Klejenie okna dwuwarstwowego |
Voku
Twój sprzęt: Dethleffs
AndyS
doświadczony pisarz Andrzej
Twój sprzęt: Ducato II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2011 Piwa: 9/1 Skąd: SOPOT
Wysłany: 2022-03-07, 23:58
Skwarek napisał/a: | Bez promieni UV nie sklei. | Przeprowadziłem z tym klejem kilka doświadczeń zanim zabrałem się do klejenia czegoś ważnego. Acrifix zadziała na wolnym powietrzu w dzień bez słońca lub po prostu w cieniu ale będzie to długo trwało - pełne utwardzenie nawet kilkadziesiąt minut. Czasem jest to zaleta bo pozwala wszystko dokładnie posmarować, zestawić, unieruchomić i ewentualnie skorygować szczególnie jeśli klejonego złącza jest dużo. Przy pełnym słońcu działa i to dosyć szybko.
Kleiłem tym "192" okno podnoszone, urwane przez wiatr wzdłuż górnej listwy mocowania. Trzyma mocno. Szuflady zamrażarki też sklejone bez zastrzeżeń. A teraz uwaga: To były klejenia krawędziowe i tu Acrifix moim zdaniem jest bardzo dobry. Nie wiem jak to będzie przy klejeniu dwóch płaskich powierzchni.
Może ta uwaga Bożka-Witek napisał/a: | Napisałam obszerniej teraz powtarzam w skrócie. Nie radzę tym klejem tworzą się pajączki. Kleiłam oryginalne okna w przyczepie Knaus. Były z PMUA. Jest różnica w rozszerzalności tych materiałów. Klej też jest b. mało elastyczny. Miałam temat w karawaning.pl dosyć szczegółowy. | jest jednak sensowna - nie wiem.
Może klej tylko i wyłącznie naokoło blisko krawędzi to myślę że powinno być OK. |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2022-03-09, 13:09
Będzie tak...ATASZEK elastyczny UV 14 daje na płaską przestrzeń pomiędzy okna, a wszelkie nierówności i ubytki uzupełniam acrifixem...
Wszystko utwardzam lampą...
Zobaczymy co będzie |
_________________ Brejdak w kamperze |
Bożka-Witek
Twój sprzęt: kampervan Fiat Dukato
Dołączył: 10 Kwi 2011 Postawił 1 piw(a) Skąd: Miasteczko Śląskie
Wysłany: 2022-03-09, 18:20
sprawdziłeś z jakiego materiału są okna?
Jest to istotne. |
Filip
Wysłany: 2022-03-09, 23:00
Okno BIRKHOLZ D2198 PMMA |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2023-03-25, 21:31
Filip napisał/a: | Okno BIRKHOLZ D2198 PMMA |
Witaj Filip; mam ten sam problem co Ty ; okno po zimie zaczęło się rozklejać i stoi mi woda w środku
Jak Ci poszło z klejeniem okna klejem który kupiłeś ?
Moje też jest PMMA . A może są już inne sprawdzone kleje ?
Plik ściągnięto 3 raz(y) 112,6 KB |
Wysłany: 2024-04-07, 17:45
Po roku od zadania powyższego pytania i braku odpowiedzi sam zdecydowałem się jednak zastosować Acrifix 192.
Ponieważ pogoda słoneczna dziś dopisywała więc problemu z promieniami UV nie było.
Po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu podałem klej prosto z tuby na miejsce rozwarstwiania się okna i po.....10 minutach klej zrobił się niczym przeźroczysty kamień
Okno wróciło na swoje miejsce w kuchni kampera .
Teraz po próbach na małym okienku we wtorek planuję zmierzyć się z rozwarstwionym oknem jadalni
Plik ściągnięto 5 raz(y) 611,89 KB |
Wysłany: 2024-04-19, 10:39
Idąc za ciosem również okno jadalni zdemontowałem , wyczyściłem i odtłuściłem acetonem .
W przypadku tego okna było więcej roboty bo rozkleiło się na obwodzie w ~70% .
I znów po nałożeniu kleju i skręceniu okna słońce zrobiło swoje
Po ~10 minutach okno było gotowe do montażu
Plik ściągnięto 2 raz(y) 394,46 KB |
Adampio
Twój sprzęt: L300 Dethleffs Globetrotter '85+MulitvanT4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Piwa: 4/9 Skąd: DC
Wysłany: 2024-04-24, 00:38
Czy ktoś ma pomysł odwrotny, czyli jak rozkleić okno dwuszybowe? |
Wysłany: 2024-04-24, 09:09
Jeśli masz kawałek gdzie okna Ci się rozkleiły to spróbuj delikatnie ,wolno podważać .
U mnie powoli podczas podważania spoina puszczała |
Adampio
Wysłany: 2024-05-06, 23:37
Kochani,
szykuję się do klejenia potrzaskanych okien w 40-letnim L300 (Dethleffs) - najgorsze na fotce. No i mam dylemat Acrificx czy Ataszek (ten gęsty, czyli ATKUV10), ale ze wskazaniem na ATK?
Zakładam, że ten ATK się daje polerować, czyli potraktuję go także jak szpachlówkę, a jak będą potrzeby zapuszczenia kleju w ciasne szczelinki to bym dokupił ten UV16
Co byście radzili?
