Przesunięty przez: Świstak 2020-06-16, 23:32 |
Lodówka absorpcyjna czyli na prąd, gaz, węgiel, drewno |
Radek635
Wysłany: 2021-12-04, 09:24
zrobiłem test w obecnych temepraturach. Termometr pokazał -2 stopnie w lodówce.
Załaczona na gazie zostawiłem na noc, rano już zastalem wyłączoną.
Czy to normalne, że czujnik temeratury się sugeruje temeraturą w lodówce a co z zamrżalnikiem? Przecież tam powinna być ok -18 stopni.
Co myślicie? |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-12-04, 15:23
Lodówka w zimie działa tak samo jak w lato, w zamrażalniku powino byc tak ok -10 a komorze -4. Trzeba uważać i ustawiać na min bo w komorze chłodniczej moze spaść temp poniżej 0.
Nie powinna się sama wyłączać. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-12-11, 09:01
Pytanie trafiło na moje PW, ale odpiszę tutaj dla przypomnienia.
Cytat: |
...automat przełącza lodówkę na akumulator, ale działa z aku rozruchowego tylko jak silnik jest włączony czyli jak ładuje alternator natomiast jak sie zatrzymam na jakiś postój to wtedy aku nie działa i co wtedy? za każdym razem odkręcać gaz na postoju aby lodówka działała?
Hej, wiesz co, przeniosę odpowiedź z PW na forum bo to bardzo dobre pytanie, na które odpowiedź zapewne nie wszyscy się orientują.
Owszem, lodówka pracująca podczas jazdy zasilana jest z alternatora, przerwa w podróży dla trybu GAZ, jest w sterowniku zaprogramowana ze zwłoką powiedzmy kwadransa, dopiero potem sterownik odpala gaz jeśli nie pojawi się prąd z sieci 230V lub z alternatora.
Jest to celowe, gdyż kwadrans przerwy jest traktowany jak wizyta na stacji paliw i ze względów bezpieczeństwa i otaczających oparów benzyn, nie uruchamia się płomienia. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-12-11, 10:53
Wojtek A u siebie takie coś mogę zamontować taki automacik.
Nie mam problemu z odpalaniem gazu,
Ale jeden obowiązek by odpadł. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 260/106 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2021-12-11, 12:37
Socale napisał/a: |
Owszem, lodówka pracująca podczas jazdy zasilana jest z alternatora, . |
Wrzucę tu swoje 3 grosze aby ktoś nie walczył z naprawą jak ja U mnie grzeje z alternatora jak jest "Wyłączona" na 0 !!! reszta ustawień na AUT jest Ok Czy to normalne nie wiem odpalam silnik do jazdy,wyłączam lodówkę i..w drogę |
Wysłany: 2021-12-11, 20:28
Comsio napisał/a: | :kawka:
Wiem że moja odpowiedź troszkę wyrwana z kontekstu wprowadziła Cię na fajną myśl, ale pisałem o gotowym fabrycznym produkcie, lodówki z elektroniczną centralką sterującą/sterownikiem ect.
Zagłębiając się w myślach i w odpowiedzi na Twoje pytanie: TAK. To może się udać bo nic na przeszkodzie nie stoi oprócz ceny. Sterownik steruje wyborem źródła, 230V, 12V, zaworem gazowym, a tu od lat nie ma zmian. Mamy od zawsze grzałkę 230V, mamy grzałkę 12V i mamy palnik gazowy
Sterownik generuje też iskrę którą trzeba doprowadzić do środowiska płomienia. Ale...
w lodówkach z takim sterownikiem na przodzie jest pulpit, więc jest on niezbędny do kompletu a tu cena leci już w kosmos. |
jarsta0001
Twój sprzęt: Rapido i86
Nazwa załogi: buchalterzy
Wysłany: 2021-12-12, 00:15
[quote="Socale"]Pytanie trafiło na moje PW, ale odpiszę tutaj dla przypomnienia.
