Jaki akumulator na zasilanie? |
desperos
Twój sprzęt: Hymercamp 55 1990 i Eura Mobil 1994
Nazwa załogi: Zdzichu Hymer
Wysłany: 2023-09-19, 07:17
Darson napisał/a: | Cytat: |
Cena i parametry tego z Amazona bardzo dobre, aż za dobre .. co daje do myślenia |
Zainspirowany tymże, zerknąłem 😉
Zamówiłem ten akumulator i przyszedł już do mnie w dwa dni. Wysyłka kurierem GLS z Polski, na pierwszy rzut oka wygląda ok, trzyma napięcie 13,31 V ale ciekawe jak z resztą. Faktycznie jest wysoki więc wymiary są z bani ali u mnie i tak akumulator idzie pod łóżko więc mieści się idealnie. Będę zdawał relacje na bieżąco czy to szit czy jednak jest coś warte. |
orkaaa
Twój sprzęt: Chausson 627 GA
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Otrzymał 48 piw(a) Skąd: kielce
Wysłany: 2023-09-19, 11:37
Aby sprawdzić ile jest warty musisz go opomiarować czyli zweryfikować rzeczywiste parametry. Nie da się tego określić „ na oko” bo będzie to tylko Twoja subiektywna opinia a nikt nie będzie wiedział w jakich warunkach było badanie i jakie przyniosło efekty. Oczywiście możesz zrobić to „ na oko” i myślę że napiszesz super , bo każdy lifepo4 jest lepszy od kwasa, może poza ceną. |
Darson
Twój sprzęt: MCLOUIS 252
Nazwa załogi: Załoga G.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2021 Piwa: 35/10 Skąd: Jaworzno/Oslo
Wysłany: 2023-09-30, 08:56
desperos napisał/a: | Zamówiłem ten akumulator |
I jak tam pomiary ? Aż jestem ciekawy.
Podasz właściwe wymiary ?
Gdyby wszystko było ok, to może sam bym się skusił ?
Jeśli nie masz sprzętu do sprawdzenia, to jakiś sprzedawca akumulatorów pomoże ? |
_________________ THX za wszystkie postawione browary. Jestem miło zaskoczony. Pozdro.
Darson ®
desperos
Wysłany: 2023-10-02, 20:47
Wymiary D - S- W: 32 cm - 16 cm - 23 cm. Pomiarów nie robiłem więc nie mogę stwierdzić czy podane parametry pokrywają się z rzeczywistym. Test w terenie przejdzie za dwa tygodnie i wtedy będę miał porównanie do poprzednie kwasiaka. |
desperos
Wysłany: 2023-11-11, 09:18
Mam nadzieję, że to będzie dobry zakup Będzie jak znalazł do drugiego kamperka
Opinie ma dobre.
LitoKala 12 V LiFePO4 200 Ah
Plik ściągnięto 16 raz(y) 111,69 KB |
BikerB
Twój sprzęt: L4H2 2015
Wysłany: 2023-11-11, 11:58
widzisz roznice
LitoKala vs liitokala
to jak
panasonics vs pamasonix |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 338/460 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2023-11-11, 12:22
BikerB napisał/a: | widzisz roznice
LitoKala vs liitokala |
Jakie to ma znaczenie?
Nie ma takich akumulatorów LitoKala... |
desperos
Wysłany: 2023-11-11, 12:55
Banan napisał/a: |
Dokładnie
Obserwuje ten sklep już troszkę i nie widziałem żeby się zwinął, opinie są ok, zobaczymy co to warte |
orkaaa
Wysłany: 2023-11-11, 16:03
Oj będą chyba problemy. Na stronie ich sklepu kiepskie opisy a z tego co jest na stronie to prąd ładowania 20 A !!!! Jeśli to prawda i nie dotyczy jedynie np mniejszej pojemności to od razu trzeba będzie kupować dc dc 20 A bo alternatorem nie naładujesz. Z solarami podobnie tylko do 20 A . Nie wnikam w jakość baterii i jej realną pojemność. Sprawdź dokładnie parametry bms zanim cokolwiek do tego podłączysz. |
Banan
Wysłany: 2023-11-11, 18:06
orkaaa napisał/a: | Na stronie ich sklepu kiepskie opisy a z tego co jest na stronie to prąd ładowania 20 A |
To zalecany prąd ładowania, maksymalny to 100A |
orkaaa
Wysłany: 2023-11-11, 20:23
A faktycznie to może jednak z tego akumulatora będzie pożytek. |
Cyryl
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 301/14 Skąd: Wrocław
Pomógł: 11 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 460/25 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2023-12-25, 13:10
To jest zwykły AGM, więc doświadczenie w stosowaniu mają chyba wszyscy .... albo prawie wszyscy
Cyryl napisał/a: |
czy warto sobie głowę zawracać?
Nie warto.
Cyt. z Allegro:
"ZALECENIA:
Podczas użytkowania akumulatora, po jego rozładowaniu nie należy zwlekać z ponownym ładowaniem. Najlepiej jest je wykonać w przeciągu 24 godzin od rozładowania. Przechowywanie akumulatora w stanie rozładowanym może znacznie skrócić jego żywotność."
Akumulatory kwasowe i żelowe (AGM) przeznaczone są do krótkotrwałych rozładowań dużymi prądami i ponownego szybkiego naładowania. Nie nadają się do pracy w sposób w jaki muszą to robić w zabudowie kampera (powolne rozładowywanie małym prądem) bo mają wtedy krótkie i mało efektowe życie
W epoce przed LiFePO4 były do kamperów zakładane ale tylko dlatego, że nie było lepszej alternatywy.
Jedynym sensownym dzisiaj zastosowaniem AGM są układy zasilania awaryjnego (UPS) bo tam cały czas są naładowane , a do rozładowania dochodzi sporadycznie (na wypadek awarii zasilania).
Aku AGM podobnie jak zwykłe kwasiaki są również problematyczne w przechowywaniu (np. zimowanie kampera) bo musza być podładowywane lub cały czas "pod ładowarką" . |
Cyryl
Wysłany: 2023-12-25, 16:28
Jeżdżę cały rok, kamper stoi najdłużej dwa tygodnie, mam panel słoneczny mały 150W.
Z tego co piszesz przy mojej eksploatacji powinien się sprawdzić.
Jakie jest inne wyjście?
Dodam, że w schowku nie ma miejsca na większy, więc mam dwa takiej wielkości. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 145/106 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2023-12-25, 19:13
Cyryl napisał/a: | Jakie jest inne wyjście | Kupić ogniwa LiFePo4 i poskładać , dopasujesz do posiadanego miejsca i zapomnisz o akumulatorze .A cenowo w perspektywie czasu wyjdzie taniej . Właśnie poskładałem 320Ah , ogniwa i BMS z Chin wyszło 2700 . Dwa lata temu kupiłem gotowego Grencala 200Ah i od tego momentu skończyły się problemy z elektroniką na pokładzie . |
