Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:03 |
ściana+izolacja+ocieplenie |
slaw
trochę już popisał slaw
Wysłany: 2007-01-26, 12:14 ściana+izolacja+ocieplenie
Z czego najlepej zrobić ocieplenie ścian? Jakie materiały są najlepsze? Wełna podobno chłonie wodę a styropian czeszczy.
Jakie okna są najlepsze podwójne czy pojedyncze. Co sądzicie o oknach z Niewiadowa? |
| Ostatnio zmieniony przez janusz 2007-01-26, 12:25, w całości zmieniany 1 raz |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2007-01-26, 12:54 do ocieplenia styropian
Większość fabrycznych kamperów i przyczep ma trójwarstwowe ściany.
Od wnętrzu cienka sklejka drewniana, w środku rama drewniana, i styropian a zewnątrz blacha aluminiowa lub laminat epoksydowo szklany. Wszystko to jest sklejone klejem. Poszycie zewnętrzne, aluminiowe lub z żywicy przyklejone jest na całej powierzchni do styropianu, zapobiega to trzeszczeniu i usztywnia cienką aluminiową blachę. Wewnętrzna wykładzina (sklejka) przyklejona jest tylko do drewnianej ramy zabezpiecza to styropian przed kruszeniem przy zmianie temperatury. Przy budowie mojego kampera testowałem robienie ścian wypełnionych pianką poliuretanową taką od obsadzania drzwi. Pianka z puszki taka jednoskładnikowa nie nadaje się bo żeby stwardnieć musi mieć dostęp pary wodnej z powietrza. Pianka utwardza się tylko na brzegach zamkniętej przestrzeni a w środgu zostaje takie nie skrzepnięte galaretowate jądro. Dolną część mojej alkowy ociepliłem pianką dwu składnikowa , w takiej piance spienianie następuje w wyniku rekcji chemicznej i zastyga ona w całej masie ale jest sporo droższa od tej zwykłej.
Myślę że musisz zacząć od dokładnego rozplanowania wnętrza i budowy odpowiedniego stelaża ukrytego we wnętrzu ścian po to żeby później było do czego przykręcić szafki i okna.
Co do okien z Niewiadowa to może nie maja takich nowoczesnych kształtów ale są znacznie tańsze od zachodnich i można kupić części zamienne. Przy fabryce w Niewiadowie jest sklep z częściami. W moim kamperze w alkowie są okna z Niewiadowa. Oczywiście podwójne. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2007-01-26, 20:58
Ja też mam okna z niewiadowa podwójne oraz wiele innych elementów |
slaw
Wysłany: 2007-01-26, 22:18
Pdobno daje się jeszcze paroizolację między sklejką a styropianem. to prawda?
Moja ściana ma fabrycznie 2,5 cm, chcę dołożyć styropian ok 2 cm i płytę OSB. |
koko
Wysłany: 2007-02-15, 20:45
Musisz grubosc sciany dobrac do Wszystkich urządzen (okna wlewy ramki schowkow itp
wiem ze sa dwie grubosci ale napewno wiecej niz 25
p.s mam okno i luk dachowy szukaj na forum |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
BoMBowiec
Twój sprzęt: 1985 Dodge Ram B250 - Ger/Win Conversion Van
Dołączył: 19 Mar 2007 Postawił 2 piw(a) Skąd: Małopolska
Wysłany: 2007-03-19, 17:13
| Ja bym jednak zastosowal welne mineralna zamiast styropianu ze wzgledow chocby na porownanie palnosci styrpianu i welny... Paroizolacja powinna byc i jeszcze szczelina wentylacyjna z doplywem odprowadzeniem, aby sie to tam moglo ladnie przewietrzac. |
hubert
Twój sprzęt: Arca Freccia 360 Super (na bazie Fiat Ducato)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-03-19, 20:32
| janusz napisał/a: | | sklejka drewniana, w środku rama drewniana, i styropian a zewnątrz blacha aluminiowa |
Mój kamper był nieco stuknięty gdy go kupiłem więc poddałem fragment nadwozia renowacji. Konstrukcja jest taka jak Janusz napisał z tą tylko różnicą, że pomiędzy sklejeczką a warstwą aluminium jest pianka poliuretanowa. Wszystkie trzy warstwy (i szkielet oczywiście) są ze sobą mocno sklejone dzięki czemu ściana zyskuje sztywność. Nie ma tam żadnych izolacji itp.
