podświetlenie pokręteł nawiewu transit MK6 |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 108/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-01, 14:19 podświetlenie pokręteł nawiewu transit MK6
Jak wymienić żarówki podświetlające pokrętła nawiewu? Jakie są tam żarówki i ile ? |
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2016-05-01, 21:54
To są specjalne żarówki 2W z plastikowym bagnetowym cokołem, wyjmuje się je wkładając rękę przez otwór radioodtwarzacza. Dwie sztuki, zlokalizowane pomiędzy pokrętłami.
Wyjęcie żarówki - obrót w lewo i wychodzi, wkładasz nową, dociskasz, obrót w prawo.
Ale trzeba mieć długie zręczne palce, nerwy jak postronki i dzieci nie mogą być w pobliżu.
Najlepiej jest je kupić w ASO, bo jest pewność, że dostaniesz właściwe, standardów takich bagnetowych mocowań żarówek o mocy 2W jest kilka i można się oszukać, a nie widzisz czy pasuje...
Może się zdarzyć (jak u mnie), że wielokrotne próby włożenia jednej z nich nie udawały się, w końcu odkręciłem cały zespół pokręteł i okazało się, że styki żarówki się grzały ze względu na zły kontakt, i został całkowicie zniszczony otwór pod bagnetowe mocowanie w płytce włącznika.
Trzeba było kupić nową używkę zespołu włącznika...
Jeżeli nie masz mocnych nerwów, odkręć cały panel i wymień żarówki - tak jak przewiduje instrukcja. Ale wtedy trzeba zdemontować przód deski... |
_________________ Zgredzik |
salut
Wysłany: 2016-05-02, 13:41
Dziękuję za ostrzeżenie Z wymianą poczekam do przeglądu u Wasia.
wojtekjanus
Wysłany: 2016-05-02, 18:19
Aj tam, nie poddawaj się - to robota dla ambitnych... |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2016-05-03, 10:14
Na żarówkę trzeba nasunąć z lekkim wciskiem odpowiedniej średnicy wężyk od paliwa lub koszulkę termokurczliwą. Po włożeniu żarówki w odpowiednie miejsce wężyk usuwa się i po sprawie. Wyciąganie żarówki przebiega w odwrotnej kolejności. |
_________________ lepciak
