2013-11-07, 22:22
EV Kamper
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
  Wysłany: 2013-08-24, 21:48   EV Kamper
Daję temat tutaj, bo pomysł nie ma raczej szansy na realizację - ale sam w sobie wydaje mi się dość ciekawy, więc opisuję jako eksperyment myślowy.
A gdyby tak zrobić kampera z napędem elektrycznym?
Istnieje już kilka komercyjnie dostępnych samochodów elektrycznych, od poczciwych Melexów, do wariatów w rodzaju Tesla Roadster/Model S. Napęd elektryczny ma masę zalet, ale magazynowanie energii (akumulatory) mają jeszcze sporą drogę przed sobą. Główna wada to potrzeba długotrwałego ładowania. Ale czy w przypadku kampera to jest wada?
Kamper nie jeździ codziennie. Można nawet rzec, że przez większość czasu stoi. Kampery tak czy siak wyposażane są w baterie słoneczne. W efekcie, przed każdym sezonem taki kamper byłby "ztankowany do pełna" całkowicie za darmo. Na kempingach również powszechnie dostępny jest prąd, a podłączenie się na kilkanaście godzin jest raczej normą.
Akumulatory tracą pojemność w niskich temperaturach, ale wtedy albo z kampera tak czy siak się nie korzysta, albo - jeśli się już korzysta - to przecież można je ogrzewać trumą, tak jak resztę pojazdu.
Wydaje się więc, że specyfika użytkowania niweluje większość wad napędu.
Na sytuacje awaryjne i do rozszerzenia zasięgu można na pokładzie montować generator. Taki na LPG na przykład, kamper tak czy siak zabiera na pokład gaz - można zamontować zbiornik, korzystać do napędu generatora awaryjnie, a normalnie ogrzewanie i gotowanie.
Wysłany: 2013-08-24, 22:01
da się to zrealizować :spoko
tu znajdziesz troszkę info..
http://pieniadze.gazeta.p...e_oplacac_.html
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2013-08-24, 22:19
No ogólnie, to samochody elektryczne są i jeżdżą. Ale widziałeś jakieś większogabarytowe, dostępne komercyjnie? Poświęciłem trochę czasu na szukanie choćby dostawczaka - elektrycznego albo hybrydy. Są jakieś zapowiedzi z kilku firm, jest hybryda na Mitsubishi Canter (z minimalnymi bateriami) - i to w zasadzie wszystko.
Kręci mi się gdzieś z tyłu głowy koncepcja na małego, lekkiego kampera, którego w ogóle nie trzeba tankować, bo ładuje się na przejazd ze słońca w czasie postoju.
Coś w rodzaju Saab 92H z bebechami N.Car 395. Dodatkowy zestaw akumulatorów trakcyjnych, gerenrator na LPG, 500-750W solarów... powinno się to zmieścić w ładowności. No i ma homologację na drogi. Tylko jeździ do 70km/h - a przy obiciążeniu to pewnie wolniej.
Wysłany: 2013-08-24, 22:52
koder napisał/a:
paręnaście stron ofert niewielkich elektryków, w tym busików...niektóre niczym małe ''integrale ''
http://www.diytrade.com/c...ectric_Bus.html
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2013-08-25, 06:00
jednk zasieg to jest problem bo jak przeskkoczysz 150-200 km to ok. a jak trzeba dojechac 600 :?: . na generatorku :-/
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2013-08-25, 08:05
A czemu nie na agregacie? Trzeba tylko dobrać taki, co ma więcej mocy niż silnik, i z rozruchem elektrycznym.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2013-08-25, 13:20
ale jaki to ma wtedy sens :roll:
to na jedno by wyszlo jakbys do orginalnego trojaczka dolozyl przy tylnych kolach silniki elektryczne i z 10 aku i masz -po rejonie jedziesz na aku a w trase na slniku.
dla mnie pomysl bez sensu do jazd miedzymiastowych do momentu wynalezienia lepszych magazynow energi :spoko
makdrajwer
Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-08-25, 13:37
Wydaje mi się że jedną z największych zalet kampera jest zasieg bez tankowania. Od lat jeżdże LPG-kami i co 250-400 km szukam stacji. Tam gdzie mieszkam sa co 5 km ale są regiony gdzie trzeba to przeprowadzić logistycznie. Dlatego diesel który robi ileśset km bez tankowania jest wygodniejszy. Dla tego kamper na prąd jest pozbawiony logiki : mały zasięg, duży ciężar bateri, miejsce na baterie itp. To już lepiej założyć holzgaz - przynajmniej ze "stacjami" nie ma problemu .
keep calm and dance
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2013-08-25, 15:40
majsterek napisał/a:
No nie, albowiem:
1) Targasz sporą masę układu napędowego spalinowego.
