Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:41 |
Co ile wymiana oleju? |
prezesuu
Wysłany: 2008-03-28, 01:19
MariuszB, uważam, że mineralny olej to jest ten na którym Twój Domek używał przez cały czas swojego bytu. Nie ma podstaw do używania innej oliwy. Pozostań przy mineralnym dobrej jakości. Wymiany co 7-10 tysięcy kilometrów lub raz na rok. |
bonusik
Wysłany: 2008-03-28, 08:13
Ja leję do swojego Mobil Delvac MX 15W40...polecił mi kolega który handluje olejami,chociaż nie musi być Delvac,wystarczy Mobil S 15W40.
W zupełności bedzie ok |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-03-28, 10:07
bezpieczne jest wlanie mineralnego, nawet gdy przedtem był inny olej. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
MariuszB
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Mar 2008 Piwa: 5/5 Skąd: Warszawa/Bayern :)
Wysłany: 2008-03-28, 10:14
EwaMarek napisał/a: | bezpieczne jest wlanie mineralnego, nawet gdy przedtem był inny olej. |
Oczywiście wiem o tym . W tą strone można... gorzej jakby komuś przyszło do głowy zmiana z minerala na sythese
Czyli utwierdziłem się w przekonaniu, że dieselki starej generacji, jakim bez wątpienia jest motorek w Ducato, chętnie chłepcą oleje o lepkości 15W40... a czy będzie to Mobil, Valvoline czy Shell to znaczenie ma już mniejsze... Ważne by oryginalny nie chrzczony :-D
Jako, że osobiście mam styczność z olejami Repsol pewnie zastosuje tę marke. |
MariuszB |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-03-31, 14:52
MariuszB napisał/a: | 15W40... a czy będzie to Mobil, Valvoline czy Shell to znaczenie ma już mniejsze... | dodam elf-a , co do mineralnych to zmam człowieka który zajmuje się Turbinami że jest to najlepszy olej do TD twierdzi że syntetyki to woda tylko droższa eksploatacja wymiana co 7-8 tys. w przypadku kamperka ze względu na ciężkie warunki nonstop pełne obciążenie |
janek316
Wysłany: 2008-04-02, 13:42 No właśnie - wymiana oleju
Wielu ludzi ma problem z tym czy auto, które kupili - miało ostatnio wymieniane olej, jezeli tak, to jaki. Trzeba poszukać gdzieś w rejonach silnika etykietki z olejem, jeżeli jej nie ma to zasugerować mechanikowi, który będzie wymieniał olej, żeby taką etykietką się posłużył
więcej info:
etykietka oleju |
MariuszB
Wysłany: 2008-04-02, 19:25
:-D Jakby była etykieta to napewno bym ją zauważył
Olej będę sam wymieniał i zawsze podobne metki przyklejam/przywieszam przy każdym serwisie bądź wymianie oleju. |
MariuszB |
piotr
Twój sprzęt: LT 28-KARMANN
Wysłany: 2008-07-26, 01:13
Witam szanownych kolegow,mam pytanko odnosnie oleju.Moj kamperek ma przejechane 111 000 km-udokumentowane i nie wiem jakim olejem zalac,pol syntetykiem czy mineralnym.Nie ma zadnych naklejek stwierdzajacych,na jakim oleju jezdzil. |
eler1
Wysłany: 2008-07-26, 11:27
piotr napisał/a: | Witam szanownych kolegow,mam pytanko odnosnie oleju.Moj kamperek ma przejechane 111 000 km-udokumentowane i nie wiem jakim olejem zalac,pol syntetykiem czy mineralnym.Nie ma zadnych naklejek stwierdzajacych,na jakim oleju jezdzil. | podaj jaki to silnik model rok |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-07-26, 15:34
Witam! To zalezy od stanu silnika.Moze byc w bardzo roznym stanie.Przebieg.....to temat rzeka.Dbalosc poprzedniego wlasciciela to jeszcze inny rozdzial histori.Jezeli sam sobie z tym nie potrafisz poradzic to "w ciemno" proponuje DOBREJ JAKOSCI mineralny + markowy filtr koniecznie z zaworkiem zwrotnym.W razie watpliwosci sluze rada.Pozdrawiam.Stefan. |
