Remonty mojego Hymera 525. |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2013-11-01, 21:51
Podziwiam. Dobra robota. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2013-11-01, 22:05
Dla świętego spokoju,dokładnie oglądnij łapy mocujące resor te od strony wieszaków. Te roczniki lubiły gnić .I potem był problem z dokupieniem takiej części. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2013-11-01, 22:29
WINNICZKI napisał/a: | Dla świętego spokoju,dokładnie oglądnij łapy mocujące resor te od strony wieszaków. Te roczniki lubiły gnić .I potem był problem z dokupieniem takiej części. |
kolega znalazł takie w cenie około 400zł oryginał. Tylko nie wiem czy za komplet czy za sztukę... ale tak jak Winniczk pisze: o to trzeba dbać. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
Wysłany: 2013-11-02, 07:00
Mireczku, kolejne ode mnie za dobra robotę
szkoda że nie zapytałeś o montaż głośniczków
tam gdzie je zamontowałeś, to nie jest ''idealne'' rozwiązanie , a zwłaszcza dla tak odstających głośników
wiem..bo zamontowałem w tym samym miejscu
i przy zamkniętych drzwiach, chcąc otworzyć okno, rączkę od otwierania trzeba ''nienaturalnie'' łapać, aby dłonią nie zahaczać o głośnik , troszkę to upierdliwe, ale...da się z tym żyć
no i martwi mnie rant błotnika od spodu/fotka z zabezpieczeniem/...wygląda jakby był ''ulepiony ze szpachli'' |
#CamperMajstry |
2mirek
doświadczony pisarz Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Wysłany: 2013-11-03, 11:51
Dziękuję wam za dobre słowo dobrzy KAMPEROWI LUDZIE.
Dziękuję za uwagi.
U mnie uchwyt resora na szczęście był w doskonałym stanie,
a co do rantu błotnika to nie ma na nim ani grama szpachli.
Po prostu we Fiacie jest tam troszkę takie dziwne wycięcie na
obu przednich błotnikach a załączona fotka nie jest doskonała.
Teraz jestem w szpitalu, ale po powrocie zamierzam wziąść się
za chłodzenie radiatora lodówki,- po mojemu.
będzie się to wiązało z wyjęciem lodówki i zamontowaniu w miejscu jednego
głośnego już wentylatora, dwóch bardzo cichych dziewięcio-
łopatkowych wentylatorów z osobnym włączaniem.
Wentylatorki 8 cm już kupiłem.
Ich dane to -
Obroty: 1400 ± 10% obr./min.
Zasilanie: 12V, 0,13A
Przepływ: 63 m3/h
Masa: 78g
Hałas: 13,9 dB
Rezystancja cieplna: 0,29 C/W
Jak zamontuję to wkleję foty i opiszę.
Drogi gino,- co do miejsca zam. głośnika to nie ma raczej w tych
drzwiach innych dobrych alternatyw, gdyż w tym miejscu jest blacha
w której można wyciąć otwór na głośnik.
W moim poprzednim Hymerze-Fiacie też miałem tam głośniki.
Plik ściągnięto 8918 raz(y) 29,25 KB |
_________________ Mirek
Ostatnio zmieniony przez 2mirek 2013-11-03, 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/484 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2013-11-03, 12:23
2mirek napisał/a: | Wentylatorki 8 cm już kupiłem. |
Połącz je w szereg wydajności wystarczy i będzie b. cicho. |
2mirek
Wysłany: 2013-11-03, 13:20
Sławku!!
Zauważ iż powyższe wentylatory mają tylko 13 db.
Są naprawdę bardzo ciche i najlepsze w swojej klasie.
Wydajność 56m 3. Oryginalny wentylator niemiecki ma
niby 96m 3.
Podłącze je jednak niezależnie, wtedy będę miał aż 3 opcje
chłodzenia.
Chce mieć pewność że w czasie największych upałów gdy potrzeba
najwięcej zimna, radiator będzie max.schłodzony.
Teraz jak patrzałem przy + 10st. radiator grzał się dosyć mocno,
ale jak włączyłem wentylator ,(niestety bardzo głośny, dlatego go wymieniam )był kompletnie zimny, a w zamrażarce -23st. Jednak
+ 30 kilka na zewnątrz a nawet + 40st. to już inna bajka i chcę mieć pewność że będzie też chłodny.
