Przesunięty przez: Jerzy
2007-12-13, 13:42
Truma bojler - awaria
piotrp5
Twój sprzęt: Przyczepa Rayly
Wysłany: 2022-06-26, 12:33
Kazik II napisał/a:
Tak na moje skromne rozeznania to wygląda to na awarię termopary - wówczas urządzenie nie wykrywa płomienia i zamyka zawór gazu.
Teoretycznie się zgadza, tylko w tych układach nie ma termopary tylko śąda jonizacyjna która mam za zadanie wykrywanie płomnienia . Została ona wymieniona proble pozostał .
Piwa: 71/8
Wysłany: 2022-06-26, 12:48
No faktycznie chyba nie jestem na bieżąco. Jeśli ta sonda jest sprawna to problem w elektronice. Niedawno podawałem na forum adres do elektronika z miejscowości Biskupice. Swietny fachowiec, specjalizuje się w naprawach osprzętu elektronicznego spotykanego w kamperach. Mi naprawił elektronikę trumy combi, z którą nikt inny nie potrafił sobie poradzić.
Kamperek
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 316 Hymer
Nazwa załogi: Kamperki
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2022-07-02, 08:39   Woda ucieka z bojlera
Witam,
Kamper wyposażony: Truma combi 6
Problem: Bojler samoczynnie opróżnia się z wody, zawór zwrotny założony i wymieniany dwukrotnie.
Przy otwarciu baterii jest niskie ciśnienie do momentu napełnienia bojlera. Frost control zamknięty i drugi zawór też. Woda jak by cofała się do zbiornika.
Proszę o sugestie i pomoc.
piotrp5
Wysłany: 2022-07-08, 14:14
Witam ponownie .
Problem z bojlerem prawie rozwiązany , opiszę go dla potomności aby innym trochę czasu i nerwów zaoszczędzić .
Iskra ogień iskrownik pracuje cały czas awaria . Znany schemat .
Wymiana LM - to samo
wymiana diód i tranzystorów - to samo
wymieniona sonda jonizacyjna -to samo
oczywiście wszystko oczyszczone płomień elegancki .
Zaznaczam iż testy robione w przyczepie , z uwagi na brak dodatkowego kabla łączącego włącznik z modułem i możliwość podłączenia gazu .
Aby zasymulować ujemne napięcie inwestycja niewielka w zasilacz komputerowy ATX.
W domku podłączam wszystko podaje -5V na sondę układ działa . Zdziwienie i szczęście . Zasuwam z rozłożonym bojlerem do przyczepy podpinam pod gaz no i zasilacz podpięty aby jak co można podać -5V . Gaz odpala działa . Sukces!!!!
Składam wszystko montuje do przyczepy nie działa .
Mierzę napięcie zasilania 13,8V myślę może za wysokie .
Podpinam pod zasilacz regulowany podaję 14 V działa
Padło na zasilacz otwieram sprawdzam diody wszystko ok . Podpinam wyjęty zasilacz bezpośrednio do bojlera . Działa .
Montuje zasilacz oczywiście nie działa .
Wszystkie bezpieczniki oprócz tego od bojlera wyjęte działa więc coś zakłóca .
Kolejno wkładam bezpieczniki i po każdym test . Wyszło oczywiście przed ostatni Lodówka .
Więc zostaje przekopać lodówkę pisząc to wymyśliłem że lodówka jest połączona miedzianą rurką gazową z bojlerem .
Nauczka na przyszłość przed rozpoczęciem napraw posprawdzajcie czy bojler ruszy jeśli zasilicie go bezpośrednio przynajmniej z akumulatora odpinając od reszty instalacji .
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2022-08-29, 22:56
piotrp5, Opisałeś najpierw dwa różne problemy, najpierw brak działania a potem działanie cały czas w fazie zapłonu.
Jak na moje wymieniłeś "na pałę" tyle części, że nawet nie wiesz co było przyczyną.
Napięcie 13,8V to standard zasilania przy uruchomionym silniku - sprzęt to przeżyje, nic za wysoko.
