decumanus
Twój sprzęt: Ducato 2007
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Kwi 2017 Piwa: 44/23 Skąd: Bielsko Biała :D
Wysłany: 2024-05-10, 23:54
Wymienilem zbiornik z 70 na 100 l. Pomiar wody realizowany będzie sondą diy, na pretach spawalniczych tytanowych o czystości 99.9%. musialem zdjac izolacje z minusowego i odslonic po 2 cm plusow, bo byl za maly przeplyww pradu i diody sie ledwie żarzyły
R
Plik ściągnięto 4 raz(y) 838,57 KB |
decumanus
Wysłany: 2024-05-11, 10:59
Zmierzily mnie ceny bus barów chyba taniej niz 40 za sztuke nie kupisz, wiec sobie zrobilem. Zaprojektowalem, wydrukowalem, miedz 25x5x100 - 13 zl za dwie sztuki u lokalnego sprzedawcy, koszt druku jakis 8 zl wliczajac jedna poprawkę projektu. Sruby z garazu...
Kosz calkowity pewnie z dyche za sztuke.
Na pohybel Chińczykom.
Nastepnym razem zmodyfikuje projekt zeby sie to jeszcze w 5 mniut skladalo... A nie w godzine
R
Plik ściągnięto 4 raz(y) 545,12 KB |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 247/91 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2024-05-11, 11:55
decumanus napisał/a: | Wymienilem zbiornik z 70 na 100 l. Pomiar wody realizowany będzie sondą diy, na pretach spawalniczych tytanowych o czystości 99.9%. musialem zdjac izolacje z minusowego i odslonic po 2 cm plusow, bo byl za maly przeplyww pradu i diody sie ledwie żarzyły
R |
A w jakim celu ta izolacja? |
decumanus
Wysłany: 2024-05-11, 13:35
Mam łączniki po drodze miedzy drutami, zeby sie nie stykały. Bałem się że będą tam zostawac resztki wody i po tych łącznikach zwierać nie to co trzeba. Wlodo doświadczył podobnego zjawiska przy korku. Więc chciałem dmuchać na zimne.
R |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2024-05-11, 17:52
Wymieniłem przetwornicę z modyfikowanym sinusem 600W na taką z czystym sinusem 1000W/2000W
20240511_110010.jpg Taka była przez 8 lat |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 148,46 KB |
20240511_135058.jpg A taka będzie od teraz |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 361,46 KB |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 447/330 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2024-05-11, 19:17
MILUŚ,
Żeby Ci nie spadła jak ta bańka w garażu |
Wysłany: 2024-05-11, 20:32
LukF napisał/a: | MILUŚ,
Oj tam ; oj tam bańka już przewiozła ponad 60 litrów wody niespadnąwszy
Następne 20 l wisi w niej
A przetwornica wisi na ośmiu wkrętach |
chris_66
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2007 Piwa: 15/36 Skąd: warszawa
Wysłany: 2024-05-11, 21:22
MILUŚ napisał/a: | A przetwornica wisi na ośmiu wkrętach |
a jak dobrałeś wkręty średnica, długość, typ gwintu, moment dokręcenia, kalibracja klucza dynamometrycznego
to sa bardzo poważne sprawy |
decumanus
Wysłany: 2024-05-15, 07:01
Wymienilem lancuszek rozrzadu... Robota normalnie na godzine, zajela mi 6. Urwalem trzy sruby, a potem jeszcze zlamalem dwa gowniane gwintowniki...
Halasowalo od pewnego czasu, naciagniety lancuch nie tylko obija sie o obudowe, ale tez dostaje takiego luzi ze dzwoni arytmicznie... Slyszalem ten halas od pewnego czasu, ale dopiero filmik na kanale Majowanie naprowadzil mnie na przyczyne.
Przy pierwszym podejściu urwałem dwie sruby. Wiec znalazłem mechanika z polecenia który powiedział : "paaaanie.. ten lancuch jest niesmiertelny, niektore 2.3 maja 700 tys nalatane i dalej na oryginalnym lancuszku... Te silniki ziemie okrążą... ". (Dla tych ktorym geografia juz uleciala, albo wydawała sie nie istotna, obwód ziemi 40 tys km, to mój skończyl 5 okrążenie)
No ale skoro już byłem u mechanika to mówię żeby sprawdził cały samochód ( choć mechanik twierdzi ze dźwiękowo jest bez zarzutu i żeby nie ruszać g. jak nie smierdzi - mysle wciaz o jakims odnowieniu silnika bo przy 220 tys to juz by wypadalo zajrzec czy go cos boli, świecy wymienić których się nie da ruszyć, wtryski juz wg wszelkich prawideł mogą być w późnej jesieni życia). Powiedzialem ze możliwe że skrzynia na simmeringach popusza, ze dwójka słabo wchodzi i moze trzeba wybierak sprawdzic czy sie tuleja nie wyrobila i żeby sprawdził poduszke przy skrzyni bo wyglada podejrzanie i samochod na wstecznym wpada w wibracje.
Zawiozlem rano, o 16 pan dzwoni ze juz go przejrzal .. 😲 szybki!!!