Czytałem cały wątek wiatraczki prezesuu i doceniam jego konstrukcje, ale osobiście wybiorę
troszkę inne rozwiązanie. |
Ostatnio zmieniony przez 2mirek 2013-11-03, 19:03, w całości zmieniany 2 razy |
IAAN
Wysłany: 2013-11-03, 14:12
ja u siebie mam dwa takie bez żadnego układu elektronicznego mam tylko wyłącznik
jak załącze to chodzą ze stałą prędkością ,mam je zamontowane w kratce wentylacyjnej górnej dmuchają powietrze do środka
lodówka działa bez uwag
Plik ściągnięto 8848 raz(y) 56,76 KB |
Plik ściągnięto 8848 raz(y) 35,55 KB |
Plik ściągnięto 8848 raz(y) 15,43 KB |
Plik ściągnięto 8848 raz(y) 24,46 KB |
Wysłany: 2013-11-03, 16:27
IAAN napisał/a: | w kratce wentylacyjnej górnej dmuchają powietrze do środka |
Prawa fizyki jakieś dziwne którędy w takim razie wydostaję się gorące powietrze? |
Wysłany: 2013-11-03, 16:46
Odwróć je, a wtedy chłodniejsze powietrze będzie zaciągane dołem i po ogrzaniu wydmuchiwane górą. |
Wysłany: 2013-11-03, 17:10
kimtop napisał/a: | Odwróć je, |
Może tylko da się zamienić "+"z "-" |
2mirek
Wysłany: 2013-11-03, 19:23
No tak!
Wentylatorki solidne i bardzo ciche. 1200 obrotów a przepływ
powietrza to aż prawie 65 m3 na godz.,jeden.wentylator.
Wiadomo szerokość 12cm, nie w kij dmuchał.
Kolega może się ,, przejęzyczył,, a jeżeli nie to na pewno nam to
Napisze.
Pozdrawiam. |
2mirek
Wysłany: 2013-11-11, 14:00
Przed wczoraj i wczoraj zająłem się wymontowaniem lodówki
i zamontowaniem wentylatorów chłodzących radiator.
Łatwo nie było, zwłaszcza że trzy dni temu wyszedłem ze szpitala
po poważmej operacji i sił jeszcze bardzo mało, ale jakaś niezrozumiała
siła pcha mnie do różnych prac, a teraz do tej.
Przeglądałem wcześniej tematy i posty o chłodzeniu wymuszonym
radiatorów lodówek, między innymi ,, słynny,, temat Wiatraczki prezesuu.
Sposób w jaki tam jest rozwiązany problem chłodzenia uważam za bardzo
dobry. Mało pracy brak ingerencji w samą lodówkę.
Ta konstrukcja ma jednak jedną wadę.
Mała sprawność, a inaczej kosinys fi ok. 30-50% oraz duże zużycie prądu.
Polecił bym go tym którzy mają solar na dachu.
Załóżmy że są tam tylko trzy wentylatory, każdy po 4 waty tj o,3 ampera, to w ciągu
doby chłodzenie lodówki pobiera 12W przez 24 godz. = 288 watów - tj. 24 amperogodzin.
BARDZO DUŻO.
Dlatego zastosowałem inne swoje rozwiązanie.
dwa wentylatory o różnej mocy
Jeden o mocy ok półtora wata, a drugi ok dwóch.
Podłączenie niezależne. Cosinus fi w granicach 90%
Nawet gdy włączone są razem razem pobierają w ciągu doby tylko 84W tj, 7 ampero godzin.
A więc ok trzy i pół razy mniej niż przy poprzenim rozwiązaniu.
Praca była związana z wymontowaniem lodówki, wymontowaniem starego
wentylatora też już nie org. i zamontowanie w sposób najbardziej profesionalny
dwóch cichych wentylatorów, które w sposób max. będzie wykorzystany
przepływ powietrza do schłodzenia w/w wym. radiatora.
Dlatego odległość od urządzenia chłodzonego jest taka a nie inna,
orac kąt ok 120 st. , tak aby jak najwięcej powietrza szło na radiator,
a nie obok.
Według mnie udało mi się to w 95% ogólnie jestem zadowolony.
Montaż wentylatorów na kątowniku zajeło mi ok. 3 godz.
niby prosta praca a jednak troszkę czasu schodzi.
