Butle gazowe AmeriGas Nano |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2016-01-24, 23:02
Butla była prawie pełna jak zaczął reduktor zamarzać
Na samym początku butla skuła się lodem, reduktor nie był zamrożony a ogrzewanie przestało działać
Butla jest pod łóżkiem w plusowej temperaturze nie zabudowana
Na cały pobyt starczyła jedna butla i jeszcze coś w niej zostało.
Zamówiłem już ta grzałkę do reduktora
Dobrze jest przetestować kampera w takich ujemnych temperaturach, przynajmniej wiem co trzeba zrobić aby już takie coś się nie powtórzyło |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Johny_Walker
Wysłany: 2016-01-25, 10:34
Może ustawiłeś ogrzewanie na max przez dłuższy czas i po prostu się oblodziła z powodu dużego poboru gazu? Do odparowania 0,5kg gazu na godzinę trzeba całkiem sporo ciepła. Skąd ono się tam bierze? Spróbuj najpierw uruchomić Trumę na minimum przez kilkanaście godzin a potem stopniowo więcej. Zrób wentylację żeby do butli dochodziło świeże, ciepłe powietrze. |
grzegorzalex
Wysłany: 2016-01-25, 10:39
Johny_Walker napisał/a: | Może ustawiłeś ogrzewanie na max przez dłuższy czas i po prostu się oblodziła z powodu dużego poboru gazu? Do odparowania 0,5kg gazu na godzinę trzeba całkiem sporo ciepła. Skąd ono się tam bierze? Spróbuj najpierw uruchomić Trumę na minimum przez kilkanaście godzin a potem stopniowo więcej. Zrób wentylację żeby do butli dochodziło świeże, ciepłe powietrze. |
Ogrzewanie chodziło na minimum. |
Johny_Walker
Wysłany: 2016-01-25, 10:40
No to po prostu za dobra izolacja, brak wentylacji pod łóżkiem. Fizyki nie oszukasz. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2016-01-25, 11:03
Johny_Walker napisał/a: | brak wentylacji pod łóżkiem. Fizyki nie oszukasz. | A co ma wentylacja do zamarznięcia reduktora ? propan-butan w butli mi zamarzł ale czysty propan nawet przy -20 w schowku na zewnątrz nigdy nie załączałem grzałki reduktora którą mam więc to wygląda że nie był czysty propan może firma nano oszczędza. To już lepiej kupić czysty propan w metalowej butli . |
Wysłany: 2016-01-25, 11:14
Przypominam.....Grzesiek pisze , że było PLUS+++++++ 18°C
Zamarznąć w takiej ? Tylko w prrzypadku ....np parownika lodôwki , klimy lub rozprężenia gazu
JW można nie lubić , ake tok myślenia może mieć słuszny .
Sprawa czy to propan czy to butan itp. w tych "cieplarnianych" warunkach nie ma takiego znaczenia.
Aczkolwiek mieszanka pewnie szybciej zamarznie niż sam propan.
Kluczową sprawą jest dlaczego, ? Myślę , że pomimo ustawienia na minimum , jednak wysoka wilgotność i schłodzenie rozprężającej się butli dało ten efekt
Aby to sprawdzić , wyjąłbym butlę i odpalił np. Cadac'a na zewnątrz przy ujemnej temperaturze . Jak zamarznie w minus np. 5 st. To jest mieszanka
U mnie jest butla Amerigas ta większa i ogrzewanie było w kamperze włączone . Butla w boksie z dolną wentylacją . Nie zamarzło nic. A temp pewnie w ok zera przy butli.
Dziwne. |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2016-01-25, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
grzegorzalex
Wysłany: 2016-01-25, 11:38
Może być, ze wentylacja zawinila, bo jej narazie nie zrobiłem.
Ale na bank w butli nie był czysty propan
Nie tylko ja miałem ten problem na zlocie
Były nowe kampery i miały te same problemy
Tylko koledzy już mieli grzałki i było po problemie
Ja dopiero zamówiłem |
Ostatnio zmieniony przez grzegorzalex 2016-01-25, 11:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2016-01-25, 11:41
Ja bym to zgłosił , przez ich stronę . Jak pisano , nawet autoryzowane pkt. dystrybucji kantują. |
grzegorzalex
Wysłany: 2016-01-25, 11:43
Bronek napisał/a: | Ja bym to zgłosił , przez ich stronę . Jak pisano , nawet autoryzowane pkt. dystrybucji kantują. |
Dokładnie tak zrobię |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Mar 2009 Piwa: 146/103 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-01-25, 14:51
W Uniejowie ogrzewałem taka butlą i gaz skończył się w niedzielę rano.Pełną butle podłączyłem w piątek o 13.Butla zupełnie pusta,schowek nieogrzewany,także musiał to być czysty propan,ale jakoś mało go było.Kilka razy już ogrzewałem propanem w zimie campera , kompozytowa starczała na 3 dni. |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Wysłany: 2016-01-25, 17:39
darek 61 napisał/a: | W Uniejowie ogrzewałem taka butlą i gaz skończył się w niedzielę rano.Pełną butle podłączyłem w piątek o 13.Butla zupełnie pusta,schowek nieogrzewany,także musiał to być czysty propan,ale jakoś mało go było.Kilka razy już ogrzewałem propanem w zimie campera , kompozytowa starczała na 3 dni. |
Pamiętaj ze te nowe butle mają tylko 8 kg gazy |
_________________ ===============================
http://www.abckamp.pl
https://www.facebook.com/...howicz.kampery/
Wysłany: 2016-01-25, 17:54
Ich strona to porażka.
Duże prawdopodobieństwo przekrętu . Z kompizytami też zawsze był problem.
Teraz z zawartością.
Ciekawe czy to nasza narodowa tradycja , czy oni tak wszędzie.? |
ABCkamp.pl
Wysłany: 2016-01-25, 18:16
Bronek napisał/a: | Ich strona to porażka.
Ja mam gaz z Łapalic i jak do tej pory żadnych reklamacji mam butle z propanem metalowe czyli zwykłe i te stare z BP - zielone z kompozytu co prawda te z BP mają tylko 10 kg ale zawsze i na pewno czysty propan. |
Wysłany: 2016-01-25, 18:23
Jak dostałem kompozyty , to było OK.
Tylko dystrybucja do kitu . Może to dlatego , że były mniej popularne i Kołobrzeg to wczasowisko ?
Teraz też kłopoty z dostaniem tych na szbkozłączkę.
Normalnie to chyba już nigdy nie będzie.
Szkoda , że kurierem nie można. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2016-01-25, 18:37
Może ktoś ma rozeznanie- jak z kompozytami w Łodzi i okolicy. |
_________________ prof-os
