Klimatyzacja dachowa czy zabudowana |
Rawic
Wysłany: 2014-03-24, 18:22
jest lepsza nie znaczy, że jest najlepsza |
koko
Wysłany: 2014-03-24, 18:50
a obciach gdzie |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Wysłany: 2014-03-24, 19:37
Obciach , to jak facet tylko piwo potrafi wypić. Ale flaszki bez otwieracza nie pokona
Szpan to jak cie stać na klimę i z góry i z dołu , ale robisz sobie sam bo masz taki kaprys.
I tego się będę trzymał .
Pozdrawiam zakręconych.
Ps . Stać mnie na kiełbasę , ale kręcę kichę sam , a żona piecze chleb w piekarniku . Nawet z zakalcem jest lepszy ... bo własny. |
Rawic
Wysłany: 2014-03-24, 20:25
Bronek napisał/a: | kręcę kichę sam |
a przywiózłbyś kawałek do Poznania, spróbowałbym czy rzeczywiście taka dobra. |
Wysłany: 2017-11-24, 12:42 Bumerang klimatyzacyjny
Miałem monobloki, podławkową z rozprowadzeniami.....Dlatego o te nie chcę pytać, bo wiem tyle,ile chcę z teorii i praktyki.
O kasie jako gentelmen też nie chcę pitolić, aczkolwiek będzie brana pod uwagę.
Kolejny raz Koko wiele prawdy mówił i pora sprawdzić klimatyzację dachową.
Kamper przyszły ma niecałe 7 m.
Ale przestrzeń dzienna po zamknięciu drzwi do sypialni, to ok 5 m.
Żona ciepłolubna i po otwarciu drzwi zawsze powiew chłodu będzie w tej cz. sypialnianej. Tam jest okno dachowe 40x40. I można w nim wentylator lub......drugą . Klimatyzacja ma chłodzić cz. dzienną.
Myślę o klimie Dometic freshjet 1700 a nie 2200
Cena wiadomo niższa, ale mi chodzi o pobory 1700 to 4A waga z te 3 kilogramy mniejsza (29kg).
2200 FJ to 5-6 Amper i 32kg
Te Ampery z hakim mniej, mnie kusi, no i cena z 2000zł mniejsza przy okazji.
Na zdj. zielonym zazn. drzwi. Czerwony kwadrat, to planowana klima w dachu.
Czy ktoś ma tę 1700FJ. Wielu ma 2200 i 1100.. Ta 1700 raczej jest mniej popularna.
Plik ściągnięto 1803 raz(y) 58,42 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 46,1 KB |
koko
Wysłany: 2017-11-24, 19:27
Mój kamper przez 2 sezony obył się bez klimy.
Co prawda obecny jest wyższy i ma więcej powietrza .
Jeżeli jak piszesz bierzesz pod uwagę moje rady to w pierwszym sezonie nie montuj .a jeżeli już to dachową |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2017-11-24, 20:30
Tak też uczynię.. Ale odświeżam swoje wiadomości.
Po to, co by, gdy przjdzie pora nie deliberować i od razu działać.
Gdyż, azaliż, ja tak jak się wypróżniam, tak również działam....... dydyydynamicznie!
I prawda taka, że ta moja ostania to chodziła raczej tylko, by wytłumaczyć potrzebę jej zamontowania.
Jarek Papamila, też mi udzielił praktycznych rad..
OK. Bo mnie kusiło. Ceny teraz dobre 1/3 mniej niż Diller łaskawie chce ode mnie. za np. FJ Dometic 2200. |
Wysłany: 2017-11-26, 18:57
koko napisał/a: | Mój kamper przez 2 sezony obył się bez klimy. |
O, przepraszam w tym roku na Węgrzech w twoim poprzedniku klima hulała na całego. |
Wysłany: 2017-11-26, 19:07
Korci mnie jak cholera jest za 5999 Dometic 2200.
Tylko jw, kupować bat, jak nie ma konia. |
MAWI
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2017-11-26, 20:14
Cena dobra,ale... W obecnym kamperku ( nazywam go przejściowym) nie ma klimy. W tym roku byłem kilka razy w "ciepłych krajach" Raz jedyny zabrałem z sobą monoblok. I tylko raz ,na jedną noc go włączyłem. Nie dowodzi to że klima jest zbędna, ale czy jest konieczna? Ja nie będę montował na dachu na pewno . ( nie w tym kamperze ) Już i tak waga przejechana. Ale jak masz zapas kilogramów?? |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2017-11-26, 20:22
Cytat: | Ale jak masz zapas kilogramów |
A bo ja wiem?
Tyję a do odbioru ponad pół roku. Właśnie zjadłem od cholery pierogów
Niby ma ważyć 3060 kg z tym, że ma być w automacie, czyli kilkana#cie kg więcej.
Myślę, że 3200kg z paliwem wodą i mną, to będzie sukces.
Myślę ~.... naiwny
Dlatego, póki co zamówiłem bez markizy, anteny, klimy i dupereli.
Zawsze pizostaje, to co Koko i inni zrobili Kat C i zmuana DMC. To mogę zrobić w ostatecznym rzucie na taśmę.
A wtedy.... zmywarkę wstawię i szambo i cysternę wody |
MAWI
Wysłany: 2017-11-26, 20:30
Bronek sprawa jest prosta .Tak myślę. Trzeba złapać kontakt z kimś kto ma takie cudo. Do tego co już wiesz trzeba dodać ,markizę, bagażnik na skuter lub na rowery. Rowery. Butla z gazem lub dwie. itd i samo wyjdzie .Czy masz miejsce ( kg) na dodatkowy stały balast czyli klimę . Ja jak w końcu trawię na coś " ładnego " powyżej 3,5t. to zamontuje sobie dwie klimy. |
Wysłany: 2017-11-26, 20:35
Nikt nie ma....w Polsce chyba? To nowy model 2018.
Diler, a tu nie podejrzewam o manipulację, bo to nie miało już na nic wpływu, raczej twierdzi, że dla dwojga damy radę.
Ewentualnie poprzednia wersja modelu, by się znalazła .
Ale są zmiany i to spore.
W angielskich forach piszą, że waga nie jest oszukana i te ok 400kg jest.
I ja bym też dwie klimy montował, dwie Np. FJ 1100, pracujące na przemian., nawet mała Hondka wtedy pociągnie.
To mniej jak 3 A na klimę a wagowo niewiele więcej. Komfort nieporównywalny. I brak rodziinych konfliktów.
No ale my bidoki i nawyki mamy inne nawet jak jest kasa. Z trzy pokolenia jeszcze zanim zmienimy myślenie.
Ja się staram udawać, że się zmieniłem "na lepsze" , dlatego tu i teraz, a nie tam i za kilka lat... kupiłem |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-26, 20:45, w całości zmieniany 3 razy |
MAWI
Wysłany: 2017-11-26, 20:39
Jak pisałem cena dobra . Ja bym brał. Jak to kamper na dłużej. To klima wcześniej czy później się przyda . Te kampery teraz coraz bardziej papierowe Może i wagi starczy. |
koko
Wysłany: 2017-11-27, 14:06
Chińczycy zaczynają produkować i dostarczać do RP czytaj PRL to i ceny się ruszyły |
