Dymienie po odpaleniu. |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2015-04-30, 08:13
I tu Krimarku nie masz racji. Jak może wiesz Wartość cetanowa jest odwrotnością wartości oktanowej i to co jest dobre dla silników benzynowych nie jest dobre diesli. Jak chcesz pogłębić swoje wiadomości na temat zasilania diesli to wygoogluj forum taksówkarzy berlińskich i twoja wiedza przyjmie zupełnie inny kierunek niż kierunek narzucony przez koncerny paliwowe i samochodowe. Wkleił bym link, ale po awarii kompa 2012r straciłem trochę danych. |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2015-05-04, 06:10
choroba sie rozwija,troszkę nie szczelny był przewód idący przy kolektorze do EGR,turbo mogło mniej pompować bo ciśnienie uciekało,uszczelniłem( dolot dostaje więcej powietrza) ,auto troszkę odżyło,ale zaczęło dymic przy ruszaniu nawet jak gorące( na wolnych obrotach nie kopci),gdy jadę ze stało prędkości przestaje dymic ( jazda ze stałym obciążeniem,na wyższych biegach))do następnego postoju np na skrzyżowaniu. Czy w ducato da sie wyjąc silnik bez skrzyni, pytam bo sa auta ze silnik targa sie wraz ze skrzynia bo inaczej nie wyjdzie,myślę kupic jakiś silnik i podmienić,skrzynie mam dobra wiec zostaje,a pyzatym nie będę sie mordował z rozpinaniem półosi. |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
krimar
Wysłany: 2015-05-04, 10:08
Argo napisał/a: | I tu Krimarku nie masz racji |
To raczej Ty Argusiu nie masz racji, polecam lekturę: http://www.motor-talk.de/...ff-t623039.html |
Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Brat napisał/a: | (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ... |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2015-05-04, 17:14
Wyciągasz całość. Silnik i skrzynię. |
erikson
Wysłany: 2015-05-04, 19:52
Gewehr to tam jest tak blisko podluznicy ze nie wyjdzie,moze wyjdzie? ,podpowiedz jak to uczynić najprościej aby sie nie narobić,wyciągałem skrzynie i te odpinanie półosiek bez kanału mnie wnerwia. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-04, 19:57
Raczej nie. Żeby wyjąć samą skrzynie, musisz opuścić ją tak, aby minęła podłużnicę. Silnika nie opuścisz na tyle. Prawa półoś, jest mocowana do bloku. Musisz ją wyjąć. Po co chcesz sam silnik?
Edyta: Edytowałeś post, a ja pisałem odpowiedź. Wyszła paplanina, ale zrozumiesz |
erikson
Wysłany: 2015-05-04, 20:03
mi sie udalo sama skrzynie wyjąć,ale juz rozumiem,,jak całość to całość. To teraz musze sobie skołować żurawia,ewentualnie kogos kto to potaniając wykona,znacie jakiegoś speca z okolic wawy który nie zdziera ? |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-04, 20:08
Samą skrzynię, tak. Sam silnik, nie. Brak miejsca na wyjęcie wałka sprzęgłowego z tarczy. Możesz rwać na siłę, tylko po co? Uszkodzisz tarczę sprzęgła i będziesz miał masażera lewej stopy |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/483 Skąd: Biłgoraj
erikson
Wysłany: 2015-05-04, 21:35
jak mając zurawia radzicie odkrecic przednia atrapę z chlodnicami?(cały pas), |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-04, 21:51
Tak, zwalasz wszystko. Zderzak, maskę, chłodnicę powietrza i wody, światła, oraz pas przedni. Jak dobrze podwiesisz zespół na żurawiu, belki dolnej nie musisz zdejmować. Tyle że bez niej, jest dużo łatwiej. Zdjęcie całego przodu, to jakieś 15 minut. Nie licząc spuszczenia płynu chłodniczego |
erikson
Wysłany: 2015-05-05, 06:10
a wytłumacz mi jak prosto wypiąć półosie ze skrzyni,bo nie wie wiem czy nie robię tego naokoło-czy ty rozpinasz zawieszenie? |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-05, 17:14
Odkręcasz oba przeguby zewnętrzne, następnie dwa sworznie. Kolejnym etapem jest odkręcenie dwóch nakrętek łożyska podpory półosi(wkręć po jednej śrubie koła w piastę). Wcześniej zlewasz olej ze skrzyni biegów. Jak zrobisz to wszystko, to odbijasz sworznie i rozdzielasz je od wahaczy. Wyciągasz przeguby z piast i wybijasz łożysko podpory razem z półosią. Prawą masz już wyjętą. Lewą wyciągasz razem z kielichem. Podważasz lekko śrubokrętem pomiędzy obudową skrzyni, a kielichem. Ot, cała filozofia |
erikson
Wysłany: 2015-05-05, 20:59
OK,dzięki,tak właśnie robiłem jak ściągałem skrzynie,czyli winnika ze prościej sie nie da. |
erikson
Wysłany: 2015-05-06, 07:51
a moze ma ktos pożyczyć zurawia,okolice wawy |