2) Napęd hybrydowy, bo to tego się sprowadza jazda na agregacie, jest zwykle sporo oszczęniejszy. Silnik w agregacie może cały czas pracować w optymalnych obrotach.
3) Współczesne EV osiągają obecnie zasięgi rzędu 400km - to już nie całkiem "koło komina". Ja na przykład raczej staram się dziennie nie jeździć więcej, szukam jakiegoś postoju.
Ze względu na obecny poziom technologii wydaje mi się, że da się to zrealizować tylko w wersji maksymalnie odchudzonej - mówię o pojeździe z MW w okolicach 1200-1300. To jest wbrew pozorom całkiem prosto wykonalne - rama EV z napędem waży w okolicach 200-300kg, akumulatory 400-500kg, a widywałem przyczepy kempingowe z masą poniżej 500kg. W sumie na oko wychodzi coś rzędu 1100-1300kg. Taki wehikuł może się całkiem sprawnie (w kategoriach kempingowych) poruszać na silniku 7-10kW (tu warto przypomnieć o różnicy w sprawności i przebiegu momentu w silnika elektrycznego, zanim ktoś zacznie to porównywać do KM w silnikach spalinowych. No i o ograniczeniach prawnych pojazów specjalnych-kempingowych, które większość olewa :]). Agregat zapewniający mu ciągłą pracę to 80kg wagi, zbiornik LPG powiedzmy 100l - to już Twoja dziedzina, ale strzelam, że jakieś 35kg.
Całkowity jednorazowy zasięg będzie pewnie gdzieś w okolicy 400 na prądzie + 1600 na gazie (szacowane na podstawie deklaracji producenta agregatu).
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2013-08-25, 16:08
koder napisał/a:
10kW
chocby ten silnik mial z 100 NM to i tak malo.
jak juz tak piszemy no to zbudujmy taki pojazd wirtualnie.
z czego :?:
np. dukato maxi 2ka . ok.1850 odejdzie naped -300 kg? dojdzie 80+40+ aku?500?
ocieplenia , to tamto 2.2t+gaz100+czysta100+400 wyposarzenie.
mysle ze 2800 to dobry wynik ale czy osiagalny realnie , do tego 4 osoby =3 tony.
i te 3 tony mialoby byc pchane przez 10KW :?:
Nawet na prad to min 20-25 kw zeby nm bylo wiele. w tym momencie skracamy sobie zasieg no hyba ze dolozymy aku :-/
to bys musial miec cos 2 osobowe i troche spartanskie-(masa)
a jak braknie gazu :?: w bance nie doniesiesz. ja mam 1100-1200km zasiegu na gazie a mimo to wiem ze paliwko to moj ratunek i zbiornika paliwowego nie zmniejszam choc kusi zmniejszyc mase
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2013-08-25, 16:13
koder napisał/a:
koder napisał/a:
+ 1600 na gazie
kol. koder juz jestesmy w strefie marzen ale nie sajens - fikszyn :mrgreen:
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/87
Wysłany: 2013-08-25, 16:21
majsterek, zobacz jak wygląda Saab 92h:
W zasadzie jest to samobieżna przyczepa. Ale oszczędza kupę masy z karoserii.
Przerabianie spalinowego samochodu jest kompletnie bez sensu, są inaczej projektowane i po prostu zbyt ciężkie.
Zasięg liczony z agregatu 6kW, który powinien wystarczyć do napędu w trasie. Spala 3l/h w/g specyfikacji. Coś źle policzyłem?
makdrajwer
Piwa: 50/75
Wysłany: 2013-08-25, 16:50
To było sto lat temu. Wtedy jeździły pojazdy lekkie a teraz bezpieczne i ekologiczne ...
keep calm and dance
Piwa: 247/622
Wysłany: 2013-08-25, 17:24
makdrajwer napisał/a:
Wynik nie powala :bajer Mój Poldek Truck Camper miał wyniki 1000- 1100 km na LPG :-P
Wysłany: 2013-08-25, 17:30
SlawekEwa napisał/a:
Ale czy to była osobówka czy cysterna do przewozu gazu skroplonego? :-P