Lodówka i boiler korzystają z tego samego źródła zasilania gazem i trudno żeby nie były połączone sztywną instalacją w kamprerze lub przyczepie . ale jakim cudem ci wyszło że lodówka powoduje ci nie działanie boilera... :roll: to bardzo śmiała hipoteza.
Pozdrawiam, maszakow
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2022-08-31, 08:41
Przerabiałem to wielokrotnie, truma combi nie startuje pojawia się czerwona dioda i tyle próba włączenia wentylatorów (brak zapłonu iskrownika)? Wiele osób tak miało a rozwiązanie jest najczęściej dość proste - to kwestia napięcia zasilania. :idea
Wpadłem na to obserwując napięcie na wyświetlaczu od solara - jak ma mniej niż 12.8-13V to zaczynają się problemy z uruchomieniem (moja truma ma już 27 lat i to zapewne z tego wynika a nic w niej nie było grzebane), problem pojawia się szczególnie jesienią/zimą i po dłuższym postoju a i wieczorem gdy nie działają solary.
Rozwiązaniem jest uruchomienie silnika samochodu, niech pochodzi chwilę aż napięcie przekroczy 14V - potem próbujemy odpalić, jak odpali to zostawić niech się wygrzeje a potem przez cały wyjazd będzie dobrze.
Truma nie odpala - odpal silnik i odpal trume :idea :spoko
ps. planuję też podłączyć trumę bezpośrednio do akumulatorów przez bezpiecznik na porządnych przewodach (2.5-4mm2) - to powinno rozwiązać problem
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2022-09-07, 22:15
dziwaczek, Dzięki za info.
Wszystkie serwisowane przeze mnie trumy pracowały z zasilacza komputerowego który podaje 12V.
NIgdy żadna nie miała problemu ze startem. a robiłem też pierwszą generację.
Ale fakt że prawie 30 lat to już jest naprawdę długo jak dla kondensatorów elektrolitycznych i te mają prawo powysychać i doprowadzić do usterki.
drwoy
Woytek
Twój sprzęt: Hymer T 572c
Nazwa załogi: Kamperik
Piwa: 6/40
Wysłany: 2022-09-08, 08:44
Maszakow mam prośbę. Czy mógłbyś pomóc w usprawnieniu mojej Trumy c6002. Aktualnie pali się tylko zielona lampka i to wszystko. Nie chodzi wentylator i nie słychać startu cewek zaworów. Jestem z Gdańska.
Pozdrawiam Woytek
Piwa: 330/221
Wysłany: 2022-09-08, 18:37
drwoy napisał/a:
Jestem z Gdańska.
Masz tam serwis BLew.
drwoy
Woytek
Piwa: 6/40
Wysłany: 2022-09-09, 18:26
Truma naprawiona właśnie tam. W autku przyjemne ciepełko, zwłaszcza że chłodno i deszczowo.
Pozdrawiam Woytek
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2022-11-05, 01:50
drwoy, C6002 to jeszcze nie moja bajka, niestety. Przepraszam że nie odpisałem, dłuuuugo nie wchodziłem na forum.
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2022-11-05, 01:56
Czy ktoś z forumowiczów ma trumę B10 3 generacji "po lifcie" :-P czyli wykonanie SMD jak na zdjęciu ?
Wersja bodajże 1994 wzwyż...
Plik ściągnięto 12 raz(y) 634,71 KB
drwoy
Woytek
Piwa: 6/40
Wysłany: 2022-11-06, 17:58
maszakow napisał/a:
No problem. Pozdrawiam
Pozdrawiam Woytek
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2023-01-31, 19:15
Ale odzew...
Truma jak z obrazka - naprawiona. Jak widać trochę trwało a życie to nie je bajka...
Jak znajdę czas to może drugi "pełnometrażowy" film w tym temacie zmontuję.
Moosecreat
Wysłany: 2023-02-17, 07:26
Garnek ma wyjęty iskrzenie jest i słychać ten trzask tylko gaz nie leci .Ide postukać :gwm Jeśli to możliwe prosze o nr telefonu zadzwonie
https://hellodear.in
https://teatv.ltd/get-apk/
Ostatnio zmieniony przez Moosecreat 2023-05-18, 14:14, w całości zmieniany 1 raz
