Dymienie po odpaleniu. |
erikson
stary wyga Przyjaciel Billa W
Twój sprzęt: MB T1 ARNOLD,85r. N126E
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Maj 2008 Piwa: 11/1 Skąd: warszawa
Wysłany: 2015-05-12, 14:44
silnik zakupimy,był 110KM( z EGR) jest 115KM(bez EGR), i juz włozony,ale cos poszło nie tak,sprzęgło nie wysprzegla( nie można wbić biegu,na wyłączonym silniku wchodzą,gdy na zgaszonym wbije bieg ,wcisnę sprzęgło i odpalę to sprzęgło trzyma luz),ze starego dałem docisk i tarcze ,wyglądały na podobne,a tu kicha,muszę wyjmować znowu cały zestaw i tak sie zastanawiam czy wina jest po stronie koła zamachowego,mam pytanko
1) czy dawać cały zestaw -docisk,tarcza i koło do nowego silnika,od nowego
2) czy raczej dac cały zestaw -koło zamachowe,docisk i tarcza ze starego |
_________________ Poloniści nie poprawiajcie mnie,ja i tak się nie nauczę,dysleksja.
Ostatnio zmieniony przez erikson 2015-05-12, 16:07, w całości zmieniany 1 raz |
martini44
Pomógł: 11 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Piwa: 72/171 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2015-05-12, 16:07
Kupiłeś "goły klocek" bez oprzyrządowania ?? czy kompletny z pompą paliwa, wtryskami, kolektorami itd ?? |
erikson
Wysłany: 2015-05-12, 16:08
cały kompletny,bez skrzyni,ale tam była inna skrzynia niz moja,przynajmniej po oznaczeniach |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2015-05-12, 16:53
Jeśli łożysko jest dobrze wpięte w docisk, to jest spora szansa na to, że wsadziłeś odwrotnie tarczę sprzęgła. Słychać jakieś dźwięki jak wciskasz samo sprzęgło? Koła chyba były tej samej wysokości w TDI. |
erikson
Wysłany: 2015-05-12, 17:11
tarcze wsadzałem identycznie( tak mi sie wydaje) ,czyli szerszy rant przy otworze w strone łożyska,mam narazie dwa pomysły
1) skleiła sie tarcza
2) koło ma wsrodku mały otwór w wale w ktory wchodzi wałek,moze cos sie tam zle wpasowało,lub ten otwór w tym kole jest innej średnicy niz w moim starym,wałek cały czas ie połączony ze skrzynia a silnikiem,a sprzęgło jest Ok,u mnie jest sprzęgło ciągnione,nie dociskane.
na fotce widac ten szerszy rant przy otworze i on jest skierowany w stronę skrzyni,a płaska cześć w stronę koła zamachowego
Plik ściągnięto 1634 raz(y) 146,61 KB |
Ostatnio zmieniony przez erikson 2015-05-12, 17:37, w całości zmieniany 2 razy |
erikson
Wysłany: 2015-05-12, 17:21
tu jest plaska czesc traczy ,ona przylega do koła
Plik ściągnięto 1630 raz(y) 155,52 KB |
Ostatnio zmieniony przez erikson 2015-05-12, 17:40, w całości zmieniany 2 razy |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-12, 17:37
Wiem że masz ciągnione, pisałem dlatego o prawidłowo wpiętym łożysku
Jeśli wsadziłeś tak tarczę, to jest ok. Raczej jest ciężko skleić tarczę, chyba że złożyłeś zalane/mokre w wodzie. Tak czy siak, wyciągaj skrzynię. Trening czyni mistrza |
erikson
Wysłany: 2015-05-12, 17:43
i tu znowu pytanie,da sie odsunąć skrzynie tak aby tam podejść,czyli silnik z łapy maksymalnie w bok. |
Gewehr
Wysłany: 2015-05-12, 17:57
Poduszki silnika nie odkręcasz, a tylko dajesz go razem ze skrzynią trochę do dołu. Skrzynia wychodzi sama, całkowicie na zewnątrz. Możesz zdjąć do tego belkę, będzie łatwiej. Ja jej nie zdejmuję, ale niektórzy tak robią. |
erikson
Wysłany: 2015-05-12, 19:37
skrzynie wyjęta,okozało sie ze wsadziłem odwrotnie tarcze,czyli ma byc rantem w strone koła a nie łozyska.
Plik ściągnięto 1570 raz(y) 45,88 KB |
