Ogrzewanie truma |
pawpawelek
Twój sprzęt: Ford Transit Burstner NEXO 2008
Wysłany: 2017-03-05, 10:36
westa76 napisał/a: | Czerwona świeci się ciągle podczas pracy, mruga w określonej częstotliwości jeśli wykryje błąd. Zielona zapala się gdy woda jest nagrzana do zadanej temperaury.
Mariusz |
W starym Dethleffsie, zielona lampka od bojlera świeciła się cały czas podczas jego pracy, nawet tuż po włączeniu bojlera kiedy woda była w nim jeszcze zimna, zielona nie gasła w ogóle. A czerwona zapalała się, kiedy napotkała jakiś błąd, np. związany z brakiem gazu.
Mam rozumieć, że w tym nowszym rozwiązaniu jest zupełnie inaczej... Dzięki w takim razie za info. Czerwone ciągłe świecenie, nie musi oznaczać błędu...
Kojarzycie może, gdzie jest szansa zdobyć schemat instalacji elektrycznej do Hymera B544? Może będzie łatwiej w poszukiwaniach prądu...
Dziękuję |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 180/132 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-03-05, 11:46
Jeszcze może być jedna przyczyna ustawicznego spuszczania wody przez zawór spustowy.........
temperatura zewnętrzna Zawór spuszcza przy tem.~+4 st.C
Na szybko możesz go zablokować .....expanderem . Podwieś prztyczek w górnym położeniu
Ja tak jeżdżę od lat trzech |
pawpawelek
Wysłany: 2017-03-05, 12:52
MILUŚ napisał/a: | Jeszcze może być jedna przyczyna ustawicznego spuszczania wody przez zawór spustowy.........
Milusiu, wczoraj było ponad 12 stopni, dzisiaj mimo wszystko raz jeszcze podgrzeję jeszcze suszarką... Wczoraj tez zablokowałem ten zaworek w pozycji CLOSE za pomocą spinacza do bielizny, ale mimo wszystko woda w bojlerze się nie nagrzała, nadmuch nie zaczął chodzić, a regulator chyba nie działał (nie świeciły kontrolki)... |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-03-05, 12:59
pawpawelek, Taką partyzancką metodą do niczego nie dojdziesz. Weź miernik w dłoń i pomierz napięcia. Ewidentnie brak zasilania. Bezpiecznik sprawdziłeś - miernikiem oczywiście bo na oko to chłop w szpitalu.... Zresztą tak klepać to nie robota. W avatarze masz do mnie nr zadzwoń poprowadzę za rączkę. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
pawpawelek
Wysłany: 2017-03-05, 13:42
mrsulki napisał/a: | pawpawelek, Taką partyzancką metodą do niczego nie dojdziesz. Weź miernik w dłoń i pomierz napięcia. Ewidentnie brak zasilania. Bezpiecznik sprawdziłeś - miernikiem oczywiście bo na oko to chłop w szpitalu.... Zresztą tak klepać to nie robota. W avatarze masz do mnie nr zadzwoń poprowadzę za rączkę. |
Mądrego to i miło posłuchać :] Faktycznie to partyzantka, chęci są, ale brakuje fachowej wiedzy... Jak będę przy kamperze i znajdziesz czas na chwilę rozmowy, to chętnie skorzystam z pomocy
Z góry dziękuję! |
Heniek
Twój sprzęt: Hymer BC575
Wysłany: 2017-03-05, 19:06
Może masz otwarte okno nad kominkiem i wyłącznik okkienny nie pozwala na włączenie bojlera.
W instrukcji mojego jest taka uwaga. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-03-05, 20:10
Czemu nie słuchasz . Najpierw odłącz oryginalne zasilanie ,potem podaj napięcie z innego źródła. Jak na będzie działać to szukaj winy w piecyku. Jak zadział to w instalacji. Koniec. |
MARZENKA i WIESIEK |
pawpawelek
Wysłany: 2017-03-05, 22:39
Radku, jest tak jak napisałeś, że na oko to chłop w szpitalu umarł, kolejny raz się potwierdziło... Bezpiecznik mimo, że wygląda na cały i zdrowy jest niesprawny, wyszło to dopiero pod miernikiem. Po wymienieniu bezpiecznika ogrzewanie odpaliło... Kamień z serca:) Pięknie dmucha w kamperku i w kranie pojawiła się letnia woda.
