Osłony termiczne szyb w/g Gino
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-07-23, 10:46   Osłony termiczne szyb w/g Gino
aby zapoczatkowac dzial ''pomyslow'' ...
jeden z moich patentow wymyslony wczoraj.. /prawde mowiac..m/in dlatego wpadlem na pomysl tego tematu.. :bigok
a wiec..
wielu z nas..szuka, lub chcialoby miec oslony przeciwsloneczne na przednie szyby w starych modelach DUCATO czy PEUGEOCIE J5
sam szukalem okazji..ale..ponizej 200-250pln za uzywany kpl nigdzie nie znalazlem..i..to tez dosc dawno temu..
moj patent kosztowal 2x7pln + 1x12pln=26pln i ok 0,5h pracy..
1)na poczatek wycinamy szablon , uwzgledniajac rancik ktory bedzie dociskany przez szybe /gora/ oraz gorna polowe lufcika..wysokoscia szablonu nie musimy sie sugerowac..
oslony sa na tyle wysokie, ze zaslonia cale okno..szablon odrysowujemy glownie ze wzgledu na gore okna..
3 wazne punkty;
1)zostawic rancik ktory wejdzie pod szybe
2)-II- pod lufick
3)wyciac miejsce na klameczke lufcika..
gdy szablonik mamy gotowy
kupujemy 2 zaslonki na szybe standardowego rozmiaru ..
koszt ok 7pln w pierwszym lepszym markecie...
obrysowaujemy szablonik i wycinamy..
montujemy wkladajac wczesniej wspomniane ''ranciki'' pod lufcik i gore glownej szyby..
za przednia szybe wkladamy wiekszych rozmiarow oslone kupiona za 12pln/ 150x80/ gore nalezy od srodka zlozyc..bo jest troszeczke za wysoka..
i calosc wyglada tak..
wiadomo, nie jest to iryginal, ktory uzywany kosztuje minimium 200pln a nowy 85eur
ale..jak na kwote 26pln..swoje robi...
oczywiscie, jesli ktos jest z Wawy i chcialby podobny patencik zrobic dla siebie...zapraszam, chetnie udostepnie gotowy ''szablonik'' :bigok
Ostatnio zmieniony przez janusz 2012-08-22, 09:58, w całości zmieniany 4 razy
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 367/234
Wysłany: 2009-07-23, 16:34
Ten patent, ja i wielu forumowiczów stosuje już od lat. Nasz pracuje już trzeci sezon i wygląda, że jeszcze parę latek wytrzyma. :spoko
W naszym przypadku wystarczyły dwa komplety 2 x 7 zł = 14 zł i pół godziny. Wydaje mi się, że zastosowanie osłon z zewnątrz jest zdecydowanie bardziej skuteczne.
Plik ściągnięto 288 raz(y) 105,93 KB
Wanda i Jacek Kutno
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-07-23, 18:02
tez fajna opcja..
:bigok
jedynie troszke narazona na czynniki zewnetrzne..typu deszcz, czy...mlodziez.. :roll:
ale jak piszesz..3roczek dziala.. :) wiec..nie ma obaw... :bigok
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-07-23, 20:38
no właśnie a jak myślicie czy lepiej szyby-odbijać promienie itd.... chronić od zewnątrz czy od środka
zawsze mnie to zastanawiało
Piwa: 639/978
Wysłany: 2009-07-23, 21:14
osobiscie wole ''od srodka'' ..
nie ma problemu z otwieraniem drzwi..zarowno z wnetrza, jak i z zewnatrz ..
bez problemu moge uchylac lufciki, bez demontowania zaslonek..
przypuszczam, ze w opcji zewnterznej, ''domyka sie'' zaslonki drzwiami...a wiec, po ich otwarciu moze wypadac..
ale..moze sie myle..bo moze zamontowane jest na gumki do drzwi..i wtedy bedzie ok..
pirat666
Piwa: 9/17
Wysłany: 2009-07-23, 21:31
U siebie zauważyłem taki patent że są przyklejone rzepki do ramy okien drzwiowych - więc teraz muszę tylko wyciąć odpowiedni profil i na rzepki pyk pyk i można drzwi zamykać otwierać i nic nie wypada, szybkę też można opuścić i jakiś przewiew też będzie. Przednia szyba osobno jakimś większym - coś tam mam w bakiście takiego ale jeszcze nie przymierzałem jak to leży.
czy wewnątrz czy na zewnątrz ?
Według mnie to:
Zewnętrzne na pewno lepiej izolują od słońca i nadmiernego nagrzewania kabinki.
Wewnętrzne będą lepiej chroniły ciepło w środku, no i można założyć bez wychodzenia na zewnątrz.
Wniosek
Zewnętrzne - lato
Wewnętrzne - jesień, zima, wiosna
:mrgreen:
Piwa: 367/234
Wysłany: 2009-07-24, 13:29
pirat666 napisał/a:
JaWa, Czym sklejałeś jedno do drugiego ?
Nie było klejone, tylko przeszyte maszyną do szycia.
Wanda i Jacek Kutno
