Wentylatory lodówki, full automatic. |
PiotrES
Nazwa załogi: Jeszcze nie wymyślona
Dołączył: 02 Wrz 2014 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Świnoujście
Wysłany: 2014-11-10, 23:03
janusz napisał/a: | Zapytałem o te dolne wiatraki z jeszcze innego powodu. Wiatraki na dole spowodują jakiś wzrost ciśnienia w przestrzeni za lodówką, wydaje mi się że może być to niebezpieczne jeżeli znajdą się tam spaliny z lodówki a w krańcowym przypadku nie spalony gaz gdyby przypadkiem zgasł płomień a zawór nie zamknął się. Mogą być wtłaczane do środka samochodu. Z tej obawy u siebie mam wiatraki w górnej części górnej kratki cofnięte w głąb przestrzeni za lodówką 3-4 cm od ściany lodówki. |
Dokładnie tak , !
nadmiar zbędnych gazów wywalamay stosując wentylację wywiewną a nie tworząc nadciśnienie z wentylacją nawiewną .
dlatego w sraczu jest kratka wentylacyjna wywiewna z zamontowanym w niej wentylatorem a w drzwiach tylko otwory zapewnaijące nawiew czystego powietrza .
tak samo działa wentylacja atmosferyczna , poprzez wytworzenie
podciśnienia w pomieszczeniu.
inacze smród by był w całym mieszkaniu .
I tak samo powinno to być w tym przypadku. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Pomógł: 18 razy Dołączył: 10 Lis 2010 Piwa: 188/87 Skąd: Będzin
Wysłany: 2014-11-10, 23:06
Chce się może komuś sprawdzić w praktyce, jaką temperaturę osiąga powietrze wylatujące? Wystarczy włożyć termometr gastronomiczny w kratkę.
Zauważę też, że w tym układzie spaliny już robią nadciśnienie, większe, niż wentylator da radę. |
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Piwa: 16/89 Skąd: Dziabongowo
Wysłany: 2014-11-10, 23:20
Spaliny mają swój komin. Wiatraczki robią cugi u siebie. Wentylują u mnie już 5 lat z okładem przy górnej kratce - wyciągają ciepło aż milo. Lodówka się cieszy a słoneczko nie jest w stanie samo uruchomić wiatraczki. Czujnik w radiatorze lodówki. |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2014-11-10, 23:29
Moje wiatraczki działają bez awarii trzy lata zamontowane w górnej kratce. Zero elektroniki w układzie.Do radiatora lodówki przyczepiony czujniczek prostego termowyłącznika z bojlera elektrycznego. |
Wysłany: 2014-11-11, 00:07
Chyba prościej się już nie da
Ale chyba wada tej konstrukcji jest to że termostat zapina napięcie i wiatraki chodzą ze stałą prędkością i nieco hałasują, prawda?
W moim układzie prędkość jest uśredniona i optymalna = delikatny wywiew a jak zbyt słabo i temp rośnie, to obroty nieco się zwiększają by nie dopuścić do zbyt dużego wzrostu.
Efekt jest taki, że wydmuchiwane jest letnie powietrze gdyż przez dobraną skuteczność wywiewu radiator nie ma siły się mocniej podgrzać. |
Wysłany: 2014-11-11, 18:46
Socale napisał/a: | i wiatraki chodzą ze stałą prędkością i nieco hałasują, prawda? |
Nieprawda nie hałasują. Są 4 o wym. 8x8cm i podłączone są w kombinacji szeregowo- równoległej i stąd b. niski poziom hałasu |
Wysłany: 2014-11-11, 19:24
1:0
Nie pomyślałem o takiej możliwości
Z doświadczenia wiem, że nie wszystkie wentylatorki da się w szeregu połączyć, kwestia wewnętrznej konstrukcji , szczególnie z regulatorem obrotów do temperatury lub czterokabelkowe. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2014-11-11, 19:32
Pamiętajcie że łącząc np. cztery wentyle w szereg, jeden pada i reszta też nie działa. Mamy wtedy koniec chłodzenia. Jeśli chcemy już koniecznie obniżać napięcie, to podłączajmy tak jak SlawekEwa. No i pamiętajmy o bezpiecznikach
A o pożarze kampera czy cepki spowodowanym wentylami, to ja nigdy nie słyszałem
Jakieś dowody na ten mit? |
Wysłany: 2014-11-11, 21:06
Gewehr napisał/a: | Jakieś dowody na ten mit? |
Mit nie mit, ale wentylatorek zamocowany w okolicach dolnej kratki zaczął wydawać dziwny zapaszek i dzięki czujności małżonki został w porę ugaszony |
Gewehr
Wysłany: 2014-11-11, 21:09
SlawekEwa napisał/a: | Gewehr napisał/a: | Jakieś dowody na ten mit? |
Od czego zaczął śmierdzieć? Prądowo, czy od palnika? |
Wysłany: 2014-11-11, 21:13
Gewehr napisał/a: | Prądowo, |
Tak 10x10 japoński sanyo |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 336/458 Skąd: Bolesławiec
W poprzednim kamperze miałem wentylatorki made by prezesuu z termistorkiem na radiatorze i wyłącznikiem przy lodówce
Napiszę krótko - REWELACJA
Rozwiązanie proste, niedrogie, a co najważniejsze SKUTECZNE (udowodnione doświadczalnie)
W tym kamperku też będę montował |
Gewehr
Wysłany: 2014-11-11, 21:31
SlawekEwa napisał/a: | Gewehr napisał/a: | Prądowo, |
Dziwne że się zapalił. Przeważnie są to bezszczotkowe wentylatory. Jest tam bardzo mała cewka, która praktycznie nie jest wstanie wygenerować tyle ciepła, aby wentylator się zapalił.
Specjalnie poświęciłem trochę czasu i przeszukałem Google. Nie znalazłem w sieci, nawet jednej wzmianki o palącym się wentylatorze komputerowym. Jedynie może powstać smród od palenia się cewek, ale to nie grozi zapłonem wiatraka.
Mam wrażenie, że wyrabiamy sobie jakąś dziwną panikę. Mamy już na każdym kroku ITD z wagą, mandaty w Austrii za CB, złodziei czyhających jak tylko na chwilę opuścimy zabudowę, no i teraz jeszcze płonące wentyle Kiedy mamy beztrosko wypoczywać
*Ostatnia część mojego postu, ma charakter żartobliwy i proszę sobie nie brać tego do siebie |
Wysłany: 2014-11-11, 21:33
Spaliłem kilka wentylatorów z różnych powodów w komputerach i innych urządzeniach w których je zastosowałem . Powód najczęście blokada przez niuwage lub " zasyfienie" rozne wycieki itp.
Zawsze śmierdziały przed padnięciem, w trakcie i po . Ale nigdy się nie zapaliły
Co Wy z ta dolną kratką??? To ma wyciągać skutecznie . A nie maja na tyle tzw. ' SPRĘŻU" by wtłaczać |
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2014-11-11, 21:37
Czytam i czytam i normalnie w tym towarzystwie ,,,głupol jestem ,, ,,,,,grawitacja Panowie ,normalnie spróbujcie ,,,,,dużo wody ognistej ,a temat będzie można zamknąć |
_________________ Darek |