Dziękuję za pomoc.
ps. Mawi, czemu twierdzisz, że nie słucham...? Słucham i chłonę wiedzę |
mrsulki
Wysłany: 2017-03-06, 06:07
pawpawelek napisał/a: | Radku, jest tak jak napisałeś, że na oko to chłop w szpitalu umarł, kolejny raz się potwierdziło... Bezpiecznik mimo, że wygląda na cały i zdrowy jest niesprawny, wyszło to dopiero pod miernikiem. Po wymienieniu bezpiecznika ogrzewanie odpaliło... Kamień z serca:) Pięknie dmucha w kamperku i w kranie pojawiła się letnia woda.
Dziękuję za pomoc. |
Cieszę się że mogłem pomóc
Polecam się na przyszłość. |
MAWI
Wysłany: 2017-03-06, 09:35
Tak jak pisałem wcześniej . Sprawa polegała Na wyeliminowaniu błędu. Najważniejsze że ppkonałeś problem. |
Heniek
Wysłany: 2017-03-06, 21:16
Wygląda, ze kolega ogarnął problem, to teraz ja mam pytanie dotyczące Trumatica C.
Mam w kamperze (Hymer z 2003 na fiacie) Trumatic C 3402, takie jak na tej instrukcji - http://www.serwistruma.co...cja_Obsugi.pdf.
W poprzednim kamperze (Knaus z 2007) jak wyłączałem ogrzewanie (nie jestem pewien ale tam chyba był Trumatik C 6002) wentylator odpalał się na większe obroty i przez pewien czas wentylował układ.
W tym obecnym kamperze po wyłączeniu nagrzewania lub osiągnięciu nastawionej temperatury w pomieszczeniu wszystko po prostu się wyłącza - włącznie z wentylatorami.
Mam w kamperze zamontowane dodatkowe ogrzewanie podpięte do układu chłodzenia silnika z swoim własnym wentylatorem. Po wyłączeniu Trumatic-a odpaliłem ten wentylator i jeszcze dosyć długo leciało z gorące powietrze z wylotów.
W instrukcji nic nie znalazłem, czy wentylator po wyłączeniu ogrzewania powinien wentylować przez jakiś czas układ, czy w tym urządzeniu (około 5 lat starsze) tego nie robi.
Ma ktoś pojęcie jak to jest? Czy mój Trumatic tak po prostu działa, czy coś się spsuło? |
mrsulki
Wysłany: 2017-03-06, 21:42
Trumatic po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza zarówno palnik jak i wentylator nadmuchu, w przeciwnym razie wychładzał by wodę w bojlerze i przegrzewał wnętrze. Ten typ tak ma. |
vitecc
Twój sprzęt: HYMER STARLINE 630,MERCEDES SPRINTER 2,7 2004
Nazwa załogi: KALITKI
Wysłany: 2017-03-14, 20:48
Witam.Wreszcie znalazłem coś na temat "czerwonego pstryczka" przy trumie.Pół roku temu zmieniłem kampera na Hymera z 2004 roku na Sprinterze 316 i jednym z niewielu minusów był ten czerwony dynks.Poprzedni właściciel uczciwie pokazał mi patent jaki musiał zastosować.W jakimś momencie ten czerwony dynks opadł na dół i bez względu na temperaturę otoczenia nie da się go podnieść-ciągle opada spuszczając wodę.Zastosował patent z podwieszeniem go na sznurku.Sprawdza się,wszystko działa,tyle że nie podoba mi się taka prowizorka!Gdzie szukać ewentualnie przepalonych bezpieczników-że w energobloku to zrozumiałem,ale gdzi ma być ten bazpiecznik w samej Trumie?Będę wdzięczny za podpowiedź,bo rozbieranie to jeszcze jakoś mi wychodzi,ale z porządnym poskładaniem całości t już bywa u mnie różnie. |
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2013 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Luboń k/Poznania
Wysłany: 2017-03-15, 07:41
Jest to automatyczny zawór spustowy spuszczający wodę z układu aby woda w trumie nie zamarzła.Spuszcza wodę kiedy obniży się temperatura ,ale również zadziała kiedy jest brak napięcia.Jeśli spuszcza wodę bez tych dwóch przyczyn to jest uszkodzony co się też trafia.Ponieważ jest on dosyć drogi można zastosować zawór manualny tylko trzeba pamiętać o spuszczeniu wody przed mrozami
Darek |
_________________ alpo |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2017-03-15, 11:38
Jakby sie okazało że to zawór spustowy uszkodzony to pozwolę sobie na spam, mam nówkę sztukę z ulamanym króccem ktory można przełożyć ze swojego zepsutego zaworu. Tanio oddam jak coś to pw |
