Padła 5 w skrzyni fiat ducato 2.5TD 1991 |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 123/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2014-07-13, 17:59
U mnie tez padł V bieg odkręciła się śruba na choince wałka V po oddaniu do znachora i naprawie V biegu i dodatkowo przesuwki 1 biegu skrzynia po samodzielnym demontażu i ponownym montażu i przy okazji wymiany kpl. sprzęgła Chodzi jak masełko tylko jest jedno ale na 3 biegu jak silnik jest na wysokich obrotach przed redukcją na 2 bieg dźwignia zmiany biegów dostaje strasznych wibracji
zastanawiam się czy ja popełniłem jakiś błąd przy montażu skrzyni czy to wynika z czegoś innego? |
Mikojaj
Twój sprzęt: Burnster Privilege 728
Nazwa załogi: Mikołaj Opole
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Cze 2014 Piwa: 5/1 Skąd: Opole - Domecko
Wysłany: 2014-07-15, 06:37
ccsrally napisał/a: | a mozesz kogoś polecić? |
Znam dobrego skrzyniarza w Opolu.
600317714 Andrzej
Powiedz że masz namiary od Mikołaja, powinno być taniej.
Zrobisz nie zrobisz zapytać o cenę możesz |
_________________ Czysta dusza, silna ręka.
Pamiętaj żelazo nie klęka... |
serwan
Wysłany: 2016-09-05, 08:25
gino napisał/a: | tak, ale w Warszawie...
we Wrocławiu nikogo nie zam |
hej,
a kto to robi w Wawie? z kamperem nabyłem drugą skrzynię, i na wszelki wypadek bym ją chętnie oddał do wyremontowania
serwan |
roldis
Twój sprzęt: F.Ducato 2,5 td 90
Wysłany: 2016-09-05, 10:17
napisz co to za sprzet z którego roku , generalnie koszt naprawy skrzyni kosztuje ok 3tys zl - jezeli wizualnie i pobieznie skrzynia spelnia podstawowe kryteria , to najlepiej zamontowac ją do auta i sprawdzić - co prawda to pare godzin roboty ale moze czasmi mozna na tym coś wygrać - przy zalozeniu ze sobie sam to zrobisz |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2016-09-05, 13:56
a i mojemu teściowi padła 5-ka.... w zeszłym tygodniu wrócił z Tyrolu na 4 biegu..... szukamy skrzyniarza na Śląsku |
roldis
Wysłany: 2016-09-05, 15:12
zeby dostać sie do 5 biegu wystarczy zdemontowac pierwszą najmniejszą jej część - w zasadzie sam dekiel i juz będzie wiadomo co sie stalo - zeby wymienić np jego synchronizator czy koło zębate nie wymaga to jakiejś specjalnych umiejetnośći , zabawa jest zazwyczaj z jedenie z jego zatrzaskami |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-09-05, 17:10
roldis napisał/a: | zeby dostać sie do 5 biegu wystarczy zdemontowac pierwszą najmniejszą jej część - w zasadzie sam dekiel i juz będzie wiadomo co sie stalo - zeby wymienić np jego synchronizator czy koło zębate nie wymaga to jakiejś specjalnych umiejetnośći , zabawa jest zazwyczaj z jedenie z jego zatrzaskami |
Może i jest to proste - bo niby piątka to nadbieg poza skrzynią. Zastanawia mnie jednak dlaczego tak trudno znaleźć doktora od skrzyń w Łodzi. Przeciętny mechanik nie chcę słuchać o naprawie skrzyni, Wiem co piszę, w czerwcu trzy tygodnie wojowałem ze "zgubioną" piątką, zanim znalazłem magika w mieście Łodzi. |
_________________ prof-os
bzyku_snk
Twój sprzęt: ducato adria 2.5 88r
Dołączył: 13 Paź 2011 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Sanok/Przemyśl
Wysłany: 2017-08-09, 12:30
odświeżam temat wracając z Międzyzdroji padł mi 5 bieg, dojechałem do szczecina. jest ktoś lub wiecie gdzie podjechać do mechanika kto by ogarnął naprawę bo do Przemyśla troche daleko jechac na 4 biegu |
serwan
Wysłany: 2017-08-09, 12:41
bzyku_snk napisał/a: | odświeżam temat wracając z Międzyzdroji padł mi 5 bieg, dojechałem do szczecina. jest ktoś lub wiecie gdzie podjechać do mechanika kto by ogarnął naprawę bo do Przemyśla troche daleko jechac na 4 biegu |
jak się jednak zdecydujesz na powrót to mogę Ci podać telefon do człowieka gdzie ja robiłem (wawa); szanse na to że zrobi od ręki są żadne, ale zawsze to bliżej niż Przemyśl..
no i trochę z własnego doświadczenia - jak masz problem z 5, to staraj się też nie nadużywać wstecznego
powodzenia i pozdrawiam
serwan |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2017-08-09, 14:46
sprawdź olej w skrzyni bo na 4 biegu nie dojedziesz |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-08-09, 14:55
Dojedzie, ale musi jechać powoli max. 60km/h, olej w skrzyni trzeba sprawdzać koniecznie bo od jego braku właśnie pada piątka - dostęp do bagnetu jest paskudny. |
bzyku_snk
Wysłany: 2017-08-09, 15:25
najlepsze jest to ze w tamtym roku zmieniałem olej w skrzyni przy okazji wymiany oslony przegubu wewnetrzego |
dziwaczek
Wysłany: 2017-08-09, 15:38
Olej to tylko jeden z czyników? Powinien być wlany do poziomu maximum. |
bzyku_snk
Wysłany: 2017-08-09, 17:13
faktycznie sprawdzilem poziom oleju i jest na min wiec albo mechanik malo wlał albo gdzieś wycieka czego nie widać, czy dolewa sie przez bagnet czy w innym miejscu? i kolejny pytanie czy w czasie wymiany koła zębatego trzeba bedzię skrzynie wyciągać czy tylko dekielek odkręcić bo gdzieś w necie wyczytałem |
dziwaczek
Wysłany: 2017-08-09, 19:36
Olej można dolewać tam gdzie jest bagnet. Kupiłem kiedyś taki olej do skrzyni co miał specjalną rurkę do dolewania. A ktoś może pamięta jak to olej bo mam sklerozę
Odnośnie naprawy "5" to podono można wymienić po zdjęciu dekielks ale u mnie wyciągali skrzynię i zawoźili. |
