Butle gazowe AmeriGas Nano |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/405 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2016-10-20, 19:40
Widziałem reklamę na OBI, że wymieniają butle , stalowe na AmeriGaz
Są lżejsze
Nie wiem ile w tym prawdy, podobno stalówki tym sposobem wycofują. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
ZEUS
Twój sprzęt: Weinsberg CC600 MG 120 kW 2019
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 62/63 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2016-10-20, 19:50
COMSIO napisał/a: | Widziałem reklamę na OBI, że wymieniają butle , stalowe na AmeriGaz |
a to nie to samo?
(vide trzy posty wstecz)
MarekAn napisał/a: | W Obi trwa akcja wymiany butli stalowych na lekkie AmeriGas. Wymieniłem trzy butle stalowe na dwie DOM Light i jedną NANO. Płaci się tylko za gaz (ok. 39 pln). Do tych butli można kupić za 5 pln reduktor do grilla. |
_________________ --------------------------------------------------
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r. |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/203 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2016-10-21, 20:05
antwad napisał/a: |
Pozostanę więc zatem przy tradycyjnych butlach stalowych, które mogę wymienić u przysłowiowego chłopa na wsi, a do wszelkich interesujących informacji serwowanych przez handlowców będę podchodził z jeszcze większą rezerwą. |
Nie sądzę, żebyś wymienił polskie butle stalowe np. w Hiszpanii czy Portugalii. Mają podłączenia od góry, a nie jak nasze z boku. Nadzieja tylko w tym, że można je doładować na jakiejś stacji gazowej. |
Heraklit |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2017-06-01, 16:03
Kupiłem Butle Americangaz 10 KG Propan Dom i reduktor i mam pytanie
Jak to podłączyć?
Czy zdemontować reduktor ze stalowej butli czy zostawić oba?
Jak to połączyć żeby bylo szczelne? |
_________________ Brejdak w kamperze |
Wysłany: 2017-06-01, 16:23
Reduktor to sobie zachowaj na pamiątkę lub do grilla... jest pewnie na opaskę co raczej go kwalifikuje do ukrycia przed kontrolą..
37bar. Niepotrzebny.
Resztę jak szybkozłączki wężyki trzeba dokupić Reduktor kamperowy w nowych to 30 bar w starych 50
Szybkozłączki np..
Poniżej masz na dawnej kompozytowej przykład , prostego przyłączana zwykłym reduktorze podłączenie z szybkozłączką bez zabezpieczeń wężyka. (zielonego cycka)
Oczywiście o DC SC i zaworach zew. podgrzewaniu reduktora. Czujnikach.... i poszukaj sobie.
Plik ściągnięto 2726 raz(y) 22,81 KB |
Plik ściągnięto 2720 raz(y) 5,05 KB |
Plik ściągnięto 40 raz(y) 81,34 KB |
Filip
Wysłany: 2017-06-01, 22:02
reduktor kamperowy mam tylko widzę że muszę kupić inny reduktor do butli Americangaz DOM żeby połączyć bardziej szczelnie reduktor kamperowy z butlą przez reduktor od butli.
dwa reduktory nie za dużo?
Może wystarczy połączyć rurką i metalową złączką ale czy to bezpieczne?
Plik ściągnięto 2662 raz(y) 70,86 KB |
Wysłany: 2017-06-01, 22:18
Nic z tego nie kumam a Ty nie rozumiesz.
Daj lepiej to komuś do zrobienia. Bez urazy.
Dla Twojego bezpieczeństwa.
Nie każdy musi wszystko robić sam.
Ps. Dodam... Proszę.. |
Filip
Wysłany: 2017-06-02, 00:29
Ok
Nie rozumiem dlatego pytam
Proste pytanie
Każdy z Was używających teraz butle Americangaz kiedyś używał zwyklych stalowych.
W jaki sposób przeszliście na Americangaz?
Co zmieniliście? |
Wysłany: 2017-06-02, 06:08
Filip napisał/a: | Co zmieniliście? |
Bronek już pisał kilka postów wyżej.
Trzeba zastosować szybkozłączkę.
Ten reduktor,który pokazał Filip,ma inne ciśnienie pracy i mocowanie węża na opaskę |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2017-06-02, 06:09
dokładnie to , co jest opisane przez Bronka - złaczka na butlę i wszystko -reduktor ten sam. |
_________________ Chemik |
Wysłany: 2017-06-02, 07:47
Więc ja zmieniłem:
Reduktor orginalny,
na DuoControl naścienny bez SecuMotion i podgrzewania, bo jeżdżę z zakręconym gazem jak pamiętam zakręcić i nie korzystam w zimie.
Dwa wężyki z zabezpieczeniem
Dwie szybkozłączki dokręcone do wężyków plus kątowe przyłącza do Reduktora ale to sprawa konfiguracji indywidualnej.
Ps. Reduktor zostaje u Ciebie stary. Ten nowy to.... np do grilla Cadac chodzi spokojnie lub na pamiątkę. Ponoć nie wolno mieć instalacji na opaski? Tylko skręcaną lub zakutą.
PSPsa. Koszt tej zmiany, to ok 1000 zł "po promocjach" a to nie full wypas! Gdyż SC, grzanie i eletrozawory z kabiny np można jeszcze dobawić O czujniku gazu nie wspomnę
A do tego "ujęcie" zewnętrzne. |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-06-02, 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Filip
Wysłany: 2017-06-02, 08:08
Ok
ZROZUMIAŁEM
Kupuje Adapter do butli kompozytowych plus wąż gazowy i łącze z moim reduktorem
Dzięki
Wysłany: 2017-06-02, 08:36
Zadasz proste pytanie, to Bronek przedstawi swoją skomplikowana instalację i głupieje sie na amen. |
Wysłany: 2017-06-02, 08:46
zbyszekwoj napisał/a: | Zadasz proste pytanie, to Bronek przedstawi swoją skomplikowana instalację i głupieje sie na amen. |
Zmienił bym.. konkluzję
Idę po zakupy (mam weekend), to chwilowo ulgowo nie rozwijam tematu
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2017-06-02, 17:14
Filip napisał/a: | Ok
ZROZUMIAŁEM
Dzięki
sam adapter bez wężyka i łączysz go bezpośrednia z reduktorem |
