Wentylatory lodówki, full automatic.
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2014-11-26, 22:48
Dzięki, popróbuje na tym SMD. Mam ten kit z uwalonym tranzystorem i właśnie się zastanawiałem jaki tam wsadzić :wyszczerzony:
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 108/3
Wysłany: 2014-11-27, 12:03
Ja dałem BD 139
Max prąd to 1,5A a moje wiatraczki max potrzebuja 500mA
:spoko :spoko
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2017-08-07, 10:14
Po co tak kombinować :)
zamówiłem kilka z różnymi wartościami do testów.
Przyda się też do energobloku który się mocno grzeje i diod od solarów :)
Niby mostek 35A a grzeje się mocno przy 6A ;)
MisioKRAK
Piwa: 25/15
Wysłany: 2018-07-05, 23:08
Czy ktoś by mógł pomóc w zakresie takich wentylatorków?
Do Prezesuu nie napiszę... :(
Na ile to się pozmieniała technika - a może nadal wszystko takie jak było dawniej...
Które wentylatorki zastosować...
itd
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-07-05, 23:14
Drogie, duże ciche, na amortyzatorach gumowych 12v, od komputera.. Mogą być z termiczną regulacją obrotów. Reszta była też. Dedykowane są do dupy. Drogie i głośne.
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2018-07-06, 06:55
MisioKRAK napisał/a:
Ja też potrzebuję zestaw "full automatic" ktoś się jeszcze bawi w ich produkcję???
Miałem od Prezesu, ale odjechał z kamperem, a w obecnym brak....
Piwa: 330/221
Wysłany: 2018-07-06, 07:34
O! , i ja bym zanabył gotowca.Bo już nie te oczy. :diabelski_usmiech
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-07-06, 08:12
Najprościej, kupić dwa np 9cm a nawet 12cm i puścić pod włącznik z pokazywanymi tu z Alliexpresu reg obrotów. lub z Allegro
np.. DC 12 V 24 V 10A PWM regulator prędkości Silnika z cyfrowym wyświetlaczem sterowania Obrotami silnika PWM regulator prędkości Silnika
http://s.aliexpress.com/nqqMryq6?fromSns
Orginalny zestaw jest do bani. O ile i gotowa ramka jest ok i samo opakowanie ujdzie , to sterowanie i same wentylatory do kitu. Potrafią pracować pulasycjnie co jest wkurzające
Tu 8 ale są i większe http://allegro.pl/arctic-...7387289438.html
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-07-06, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-07-06, 08:19
Może takie się nada :idea:
termiczny regulator obrotów:
https://sklep.avt.pl/avt1596.html
Osobiście powiem, że miałem w poprzednim kamperku wiatraczki z regulatorem od prazesu - bardzi dobrze się sprawowały.
Obecnie domontowałem sobie dwa wiatraczki z odzysku, są bez regulatora, z uwagi na brak miejsca są tylko dwa. Dają radę, nie są zbyt głośne więc spoko. Gdybym miał wiecej miejsca dałbym 3 szt i włącznik kołyskowy trzy pozycyjny aby było np. 2 lub 3 wiatraczki.
Uważam że niepowinno się zasłaniać całego wylotu wiatraczkami - wystarczy bać dwa - trzy po trawej stronie, przy kominie (tam jest najcieplej), wiatraki jak nie dzałają blokują przepływ powietrza jak nie działają :idea
U mnie tak to wyszło:
https://www.camperteam.pl...=asc&start=3390
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Piwa: 52/23
Wysłany: 2018-07-06, 08:40
dziwaczek napisał/a:
Nadaje się i sprawdzone, działa u mnie na trzech wentylatorach już dosyć długo. Termistor na dłuższym przewodzie wsadzony w radiator lodówki.
Piwa: 212/479
Wysłany: 2018-07-06, 14:17
Bronek napisał/a:
Za głośne, powinny być 7-8 dB :bigok
Nie chcem, ale muszem :-{
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-07-06, 17:27
Ja mam w cepce i kamperze na kicie z AVT.
Działa bez problemu już kilka lat. Całkowicie bezobsługowe. Podłączyć i zapomnieć :mrgreen:
Na karawaning.pl jest mój opis całego montażu tych wentyli.
http://forum.karawaning.p...e-piwo-w-upały/
rigg
Piwa: 26/14
Wysłany: 2018-07-09, 09:07
Mam dużą lodówkę i chcę zapytać fachowców czy takie cztery wentylatory (obroty 600-2200)
https://allegro.pl/aab-cooling-super-silent-fan-9-pwm-cichy-wydaj-9db-i6962227551.html
zgrają się z
Oczywiście termistor zostanie na dłuższym przewodzie między żeberka wciśnięty.
Do tego włącznik i bezpiecznik.
Ktoś się podejmie i rozrysuje jak dla laika, jaki kolorek kabelka gdzie powinien być podłączony?? :kwiatki:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-07-09, 09:49
Poszukaj cichszych wentylatorów ta mają max 17db takich do 8-10db. W wentylatorze zasilanie to kabelki czarny (-) i czerwony (+) wentylatory łaczysz równolegle ja dałbym 3 szt. wystarczy a i przepływ powietrza w razie czego będzie - umieść je bliżej komina lodówki tam jest najcieplej(-; Podłaczas te kabelki do regulatora z jednej strony a z drugiej zasilanie, na przewodzie (+) włącznik i bezpiecznik (1-3) w szereg i do zasilania.
Powodzenia
Namazłem schemat :) :)
Plik ściągnięto 8 raz(y) 174,83 KB
Gewehr
Piwa: 219/114
Wysłany: 2018-07-09, 10:14
Powodzenia
Spali się ten układ. Nie wytrzyma obciążenia. Wiem to z własnego doświadczenia ;)
