Obsługa lodówki electrolux RM 4401 |
Tomv4
Twój sprzęt: Concorde 620xl, Ducato 2,5td, 91r.
Wysłany: 2011-05-06, 12:38 Obsługa lodówki electrolux RM 4401
Witam,
w moim kamperku mam zamontowaną lodówkę electrolux RM 4401. Sprzęcik działa poprawnie na gazie i 12V, na 220V jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Mam instrukcję obsługi do tej lodówki, jednak nie uwzględnia ona 3 przycisków, które mam na panelu sterowania.
Kto ma podobną lodówkę proszę o info, co czego służą te przyciski.
Załączam zdjęcie.
Przyciski opisałem numerkami. Przy 1 widać symbol wiatraczka, więc pewnie chodzi o wzmocnienie chłodzenia przez wentylator, ale przy nr 2 i 3 nie ma żadnego obrazka.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Tomek
Plik ściągnięto 273 raz(y) 176,24 KB |
tachowp
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD '89 Dethleffs
Nazwa załogi: Halinka i Włodek
Wysłany: 2011-05-06, 14:05
Czy to nie są włączniki dodatkowych wiatraczków ? Musisz popróbować włączając kolejno na 12V i 230V może coś usłyszysz ? U mnie niema czegoś takiego . Po co trzy ? Pozdrawiam ! |
_________________ Moje rodzinne miasto w którym się .... gubię ..czasami!
6,8 l/km, 70-80 km/h.
Rockers
Twój sprzęt: VW LT 28
Nazwa załogi: Rockersiki
Wysłany: 2011-05-06, 17:10
hmm nie wiem czy dobrze widzę ale jeśli dobrze to biorąc pod uwagę różnicę wysokości zamontowania przycisków, myślę że ktoś wykorzytał tę listwę, którą łatwo odkręcić na umieszczenie dodatkowych załączników, dlatego obawiam się że nie znajdziesz ich ani w instrukcji ani u nikogo z nas, poprostu będzie trzeba odkręcić listwę ( bardzo proste u mnie są dwie śrubki ) i zobaczyć do kąd idą kabelki. Znak wentylatorka też chyba ma jaśniejszy odcień od innych napisów. |
Tomv4
Wysłany: 2011-05-13, 15:44
Faktycznie, musi to być jakaś modyfikacja poprzedniego właściciela.
Jeden z przełączników włącza wntylator przy zasilaniu 12V. Drugi nie reaguje, zobaczę co się będzie działo przy zasilaniu na 220V. |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 25/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2012-04-19, 10:10
Odswiezam temat, bo mam podstawowe pytanie dot. tej lodówki a konkretnie uruchamiania na gazie. Czy aby to zrobić należy w kolejności:
1. załączyć przycisk po prawej stronie (powoduje generowane iskier-cykanie)
2. przekrecic pokretlo drugie od prawej w lewą stronę jednocześnie je wciskajac (po chwili słychać zapalenie gazu- ciche buchniecie)
3. wyłączyć klawisz opisany w pkt. 1
Wydaje mi się że to działa, ale chciałem się upewnić.
Nie mam instrukcji. |
_________________ Misiów5
krynia i stan
Twój sprzęt: w budowie
Nazwa załogi: G-Team
Dołączył: 06 Kwi 2008 Piwa: 3/6 Skąd: okolice Szczecina
Wysłany: 2012-04-19, 13:44
Dokładnie tak, pokrętło trzeba po zapaleniu gazu przez chwilę trzymać wciśnięte żeby zabezpieczenie termiczne zadziałało. |
_________________ jak coś wymyślę to tu napiszę ..... |
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Wysłany: 2012-04-19, 14:11
Mam co prawda inny model, ale technologia podobna . Z tym, że u mnie pojawia się problem - jak jadę np na 12V lub 220V (lodówka jest wychłodzona) to gaz nie chce mi zaskoczyć... Zresztą podobnie jest jak wyłączę gaz, a później znów chcę odpalić. Czy to normalne, czy też jakiś czujnik jest nie teges??
Przepraszam, że się wpakowałem w nie swój temat |
_________________ Navigare necesse est, vivere non est necesse
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Wysłany: 2012-04-19, 14:25
Co oznacza że nie chce zaskoczyć, gaz się w ogóle nie zapala ? Czy zapala i gaśnie jak tylko puścisz pokrętło ? |
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Wysłany: 2012-04-19, 14:26
Druga opcja - zapala się i trzymam...
trzymam...
trzymam...
trzymam...
Puszczam i co?? Gaśnie |
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Wysłany: 2012-04-19, 14:31
Sprawdź czy drut od tego zabezpieczenia nie biegnie gdzieś blisko czegoś gorącego. |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1568/2201 Skąd: Otwock
Wysłany: 2012-04-19, 15:03
GregdeWal napisał/a: | Druga opcja - zapala się i trzymam...
trzymam...
trzymam...
trzymam...
Mam dla Ciebie wskazówkę praktyczną: pokrętło które przyciskasz jest jednocześnie pokrętłem regulacji siły płomienia. Nie nastawiaj go na max a raczej na średni płomień. Zaskoczy. |
GregdeWal
Nazwa załogi: GA2E
Wysłany: 2012-04-19, 15:07
Na to nie zwróciłem uwagi... Jak do tej pory po prostu niewyłączałem lodówki z gazu Przy najbliższej okazji spróbuję. Dziękuję za radę |
Historia ALIDOMKU I
Wypociny nałogowca
krynia i stan
Wysłany: 2012-04-19, 18:28
Tadziu nie pomyślałem o tym wydawało mi się to tak oczywiste że skupiłem się na tym że to usterka |
Wysłany: 2012-04-19, 19:04
krynia i stan napisał/a: | Tadziu nie pomyślałem o tym wydawało mi się to tak oczywiste że skupiłem się na tym że to usterka |
Bogusiu, tak to jest z czynnościami oczywistymi. |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2012-04-19, 20:04
Przy okazji tematu mam pytanko lodówka działa na gaz i 220V a na 12V jest iskrzenie na przewodach(sprawdzałem czy jest jakas reakcja na podanie prądu) spadek prądu na klemach akumulatora jest( 100Ah ),podpiąłem zasilacz 12V 400 wat i nie ma reakcji nawet po godzinie temperatura nawet o 1 stopień nie podskoczy i nie spadnie,czy mam bez rozbierania zainwestować w grzałkę czy może jest inny element do sprawdzenia. |