Przyjezdzam on pokazuje kartkę gdzie spisał ze są koncowki drążków, jakies tuleje w przednim zawieszeniu, za bardzo naciagniety ręczny no i ta elektryka... Z recznym walczyłem w marcu, bo mi norwedzy nie chcieli podbić przeglądu. Więc wyregulowalem na zebatkach w tarczobębnach, ponaciągalem i za drugim razem przeszlo. Nic nie trze, kola sie obracaja swobodnie, nie grzeja sie podczas jazdy, wiec nie wiem co tam jest za bardzo napięte. Ale ok. Co do końcówek drążków to w marcu samochod byl sprawdzany na stacji w pl i potem przeszedł norweski przegląd, a oni tam uwalaja za zużyte wycieraczki. Serio. To nie zart. No ale ok - 6000km od tego czasu pykneło.
I teraz perełka... Pytam się co z tymi simmeringami i wbierakiem....
- NIE SPRAWDZIŁ BO TO ZA DUŻO ROZBIERANIA.... STO ZŁOTYCH SIE NALEŻY.... 😶😬😵
Ale ta elektryka ta nie moze byc... Jaka elektryka pytam? Kabel do stopnia jest nie przymocowany..... Załamka.
DZIIIIIIIIIZAAAAS!!!!!! 🤬😡☠️
Przyjeżdżam pod dom, i słyszę jakies nowe puki stuki... Otwieram maskę, dociskam pokrywę łańcuszka i dźwięk się zmiena na bardziej głuchy... Więc trzeba działać. Efekty poniżej.
I jeszcze jedno. Dochodzi od strony rozrządu, raczej rzeczywiście z dołu - co raz glosniejsze mrauczenie, znika przy obrotach 2000... Facet twierdzi że to ten pasek elastyczny od klimy .. bez napinacza... Możliwe to? Zdejmę go dziś na próbę....
SmartSelect_20240515_062406_Gallery.jpg Rozwiercanie śrub |
Plik ściągnięto 438 raz(y) 228,38 KB |
SmartSelect_20240515_062325_Gallery.jpg To juz ostatni dzwonek |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 939,48 KB |
SmartSelect_20240515_062337_Gallery.jpg Pokrywke lancuch juz zbierał |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 692,45 KB |
SmartSelect_20240515_062421_Gallery.jpg Nowy lancuszek |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 384,65 KB |
chris_66
Wysłany: 2024-05-15, 19:07
wziąłem się w końcu za łożyska z przodu
pół roboty zrobione - zdjęte, wybite i oczywiście wyszło że nie takie zamówiłem nowe
niby po vin sryn i w ogóle i inne
mam wolne do piątku |
Rudiger
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2023 Otrzymał 4 piw(a) Skąd: z warsztatu
Wysłany: 2024-05-15, 22:50
Decumanus, tak pacze, że na tym nowym też za dużo przestrzeni do odlewu nie ma... Mogli by tam więcej luzu zostawić...
Kawał roboty zrobiłeś. Czasami niestety stalowa szpilka tak się "zaspawa" w alu, że nawet grzanie, pukanie i inne cuda nie pomogą. |
decumanus
Wysłany: 2024-05-16, 06:26
Rudiger napisał/a: | na tym nowym też za dużo przestrzeni do odlewu nie ma... |
No nie ma, ale pokonanie tych kilku milimetrów trwalo 220tys km, wiec zakladam że to już dożywotni łancuch.
Nagrałem to mrauczenie, może ktoś miał podobny problem
https://youtube.com/shorts/-kkVtVpbKwo?si=A0JFMWbqbAKb5GEG
ps. mam odpowiedz z facebooka ze to rezonujący pasek rozrządu, ze niby po zmianie tak ma, ale ja wymieniałem 4 lat temu, ok. 40 tys km.
no nic... może przed wakacjami wymiennie, bo mam wrażenie ze ten dźwięk narasta. Spokój ducha jest bezcenny. |
Wysłany: 2024-05-16, 13:21
Poprawiłem projektantów/producentów mojej zabudowy
Nikt nie przewidział ,że jedna z maskujących desek będąwszy bardzo blisko zlewozmywaka będzie narażona na niechciane zalewanie wodą . Nie zabezpieczyli jej od spodu , po prostu gołe drewno .
Przez ponad dwadzieścia lat wilgoć zrobiła swoje . Deseczkę po demontażu skróciłem o odcinek już nadgnity i uzupełniłem szpachlówką do drewna
Plik ściągnięto 7 raz(y) 376,38 KB |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 20/100 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2024-05-16, 18:01
A ja dla odmiany poprawiłem projektantów/producentów ale podwozia
Z 2-3 lata się do tego zabierałem aż w końcu zamontowałem sprężyny w przednim zawieszeniu spintera w906 a później z rozpędu dołożyłem jeszcze na każde koło dystans 40mm Jest z przodu ciut wyższy i mniej kanapowaty, ogólnie szerzej stoi na kołach, nie huśta się na boki i nie wygląda już tak pokracznie z kółkami schowanymi w zabudowie.
Do tego teraz jeździ nim się aż tak fajnie, że aż czuję jakiś niepokój
e4defd4e-cad7-46b4-b9f6-a7bb3ebdfe03.jpeg I na deser |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 288,94 KB |
9cfe3860-7d4a-48df-8e35-f25a2649e169.jpeg Po |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 259,55 KB |
0e6336f0-4f77-4407-9a37-aa6c0af2a63d.jpeg Przed |
Plik ściągnięto 0 raz(y) 281,56 KB |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 76/81 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2024-05-16, 18:32
Sprężyny oki, ale zwiększenie rozstawu kół? Ja bym nie ryzykował. |
