowlem w takich poludniowych krajach, wystarcza ma 1 miesiac, |
zabawy i wypoczynku
ROBRE
Wysłany: 2009-07-15, 21:28
a ja sie chcialem podpiac pod gazowy temat i spytac czy do malych butli (2-3 kg) potrzebny jest reduktor
czy moze jest mozliwosc uzywania kuchenki z butla bez reduktora....
pytam bo mi znajomy mowil ze nie trzeba.....
PS.
ponoc bez bedzie wiekszy plomien i karkowka z grila bedzie sie szybciej robic..... bo niestety jak zaladuje cale piastry miesem to troszke nie wydala z temperatura...
jak robie tylko dla rodzinki to nie ma problema ale jak sie full towarzystwa zjedzie to juz trzeba by miec wiekszy plomien... |
kazbar
Wysłany: 2009-07-15, 21:45
ROBRE napisał/a: | a ja sie chcialem podpiac pod gazowy temat i spytac czy do malych butli (2-3 kg) potrzebny jest reduktor |
Myślę, że jest potrzebny. Ciśnienie gazu w małej czy dużej butli jest przecież takie samo! |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2009-07-15, 21:59
są specjalne kuchenki do pracy bez reduktora
wiem bo taką posiadam |
kazbar
Wysłany: 2009-07-15, 22:10
eler1 napisał/a: | są specjalne kuchenki do pracy bez reduktora
W sumie... racja.
Są przecież turystyczne palniki nakręcane bezpośrednio na butlę i jakoś nie plują one płynnym gazem.
Sęk chyba w odpowiednich dyszach, które spełniają jednocześnie funkcję reduktora.
Zwracam honor Elerowi. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2009-07-16, 07:00
Kazek Kluska napisał/a: | Ciśnienie gazu w małej czy dużej butli jest przecież takie samo! |
W małej butli podczas nabijania gazem jest zawsze odkręcony odpowietrznik i dlatego ciśnienie jest mniejsze. |
roger
Wysłany: 2009-07-16, 09:20
Cytat: | Są przecież turystyczne palniki nakręcane bezpośrednio na butlę i jakoś nie plują one płynnym gazem. |
A dlaczego maja niby pluć .... ?????? zawór w takich butlach znajduje się na górze i jesli butla znajduje sie w położeniu gotowości do pracy (czytaj pionowo zaworem do góry lub poprzecznie w przypadku syfonu) zawsze gaz wydobywający się z zaworu będzie w stanie lotnym.
Reduktor nie zmienia stanu skupienia gazu tylko stabilizuje jego ciśnienie i wypływ, od zmiany stanu są tzw. parowniki |
ROBRE
Wysłany: 2009-07-16, 20:48
rozumiem ze moge znajomemu powiedziec zeby nie zawracal D....
i sam sobie sciagal redukcje...
dzieki |
