qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/22 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-10-16, 10:01
Bronek napisał/a: | uprzednio załączając dwa dywaniki grzewcze po ok 70wat i folię grzewczą za łóżkiem nad garażem.
Kiedyś takie coś zamontowałem by było przyjemniej. Polecam te folie z "metra cięte" . |
Te folie zasilane z 12v czy 230v. Daje to odczuwalny efekt? Myślę nad ich zamontowaniem ale jestem zielony w tym temacie. Chodzi mi o zniwelowanie chłodu przy podłodze. |
Wysłany: 2017-10-16, 10:14
230v. z 12 szkoda zachodu.
Dywaniki :Grzeją aż za bardzo . Jeden bez regulacji drugi z trzema poziomami . 50x60 cm
Kiedyś nabyłem przypadkowo i są jak kaloryferki .
Folia grzewcza ??? szer 50 cm chyba 80 wat na metr . Są różne inne na podłogę inne jako promienniki . Świetnie ogrzewa ścianę tylna . Oczywiście dodatkowa izolowaną . miedzy ścianą a folią, ekranem takim jak za kaloryfery się stosuje. Dodatkowo wpięty "znaleziony" termostat od ogrzewania podłogowego . Wszystko OK . Tez 230v .
12v mam matę na zbiornik szarej , ale to jakieś głupie marzenie projektanta, ...by stosować na postoju bez zasilania . Trzeba to odpowiednio skonfigurować . Wolę otwarty zbiornik zimą . |
qdlaty_78
Wysłany: 2017-10-16, 10:37
Czyli w głuszy ciągnie po rajtach dalej ale już na kempingu z przyłączem 230v ciepełko. Ok czyli u mnie nie montuję. Dzięki |
Wysłany: 2017-10-28, 10:44
Dzisiaj zakupiłem butlę Nano w promocji z gazem za 99zł w OBI. Wciskali mi do tego reduktor 37 b z szybkozłączką za 29 zł. Kurcze to dlaczego sama złączka na alledrogo kosztuje 100we ? Nie da się wykorzystać jakoś tej OBIbokowej? |
marekoliva
Wysłany: 2017-10-28, 11:48
Dzisiaj wymieniłem aku zabudowy, zastanawiam się tylko po co na zimę? |
_________________ Marek
qdlaty_78
Wysłany: 2017-10-28, 13:18
zbyszekwoj napisał/a: | Dzisiaj zakupiłem butlę Nano w promocji z gazem za 99zł w OBI. Wciskali mi do tego reduktor 37 b z szybkozłączką za 29 zł. Kurcze to dlaczego sama złączka na alledrogo kosztuje 100we ? Nie da się wykorzystać jakoś tej OBIbokowej? |
czyli jak to podłączyć do instalacji kampera? |
Wysłany: 2017-10-28, 16:24
Do grilla np. ja odłączam jedną z butli i podłączam tak grilla np Cadac . Nie robiłem dlatego przyłącza zew. bo za grillem nie przepadamy. ale czasem trzeba.
Robisz dodatkowy wąż np 4m, z jednej strony na nielegalu na opaskę reduktor, z drugiej też przyłącze do kuchenki zewnętrznej, grilla, promiennika, opalarki itp......
ale wiem, że trudno znaleźć... Do kampera łączymy zakupioną szybkozłączką za ok stówę w/w ale bez reduktora (Duni, Papamila, Allegro, Ebay....... ) , potem reduktor mono lub duo Np na dwie butle DuoControl secumotion. Ale można przez tani zwykły, 30 w nowych 50mbar w starych kamperach.
Przypominam o wężykach z zielonym pstryczkiem |
Wysłany: 2017-10-28, 17:03
Dzięki Darek juz wcześniej dokopałem sie do twoich odpowiedzi. Ja cadaków nie używam choć wyjście na gas mam wyprowadzone ,ale znów nie po właściwej stronie. te duoconfort z tym uderzeniowym też jest ,nawet podgrzewane. Miałem jeździc z jedną stalówką i jedną nano, ale tak jak Bronek wypierdzielę śmierdziele. Tą nano to przyjemniej wziąć do ręki. Jutro idę po drugą. Tera już tylko te szybkozłączki . |
Wysłany: 2017-10-28, 18:27
Ja też wolę te kucheneczki na kartusze.
Do boksu z butlami dostaję się przez hermetyczne drzwi w garażu.
A węża doprowadzam przez jeden z trzech otworów wentylacyjnych w boksie.
By nic nie pruć, no jedynie krateczkę w tej wentylacji z lekka rozwaliłem.
Potem box zamykam, garaż też i smażymy np. śmierdzące ryby itp
Tu wąż z reduktorem z BP 37 mbar.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 82,93 KB |
Rawic
Wysłany: 2017-10-28, 22:11
marekoliva napisał/a: | Dzisiaj wymieniłem aku zabudowy, zastanawiam się tylko po co na zimę? | prawidłowo, musi się hartować, a w ogóle to wy tam w Gdańsku macie prawdziwą zimę. |
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 10 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 210/153 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2017-10-28, 22:20
Cytat: | Ja też wolę te kucheneczki na kartusze. |
dziś zaszalałam na jebaju ...28 kartuszy jest w drodze do izolowni.
Camping Gaz kupuję zawsze w F - jest taniej za 2,8 kg = ca. 22 €, a za kartusze 6,3kg=25,30
Duo kamerka, frontowa i cofania też wskoczyła do koszyczka
Przygotowania zimowo/wiosenne są w toku opony zimowe zobaczyły światło dzienne...poza tym mi się nic nie chce |
_________________ http://vanactiv.blogspot.de/
https://www.facebook.com/...100019297335640 |
marekoliva
Wysłany: 2017-10-28, 22:24
Rawic napisał/a: | a w ogóle to wy tam w Gdańsku macie prawdziwą zimę. |
wszyscy o niej mówią ale nikt jej dawno nie widział. |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2017-10-30, 00:56
Przez weekend auto całe wysprzątane, umyte, woda spuszczona i instalacja przedmuchana powietrzem.
Została jeszcze chęć gdzieś pojechać przed zimą, może się uda gdzieś wyskoczyć. |
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-10-30, 19:20
miciurin napisał/a: | Przez weekend auto całe wysprzątane, umyte, woda spuszczona i instalacja przedmuchana powietrzem.
I znowu będzie okazja, aby przy kamperku podziałać po powrocie: wysprzątać, umyć, wodę spuścić i instalację przedmuchać. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
miciurin
Wysłany: 2017-11-10, 21:55
Zamontowałem sobie dodatkowe gniazdo waz z Voltomierzem. Muszę przyznać, że to bardzo fajna sprawa. Oprócz dwóch wyjść na USB jest też gniazdo podłączenia wtyczki zapalniczki.
Plik ściągnięto 1602 raz(y) 66,29 KB |
