Nie zapala sie kontrolka grzania swiec |
Maciejj
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Nazwa załogi: Maciej ,Ola, Malina
Wysłany: 2015-02-28, 21:07 Nie zapala sie kontrolka grzania swiec
W moim peugeocie boxerze 2,5tdi rocznik 99 przy wlaczeniu zaplonu nie zapala sie kontrolka swiec. Silnik pali na przyslowiowego strzala. |
halkón
Twój sprzęt: IVECO 2,3 2007r ICARO S9
Wysłany: 2015-02-28, 21:29
Witaj
W pierwszej kolejności sprawdź kontrolkę
W drugiej automat od świec , sprawdź czy słychać jak załącza i rozłącza przekaźnik .
W trzeciej kolejności sprawdź świece .
Paweł . |
Maciejj
Wysłany: 2015-03-01, 18:31
wlasnie nie slychac nic ale odpala za pierwszym razem. jutro zobacze bezpieczniki |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 216/485 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2015-03-01, 19:25
Maciejj napisał/a: | ale odpala za pierwszym razem. jutro zobacze bezpieczniki |
Jest ciepło i płomieniówka nie potrzebna. |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2015-03-01, 19:33 Re: Nie zapala sie kontrolka grzania swiec
Maciejj napisał/a: | W moim peugeocie boxerze 2,5tdi rocznik 99 przy wlaczeniu zaplonu nie zapala sie kontrolka swiec. Silnik pali na przyslowiowego strzala. |
Mam 2,8 JTD i .......mam tak samo
Muszę tylko czekać aż pompa paliwa nabije ciśnienie / po długim postoju ~5 sek. /
Może ,rzeczywiście to kwestia temperatury za oknem . W zimie kontroka paliła sie kilka sekund |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2015-03-01, 19:51
On ma tam silnik Peugota. Sterownik raczej grzeje świece, nie płomieniówkę. Nie pamiętam dokładnie. Sterownik powinien być nad akumulatorem. Sprawdź czy masz na nim stały +, + po stacyjce i masę. Prawdopodobnie któraś świeca jest na zwarciu i strzelił bezpiecznik. Bezpiecznik jest chyba w okolicach akumulatora. |
Maciejj
Wysłany: 2015-03-01, 20:01
temperatura raczej nie bo mam nowego diesla 2,2 Chevrolet i kontrolka zapala sie zawsze. |
Maciejj
Wysłany: 2015-03-02, 11:29
Maciejj napisał/a: | temperatura raczej nie bo mam nowego diesla 2,2 Chevrolet i kontrolka zapala sie zawsze. | Sprawdzilem bezpiecznik ok. Po przekreeniu stacyjki slychac jakies cykniecie. Dzis po 3 dniach postoju (a w nocy sa u mnie temperatury minusowe) Auto odpalilo od pierwszego strzala |
juni
trochę już popisał Podróżowanie uczy skromności .Gustaw Flaubert
Twój sprzęt: FIAT DUCATO 2.4Laika 7vip półintegra 98r
Nazwa załogi: nina i juruś
Wysłany: 2015-03-02, 11:43
U mnie natomiast słychać jak przekaźnik klapie,oraz mruga kontrolka z symbolem spiralki.Za trzecim razem kontrolka gaśnie,i silnik pracuje prawidłowo.Myślę że jest zbyt małe napięcie,aby jednoznacznie klapnął przekaźnik i trzymał.Za trzecim razem alternator podładowuje aku. i jest OK. |
halkón
Wysłany: 2015-03-03, 17:52
Czasami kontrolka dziwnie się zachowuje (nie świeci się albo miga lub późno gaśnie zależy co wymyśli sobie producent ) jak jedna świeca jest uszkodzona lub nie trzyma parametrów. |
Maciejj
Wysłany: 2015-05-02, 22:36
A wiec dziwna sprawa. Zima sie kontrolka nie zapalala a teraz nieraz sie zapala a nie raz nie. Taak ma byc? Czy swiece do wymiany? |
