Problemy z nadwagą kamperów |
Wysłany: 2017-05-29, 22:18
SlawekEwa napisał/a: | ..........
To kamper ma ładowność |
Tak.
Dopuszczalną - To żona, dzieci, zwierzęta i piwo
Przekroczoną, - to Teściowa. odżywki do włosów. |
Rawic
Wysłany: 2017-05-30, 09:10
moskit napisał/a: | Procenty nie dotyczą DMC tylko ładowności, | tak na prawdę to ta tabela dotyczy LKW, czyli samochodów ciężarowych, a my jeździmy PKW, czyli osobowymi, czyli strachy na lachy |
Rafał76
Twój sprzęt: Ford Rimor Katamarano 12p
Nazwa załogi: Górasie
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 17:22
Nie do końca to rozumiem...
czyli przyczepka wiezie tył samochodu???
Jeśłi tak, to wole kamperem ciągnąć przyczepkę i w kazej chwili mogę ją odpiąć. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-11-27, 18:27
Tu chodzi o dodatkową oś ,taki tandem .Aby nacisk na każdą oś obniżyc .Czyli cały ciężar auta podzielic zamiast na dwie osie to teraz na trzy. Ta oś może być wypinana. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-11-27, 18:32
Czepka to czepka, długość, prom, parking i wszyskie inne upierdliwości czepki.
Tu mam markizę, wodę, psa i teściową.... w ramach bryły kampera.
Pytanie: czy trzeba mieć wpisany hak? |
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 260/70 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-11-27, 19:01
Wszystko fajnie i pięknie , ale jak te dodatkowe kółka wcisnąć pod kampera?
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-11-27, 19:30
Andrzej 73 napisał/a: | Wszystko fajnie i pięknie , ale jak te dodatkowe kółka wcisnąć pod kampera? |
I jeszcze dziura w podłodze. Nie to raczej jakieś gó...o. I może jeszcze Viatol? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2017-11-27, 20:08
Nie tak do końca. Jest OK. To dobry sposób ale wiadomo z ograniczeniami... Widziałem filmiki..
Tylko czy wolno? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 20:13
Pomysł jest fajny tylko na filmie nie widać jak to się opiera o ramę.
Czy jest na ślizgu czy na sztywno spięta tymi rurami. Niby przyczepka bo zapięta na haku ale opiera się na niej rama...
Tak mi się wydaje bo nie widać .... |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 20:15
ze strony producenta :-)
Plik ściągnięto 12 raz(y) 52,12 KB |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 20:36
EwaMarek napisał/a: | Pomysł jest fajny tylko na filmie nie widać jak to się opiera o ramę.
PANIE I PANOWIE DRODZY RODACY!
mam w jak to się opiera i jak działa. Ważne by nie przeszkadzało.
TO JEST PO TO....... by napakować do kampera 750 kg ekstra i nie płacić mandatu i jechać "na LEGALU"
Reszta to pikuś |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 20:41
Zastanawia mnie na jakim legalu???
Musisz mieć viatola no chyba , że podniesiesz oś. Ale wtedy jesteś przeładowany i co gorsze?
W przypadku działalności gospodarczej będzie zestaw powyżej 3,5t więc kolejne utrudnienia i chyba tacho (nie wiem dokładnie bo nie używam) |
Marek
Moje kampery
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2017-11-27, 20:44
Jeszcze waga dołożenia belki z hakiem, waga samej przyczepki, waga kompresora i poduszek w zawieszeniu. To chyba zostaje nieiwele.
W tej wersji holenderskiej jest jeszcze waga hydrauliki podnoszącej i inne bajery. |
Marek
Moje kampery