Wymontowanie, przykręcenie wentylatorów, podłączenie ich do
prądu, oraz zamontowanie lodówki ok pięciu godzin.
Razem 8. No cóż dużo.
Koszt terotyczny 35 zeta,- pracy nie liczę.
CAŁOŚĆ ZESTAWU PRZYKRĘCONA ZOSTAŁA RÓWNIEŻ POD
TAKIM KĄTEM, ABY POWIETRZE NIE PRZELATYWAŁO NA WPROST
PRZEZ RADIATOR, A WPADAŁO TROSZKIEM BOKIEM NA NIEGO
I ZEŚLIZGIWAŁO SIĘ CAŁOŚCIĄ PO ,, METALOWYCH KWADRATACH,,
RADIATORA.
Teraz będę jeszcze przeprowadzał próby zainstalowanego chłodzenia,
o których napiszę tu w następnych postach.
Dziękuję.
A tak wygląda to na fotach.
Ps. Piszę to w sierpniu 2018
przerabiając wtedy chłodzenie,byłem święcie przekonany że będzie dobrze.
Następne lata, jednak pokazały że podczas największych upałów powyższy system jest jednak niewydolny, ponieważ radiator pomimo nadmuchu 2 wentylatorów, małego i dużego jest nadal
niewydolny zwłaszcza w upalne południe i popołudnia. Wcześniejsze pomiary były dokonywane przy temp. zewn 5-10 st., dlatego wydawało mi się że bedzie ok.
W tym miesiącu poprawiłem powyższy system w ten sposób, że zostały założone 3 wentylatory 9 cm wys. o wydajności ok.60 m.3, każdy a do tego na rurę radiatora założyłem cienką blachę alu. po to żeby żadne powietrze nie przelatywało koło kratki.
Pomysł okazał się trafiony, gdyż blacha lekko zawinięta na rurze przejeła częściowo funkcję
radiatora i pomagała znakomicie chłodzić radiator główny.
Pomiary przy temp. zewn. 32 stopnie pokazała przy zdiętej klapce zamrażalnika 3-4 stopnie.
Wentylatory mozna wł. 3, lub 2, lub, 1 wentylator.
Wieczorem i w nocy może chłodzić z powodzeniem 1 went.
lodówka 7.jpg LODÓWKA PO ODKRĘCENIU DRZWI I ŚRÓB, GOTOWA DO WYJĘCIA. |
Plik ściągnięto 109 raz(y) 198,76 KB |
lodówka 1.jpg TYŁ LODÓWKI PO ODKRĘCENIU STAREGO WENTYLATORA. |
Plik ściągnięto 124 raz(y) 243,52 KB |
lodówka 3.jpg WENTYLATORY PRZYGOTOWANE DO MONTAŻU. |
Plik ściągnięto 140 raz(y) 186,19 KB |
lodówka 4.jpg POD TAKIM KĄTEM BĘDĄ ONE PRZYKRĘCONE. PO PRZYMIARCE KĄT TEN JESZCZE ZWIĘKSZYŁEM O OK. 10 % |
Plik ściągnięto 119 raz(y) 178,5 KB |
lodówka 6.jpg PRZYKRĘCONE I PODŁĄCZONE WENTYLATORKI |
Plik ściągnięto 102 raz(y) 201,98 KB |
lodówka 8.jpg WIDOK WENTYLATORÓW PO ZAMONTOWANIU LODÓWKI PRZEZ OTWÓR REWIZYJNY |
Plik ściągnięto 113 raz(y) 220,67 KB |
Ostatnio zmieniony przez 2mirek 2018-08-18, 23:29, w całości zmieniany 2 razy |
2mirek
Wysłany: 2013-11-26, 14:02
Dzisiaj wreszcie zrobiłem fotkę przełączników do
wentylatorów w lodówce.
Każdy wył. do każdego wentylatora.
Jeden wentylator słabszy drugi silniejszy.
Mogą się kręcić również dwa na raz.
Przełączniki są podświetlane, żeby przypominały
o wł. wentylatorach.
Plik ściągnięto 122 raz(y) 144,41 KB |
2mirek
Wysłany: 2013-11-26, 14:13
Na razie założyłem listwę ledową 21 ledów o mocy ok. 20 W.
Plik ściągnięto 121 raz(y) 162,33 KB |
Plik ściągnięto 113 raz(y) 117,42 KB |
