zbiornik czystej wody |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2011-11-12, 21:06 zbiornik czystej wody
Mam prośbę. Mój kamper nie jest dostępny a potrzebuję informacji o wysokości zbiornika czystej wody.
Mam Dethleffsa r. 91 ze zbiornikiem 70L, który jest umiejscowiony pod siedzeniami pasażera i kierowcy w kabinie.
Może ktoś mający takie rozwiązanie mógłby zmierzyć.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2011-11-12, 21:14 Re: zbiornik czystej wody
zibikruk napisał/a: | Mam prośbę. Mój kamper nie jest dostępny a potrzebuję informacji o wysokości zbiornika czystej wody.
Podczepię się do tematu.............. a można prosić o zdjęcie takiego zbiornika ?
Dokładnie tej części wchodzącej pod oba fotele z przodu .I jeśli to nie zbytek łaski jakieś numery katalogowe lub cuś w ten deseń .Poszukuję takiego zbiornika od dwóch lat.
zibikruk
Wysłany: 2011-11-12, 21:26
Miluś, zdjęcia zrobię pod koniec roku jak będę miał dostęp do kamperka.
O nr katalogowy zapytam swojego warsztatowca, który w tej chili uszczelnia mi alkowę i robi porządki z podłogą. |
Wysłany: 2011-11-12, 21:39
zibikruk napisał/a: | Miluś, zdjęcia zrobię pod koniec roku jak będę miał dostęp do kamperka.
Dzięki serdeczne................... |
Malefisto
Twój sprzęt: Mobilvetta design driver 57s
Wysłany: 2011-12-11, 14:31
Jeżeli dalej potrzebujesz wysokość zbiornika to mogę zmierzyć u siebie mam kampera z tego rocznika z takim zbiornikiem zaczynającym się pod siedzeniem pasażera a pod siedzeniem kierowcy jest boiler.
Tylko który dokładnie wymiar potrzebujesz? |
Wysłany: 2011-12-11, 15:51
Malefisto napisał/a: | Jeżeli dalej potrzebujesz wysokość zbiornika to mogę zmierzyć u siebie mam kampera z tego rocznika z takim zbiornikiem zaczynającym się pod siedzeniem pasażera a pod siedzeniem kierowcy jest boiler.
Może nie tyle zależy mi na wymiarach co na zdjęciach jak jest umieszczony pod fotelami .
Im więcej zdjęć tym dla mnie lepiej
Malefisto
Wysłany: 2011-12-12, 14:16
MILUS Przesyłam zdjecia zbiornika u mnie pod siedzeniem kierowcy jest także boiler wszelkie wyloty do spuszczenia wody są porobione w podłodze oraz dolny wlot powietrza od boilera.
Niestety takie rozwiązanie ma sowoje minusy po odkręceniu skrzyni i wyjęciu boilera okazało się ze podłoga pod skrzynia miejscami skorodowała, sama skrzynia także jest napoczęta zębem rdzy. A ciężko będzie pewnie taka dostać ze względu na wyloty z tyłu oraz na rurki, więc będę musiał pokombinować ze standardową skrzynią.
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2011-12-12, 15:05
Dzięki bardzo za foteczki .............. już poleciało
Proszę powiedz mi jeszcze jedną rzecz ............. zbiornik zaczyna się koło fotela pasażera wlewem wody ,pod nogami idzie pod fotel pasażera / tam jest zbiornik ?/ potem znów pod nogami idzie za fotel kierowcy do drugiego baniaka .Czy tak ?Jaka jest nominalna pojemność całości ? Czy możesz odczytać jakiś nr.katalogowy Dehleffsa ?Może po tym nr. uda mi się namierzyć taki zbiornik .
I pytanie do ogółu : kto w Polsce jest dystrybutorem części do Dethleffsa ?
Ostatnio zmieniony przez MILUŚ 2011-12-12, 15:17, w całości zmieniany 1 raz |
Malefisto
Wysłany: 2011-12-12, 15:15
Zbiornik pod fotelem pasażera no i u pasażera jest też ten zbiornik z bokowca
od pasażera zbiornik prowadzi pod nogami pod fotel kierowcy tam jest boiler ale pod fotelem przechodzi ten plaski zbiornik za fotel i tam jest też zbiornik w którym jest pompka do wody |
Wysłany: 2011-12-12, 15:19
Dzięki serdeczne za objaśnienia .A jaka przybliżona pojemność zbiornika ? |
Malefisto
Wysłany: 2011-12-12, 15:26
Tego to ci nie powiem czytałem ze 70l w briefie nie mogę znaleźć tej informacji, numeru katalogowego też na razie nie namierzyłem jak bym znalazł to podam.
Na tym zdjęciu widać też tył skrzyni pod fotel, ma z tyłu wywietrzniki pewnie w celu lepszej cyrkulacji powietrza żeby grzyb nie powstawał. |
Wysłany: 2011-12-12, 15:38
Malefisto napisał/a: | .........................
No może nie koniecznie ..............choć w Twoim przypadku przydatne
Ja mam taką samą skrzynię pod fotelem pasażera , też z tymi skośnymi otworami .To standard . Przed rokiem obraciłem całą skrzynię o 180 stopni i dorobiłem od frontu szafkę na buty .Tak więc te otwoty wentylacyjne u mnie też się przydają
bonusik
Wysłany: 2011-12-12, 15:43
MILUS napisał/a: | dorobiłem od frontu szafkę na buty |
Nie boisz się,że zaśniesz na kółkiem przez te buty?
To jednak zawsze ryzyko.... |
Wysłany: 2011-12-12, 16:09
bonusik napisał/a: | MILUS napisał/a: | dorobiłem od frontu szafkę na buty |
E ............otwory wentylacyjne są duże |
bonusik
Wysłany: 2011-12-12, 16:14
Dobrze że buty są pod pasażerem.... |
