Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 21:31 |
Przyrząd ograniczający pobór prądu |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-11-18, 11:08
| Cytat: | | Proponuję aby zamiast bawić się w mierzenie prądu, to wyskalować pokrętło regulatora podłączają ograniczany odbiornik do próbnego układu z różnymi bezpiecznikami z głownego typoszeregu (2A, 6A, 10A , ewentualnie 4A bo też się zdarzają) doprowadzając do wyzwolenia bezpiecznika. | ale żeby takie badania przeprowadzić trzeba znać ich charakterystyki czasowo - prądowe. jak znajdę przykładową to wrzucę |
Paweł P.
Twój sprzęt: KNAUS LIWE I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 1/2 Skąd: Mała Karawana
Wysłany: 2007-11-18, 18:10
| Post usunięty. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku. Jak mi się uda
| Ostatnio zmieniony przez Paweł P. 2007-12-22, 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
OMEGA
Wysłany: 2007-11-18, 18:13
| Paweł P. napisał/a: | | do przeprowadzenia pomiarów trzeba mieć uprawnienia (świadectwa kwalifikacyjne) z pomiarami. |
a tak prywatnie na własny użytek - to można czy nie??? |
_________________ Marian
Paweł P.
Wysłany: 2007-11-18, 18:19
| Post usunięty. |
Jacek M
Twój sprzęt: Dethleffs na J5 2,5D '89 - ciągle jeździ :)
Wysłany: 2007-11-22, 00:29
Zara, zara! aleosochozi? jeśli dobrze kumam czaczę, to ciągle rozmawiamy o ograniczniku prądu, żeby na kampingu nie wy.....lało bezpieczników....? prokurator? siedzieć? przecie my tu tylko o bezpieczniku.... Jak coś nie wyda, to tylko bezpiecznik wywali - chyba, że znowu czegos nie zrozumiałem.
A sacharyna, to ma w ogóle 400 procent. Cukru. W cukrze... |
_________________ "Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę.
Bierzesz sobie winko, siadasz nad Wisłą, rozpinasz kołnierzyk.
Najlepsze są amerykańskie koszule w kratę"
M. Piwowski vel A. Krost |
Jerzy
Twój sprzęt: Adria Sun Living
Wysłany: 2007-11-23, 17:34
Obserwując ten wątek nie sposób oprzeć się refleksji...
Konieczność udostępniania prądu traktowana jest przez właścicieli kempingów jako dopust Boży.
Na kempingu kupujemy usługi. Polegają one m.in. na udostępnieniu placu pod auto, możliwości korzystania z sanitariatów, zapewnienia bezpieczeństwa itd. ...kupujemy też energię elektryczną.
Chcemy uczciwie płacić za prąd i chcemy go w takiej ilości, jakiej potrzebujemy. Techniczną wiedzę jak to zrobić, każdy elektryk ma w małym palcu...
Sprzedając energię elektryczną, zarabia się na marżach i narzutach cenowych. O tym, jak widać nie wszyscy wiedzą. Ograniczenia w poborze prądu są wynikiem indolencji i umysłowej niemocy właścicieli kempingów, nie rozumiejących w tym przypadku zasad rachunku ekonomicznego.
Dopóki właściciele kempingów nie przetrą zaspanych oczu, będziemy skazani na lawirowanie przy omijaniu ograniczeń poboru prądu na kempingach. |
tatkog
weteran Camperomaniak
Wysłany: 2007-11-23, 17:45
| Jerzy napisał/a: | | Chcemy uczciwie płacić za prąd | |
_________________ Na szczęście wymyślono Camperobusy |
Jacek M
Wysłany: 2007-11-25, 16:38
| tatkog napisał/a: | | Jerzy napisał/a: | | Chcemy uczciwie płacić za prąd | |
tatkog nie chcesz?
A na poważnie - Jerzy masz rację, ale nie wiem, czy do końca. W Polszcze do każdego podłączenia do prądu potrzebny jest "przydział mocy". Podejrzewam, że za granicą takoż. 100 stanowisk po 10A to 1000A czyli 230 kW, a taka moc może wymagać już pewnych inwestycji.
Jacek M |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2007-11-25, 18:09
| Jacek M napisał/a: | | 100 stanowisk po 10A to 1000A czyli 230 kW, a taka moc może wymagać już pewnych inwestycji. |
To nie jest tak. W obliczeniach potrzebnej mocy występuje jeszcze współczynnik jednoczesności. Wynika on z złożenia że w danej chwili tylko jakiś procent gniazd będzie obciążona pełną mocą, w Twoim przykładzie będzie to 2,3kW. Przy wspólczynniku np. 0,3 to będzie 230kW razy 0,3 czyli 69kW co już jest mniej kosztowne.
Najczęście spotykanym zabezpieczeniem na zachodnich kampingach to 6A. W Hiszpanii na jednym z kampingów można się było podpiąć do gniazd 2A lub 6A za oczywiście zróżnicowaną opłątą za prąd. Zauważcie że klimatyzacja Truma1700 jest reklamowana jako chodząca na typowym podłączeniu do prądu na większości europejskich kampingów. Na kampingach zimowych w Austrii w ryczałcie mamy prąd 2A a gdy chcemy więcej to dostaniemy ale przez licznik i płacimy według jego wskazań. |
www.kamperownia.pl |
Jacek M
Wysłany: 2007-11-25, 22:20
Czułem, że cos z tą jednoczesnością musi być, ale zeby 0,3 zaraz - no nie wiem... |
Kamperfan
Wysłany: 2007-12-03, 23:23
Zdjęcie przyrządu do ograniczania poboru prądu oraz założenia i zakres przeprowadzonych testów zamieściłem na stronie CNC: http://www.campernetclub.pl/viewtopic.php?t=74
Tu zamieszczam wyniki tych testów: przy około 1/3 mocy czajnika (prąd 3A) czas zagotowania wody wyniósł 8’ 27’’ i był niemal 3 razy dłuższy, niż 3’ 12” bez pośrednictwa przyrządu (przy pełnej mocy czajnika) oraz odpowiednio – przy ponad 1/2 mocy (prąd 5A) czas 5’08’’ był niecałe 2 razy dłuższy w stosunku do czasu zagotowania wody bez pośrednictwa przyrządu. Wnioski z przeprowadzonych testów są następujące: przyrząd zdaje egzamin, obniża pobór prądu do zadanej wartości, przy czym czas zagotowania wody wydłuża się stosownie do zmniejszenia mocy czajnika – jeśli założyć funkcję liniową, to w uproszczeniu (dla celów praktycznych) można przyjąć, że czasu zagotowania jest tyle razy dłuższy - ile razy zmniejszony został pobór prądu w stosunku do wartości nominalnych, np. dwukrotne zmniejszenie poboru prądu przy zastosowaniu przyrządu powoduje w przybliżeniu dwukrotne wydłużenie czasu zagotowania wody w czajniku. Wydłużenie czasu w granicach kilku minut na wczasach nie ma istotnego znaczenia (nie musimy się spieszyć) a korzystanie w kamperze z urządzeń elektrycznych zamiast gazowych zapewnia nam wygodę i wyższy komfort w upalne dni, niż grzanie na gazie. |
Kamperfan
Wysłany: 2007-12-04, 08:55
| P.S do poprzedniego postu: Kaimarowi należy się piwo za metodę skalowania przyrządu - jak to się robi? |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2007-12-04, 09:51
| Gratuluję ładnego wykonania urządzenia - wbudowany miernik robi wrażenie. I naprawdę nie należy sztywno patrzeć na wartości znamionowe bezpieczników. |
