ukryty camper na bazie VW T5 long |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2015-05-27, 16:14
Brat napisał/a: | Oj Adaśku ... zamiast pochwalić człowieka to muchami straszysz ... |
no piękny jest ...kiedyś moje marzenie jak w T4 spędzałem całe weekendy w trasie i noce z durnowatym webasto zawsze mi kibelka brakowało i ciasno cholernie ...
roztyłem się i palma mi odbiła , więc marudzę , że kibla nie ma ...ot tajemnica
bo jak kibla nie ma to i kampera nie ma |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2015-05-27, 18:50
Adaś masz rację Co ja sie nakombinowałem ,żeby zmotać coś na teraz,tak na chwilę żeby było.I co bez kibla,nieeee..... to nie jest rozwiązanie.Czekam na większy dopływ gotówki.Kibel musi być,nawet kosztem lodówki |
mariusz.n3stor
Twój sprzęt: T5 long
Dołączył: 07 Lis 2014 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2015-05-27, 19:55
znalazłem projekt na forach zagranicznych
będziemy iść w tym kierunku. Powinno się zmieścić między pierwszym, a drugim rzędem foteli. Firmowe rozwiązania jak poniżej są za drogie
http://tinyurl.com/q2ymaej
na razie trzymamy się wersji przenośnej z wykorzystaniem narzędzi specjalistycznych
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2015-05-27, 20:04
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
mariusz.n3stor
Wysłany: 2015-05-27, 20:47
Cytat: | Ile masz miejsca od łóżka do sufitu? |
82 do 84 cm (licząc z moskitierą i bez). Do siedzenia idealnie.
Wysokość jest wymuszona kształtem tapicerki od Caravelli i to jest jedyna opcja na zmieszczenie listwy transportowej bez cięcia wystających elementów przy nadkolu czy "oparć" (niecałe 5mm tolerancji góra/dół)
Szerokość materaca 145 do 150 cm w najszerszym miejscu. Długość 190cm na tej wysokości.
200cm to było jak materac był wcześniej na podłodze. Ja się mieszczę idealnie. Ale zawsze można jeszcze złożyć drugi rząd foteli, albo jak ktoś ma 2m to może nogi wystawić zamiast 3 fotela drugim rzędzie :P
szerokość między nadkolami 120,5cm w najwęższym miejscu. Pojemniki mają 40cm szerokości i 3 sztuki wchodzą idealnie.[/quote] |
mariusz.n3stor
Wyświetl szczegóły |
Cyprek
Twój sprzęt: Vw t5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2015 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Lubin
Wysłany: 2015-09-03, 13:22
mariusz.n3stor jak sprawdza się ten czajnik na 12v czy to warte zakupu
Cyprek
Twój sprzęt: Vw t5
Wysłany: 2015-09-03, 17:17
I jeszcze proszę daj foto tego prysznica z podgrzewaną wodą |
mariusz.n3stor
Wysłany: 2015-09-03, 21:58
https://www.frankana.de/W...xi-25351-PL-FRA
plus to (12v)
https://www.frankana.de/W...dy-25552-PL-FRA
plus to
http://allegro.pl/termome...5618612181.html
plus złączki, rurki, uszczelniacz itp.
Jak nie ma zewnętrznego źródła zasilania to trzeba się nastawić na prysznic po południu/wieczorem grzejąc w czasie jazdy. Jak ktoś potrzebuje na już, w każdej chwili, to jednak lepiej wymiennik ciepla w układzie chlodzenia zrobić. (przy naszym stylu podróżowania elektryczna grzałka dużej mocy się nie sprawdzi, bo w 90% nie mamy zasilania zewnętrznego, a jedynie dwa akumulatory 100Ah).
Czajnik daje radę. Bez niego to tyle co na paliwo wydał bym na stacjach na kawę :P Do pół godzinki trzeba jednak poczekać i najczęściej się woda gotuje w czasie jazdy i szybki zjazd na kawę. |
Cyprek
Twój sprzęt: Vw t5
Wysłany: 2015-09-03, 22:07
Dzięki za informację , muszę dalej dumać co w moim wykombinować |