Cytat: |
Czyli stąd błąd pokazywany na lodówce, jeśli zrobiłem przerwę dłuższą to automat szuka gazu a jak ja gaz czas podróży wyłączyłem to wtedy pokazuje błąd i migają wszystkie diody. Czy dobrze to rozumię? Dzieki Wojtku za odpowiedz. |
Comsio
Wysłany: 2021-12-12, 09:03
Socale napisał/a: | Comsio napisał/a: | :kawka:
Dzieki ☕pewne tuningi po prostu się nie opłacają 🙁
Kto pyta nie błądzi 👍
Prawdopodobnie alternatywa wymienić na domowa i 👍
Ale na dzis nie narzekam👍
MisioKRAK
Wysłany: 2021-12-12, 11:48
jarsta0001 napisał/a: |
Tak dokładnie...
Błąd braku prądu 230 czy 12V po powrocie zasilania znika - żeby resnąć błąd gazu, trzeba wyłączyć i włączyć lodówkę... |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
jarsta0001
Wysłany: 2021-12-12, 12:34
To w takim razie powstaje pytanie, czy mam wpływ na ustawienie czujnika automatu lodówki w zakresie czasu przełączenia się na postoju na gaz?? Socale pisał że ok 15 min; czy można regulować ten czas ? Rozumię że to ustawienie też ma zabezpieczyć aby akumulator rozruchowy nie został całkowicie rozładowany na postoju przez lodówkę? |
Wysłany: 2021-12-12, 14:57
Tak dokładnie. Dobrze jest po odkręceniu gazu spróbować ją odpalić chociaż na chwilkę by gaz w przewodach był w gotowości przy e-zaworze.
Często bywa, że sterownik generuje iskrę przez określony zaprogramowany czas bo czeka aż gaz doleci do dyszy i równie często nie zdąży dolecieć, bo przepustowość dyszy jest bardzo mała, wówczas też wywala błąd (brak gazu).
Edit:
O zdublowałem Michała
A to temu że zaczynam zawsze od pierwszego nie czytanego postu. Michał, brawo.
Czasu "kwarantanny" w centralce/sterowniku nie reguluje się, jest to ustawienie fabryczne, ew. jakiś tryb serwisowy może to zmienić.
Akumulatora na postoju też nie czerpie, gdyż po wyłączeniu silnika zanika sygnał z alternatora.
Po prostu, lodówka ma pauzę w swej pracy. W zamrażalniku jeśli jest miejsce, dobrze jest wozić zamrożoną wodę w butelce, będzie ona pełniła rolę bufora i znacznie wydłuża bezwładność termiczną. |
Wyświetl szczegóły |
jarsta0001
Wysłany: 2021-12-12, 15:38
Socale napisał/a: | . W zamrażalniku jeśli jest miejsce, dobrze jest wozić zamrożoną wodę w butelce, będzie ona pełniła rolę bufora i znacznie wydłuża bezwładność termiczną. |
To jest myśl aby wkłady lodówkowe włożyć na czas podróży. |
Wysłany: 2021-12-12, 19:34
Dzięki za pifko.
Jeszcze dodam, że wodę zamrażam w domowej zamrażarce do -25...27stC.
Woda gazowana ma o wiele niższy próg zamarzania niż -0stC jeśli nie była odkręcana.
W zamrażalniku kamperowym nawet przy -10...15 może ona być ciągle w postaci płynnej, więc niech to Cię nie zmartwi, dlatego w domowym potrafię ją zamrozić a w kamperowym niech się "rozmraża".
Uwielbiam mocno gazowaną i pieruńsko zimną i bywa, że wyjęta z zamrażalnika, po odkręceniu korka natychmiast zamienia się w lód.
To są prawa fizyki i nic tu nie ściemniam. Po rozmrożeniu do postaci płynnej woda jest znakomita i dzięki temu w walce o kilogramy nie wożę wkładów. |
dyha
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lis 2007 Piwa: 16/14
Wysłany: 2022-07-29, 20:14
To teraz ja z moim problemem:
lodówka na gazie odpala, mrozi, chłodzi ale...
zdarzyło się jej pary razy zgasnąć, kratka wentylacyjna jest okopcona no i wyraźnie śmierdzi.
Myślałem ,że to wina końcówki butli ale po wymianie śmierdzi dalej.
Proszę doradźcie od której strony zacząć gmerać i nie zepsuć bardziej. |
