Ważenie kampera Austria |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/120 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2017-07-03, 17:58
Johny_Walker napisał/a: | Chodzi o to że kampery powyżej 3,5 są złe a nawet bardzo złe, bo nigdzie nimi nie można wjechać. | możesz to rozwinąć? |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-07-03, 18:08
Johny_Walker napisał/a: | ... są złe a nawet bardzo złe, ... wtedy są dobre a nawet bardzo dobre.... więc są złe. Bardzo złe. |
piwko postawiłem jako utrwalacz... |
_________________ .
koko
Wysłany: 2017-07-03, 18:28
Campery duże są złe bo są duże drogie i nie nasze |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
mischka
Wysłany: 2017-07-03, 18:35
koko napisał/a: | Campery duże są złe bo | mi bardziej chodziło o te powyżej 3,5 tony a te nie zawsze są duże |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2017-07-04, 06:17
A miało być o ważeniu, a znów jest o wyższości świąt ........... |
Vincent Van Gogh |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-07-04, 07:34
A może Admin by połączył te tematy
"" AUSTRIA ważenie na autostradzie .""
http://www.camperteam.pl/...ghlight=#656384 |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-08-10, 13:53
W zeszłym tygodniu ,syn jadąc do Chorwacji ,zobaczył nad autostradą przed Gratzem znaczek 2800. Skręcił na wagę, a tam pan policjant machnął żeby jechał dalej |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2017-08-10, 21:25
Waga, która pojawia się na znakach w okolicy Volkermarkt w Austrii bywa różna, często jest to 2.8t, czasem 3.5t, jak ostatnio jechałem z Włoch parę dni temu - na wagi kierowane było wszystko powyżej 2.5t, więc niestety się załapałem (jechałem dużym vanem o dmc 2.79t), przez stację kontroli przejechałem bokiem (jak parę ciężarówek przede mną), bez ważenia, pies z kulawą nogą się nie zainteresował. |
jb
Powsinogi
Twój sprzęt: bezkamperowo / namiotowo
Nazwa załogi: Powsinogi
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Kwi 2017 Piwa: 3/4 Skąd: Opole
Wysłany: 2017-08-11, 22:19
W lipcu jechaliśmy przez Austrię i wszystkie punkty do ważenia były puste. Była niedziela i TIRy nie jeździły |
_________________ Pozdrawiamy
Powsinogi |
TOMMAR
Wysłany: 2017-08-13, 08:10
Mam pytanie dotyczące ważenia zestawu kamper plus pzyczepa z motocyklem. Czy jest to ważone razem jako zestaw czy też każdy element osobno? |
_________________ Nic nie będzie takie jak dawniej.
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-08-13, 09:38
TOMMAR napisał/a: | Mam pytanie dotyczące ważenia zestawu kamper plus pzyczepa z motocyklem. Czy jest to ważone razem jako zestaw czy też każdy element osobno? | . Ja dokładnie takim samym zestawem przejechałem w tym roku przez wagę na powrocie z Italii. Nikt nie kazał mi niczego odczepiać i nikt się też nie przyczepił |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-08-13, 09:52
TOMMAR napisał/a: | Czy jest to ważone razem jako zestaw czy też każdy element osobno? |
Zazwyczaj na wagach ważona jest (razem bez rozpinania) - każda oś , wystarczy dodać-odjąć i wiadomo czy jest coś przeładowane . |
robba
Wysłany: 2017-08-14, 23:05
amples napisał/a: |
I wszystko jasne... dwa zbiorniki wody, jeden przed przednią osia, drugi za tylną,
Szybka pompka o duzym przeplywie i:
Zanim wjedziesz przednimi kolami np 100 litrow na tyl
To na osi przedniej zjedzie wiecej jak 140kg - zalezy od auta
Powolufku sie przesuwasz i zanim dojedziesz
Osia tyna to wode masz przed przednia osia....
I ponad 100 kg mniej.... czyli. Na wadze 250 kg do przodu jestes!
I masz 100 l wody... a na kempingu tu i tu na max i 200l
do dyspozyci....
do tego to samo z szara.....
Reszte dopiszcie sami! |
_________________ .
Pomógł: 25 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 213/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2017-08-15, 08:27
Pasażerów można też przegonić |