Ponieważ część pianki uległa zniszczeniu, odtworzyłem ją przy użyciu pianki budowlanej do ocieplania domów i przykleiłem klejem poliuretanowym (taki na denaturacie).
Muszę jednak nadmienić, że moje doświadczenia dotyczą pojazdu pełnoletniego (członek Klubu Pełnoletniego Kampera ) więc technologia mogła się trochę rozwinąć. |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2007-03-19, 21:28
Sławku zajrzyj sobie tu:
http://www.sk-design.co.uk/
Anglik zrobił sobie już dwa. Bogato zilustrował swoją pracę. Stosował płyty izolacyjne (chyba poliuretan spieniony) z przyklejoną warstwą folii aluminiowej. W Polsce też można juz takie płyty kupić. Zwróć uwagę na osadzenie okien. W ten sposób szerokość osadzenia okna nie limituje grubości ściany. Do klejenia używają wyrobów Sika.
Co do OSB to chyba nie jest dobry pomysł -stosunkowo ciężka i gruba. Lepsza według mnie jest sklejka. |
www.kamperownia.pl |
slaw
Wysłany: 2007-05-21, 21:24
| Kaimar, dzięki za adres. Pozdrawiam sławek |
maciek z
Twój sprzęt: Knaus 505d (fiat) 2005r
eler1
Wysłany: 2007-12-13, 10:07
| maciek z napisał/a: | | Mam kolege ktory produkuje gotowe plyty .Twardy styrodur +okleiny. Jest to wyrob niebywale lekki i sztywny. Polecam . | coś podobnego widziałem w hymer ma konstrukcję bez stelaża tylko z podobnej mocnej płyty i reszta trzymają meble w środku podobno jest to konstrukcja bardzo stabilna i trwał |
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Wysłany: 2007-12-25, 17:05 grubości scian
Mam pytanie, proszę o podanie spotykanych grubości i systemów budowy ścian i podłóg, ja mam 33 mm (3 slkejka+27rama drewniana ze styropianem + 3 sklejka+0,5 blacha aluminiowa a`la gęsia skórka).
W nowych konstrukcjach typu sandwicz (j.w.) jakie są okładki izolacji? z zewnątrz jest gładka blacha aluminiowa a od środka?
Jaka jest grubość poszczególnych elementów?
Czy tego typu ściana ma jakieś przetłoczenia wzmacniające sztywność poprzeczną?
Dużo pytań, może ktoś coś wie...
P.S. Dobrych wypraw w Nowym Roku dla wszystkich!!! |
Wysłany: 2008-10-13, 19:55
Witam !!!
Mam pytanie jeśli ocieplacie styropianem to czym uzupełniacie brakujące fragmenty ocieplenia między kawałkami styropianu/ zakamarki jakieś załomy itp./?
Próbowałem dziś pianką montażową i boję się ,że rozpuści mi krawędzie styropianu.
PZDR>MILUŚ |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 196/112 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2008-10-14, 07:52
| MILUŚ napisał/a: | Witam !!!
PZDR>MILUŚ |
Bez obawy możesz uzupeniać pianą montażową , ale trzeba pamiętać że pianka z węzykiem jak raz zaschnie na butli jest jednorazowa i trudniej się ją dozuje.
proponowąłbym porzyczyć pistolet do piany łatwiej się to wtedy wypełnia i nie wychodzi na zewnątrz tak dużo
Pozdrawiam |
Wysłany: 2009-03-23, 22:59
PZDR>MILUŚ |
milus...wiem ze budujesz camperka...moze Ci sie przyda cos z tych gadzetow...
http://www.allegro.pl/ite..._do_ducato.html |
#CamperMajstry |
