Problem z napełnianiem butli. |
MisioKRAK
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 25/15 Skąd: Kraków
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 227/153 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2017-12-12, 10:24
W D z nabyciem gazu jest prosta sprawa jak masz butle do wymiany , jedziesz do najbliższego marketu budowlanego , wymieniasz pustą na pełną i sprawa załatwiona.
Chyba że masz jakieś fikuśne typy butli/nietypowe to się jedzie do rozlewni gazu.
Są liczne miejsca gdzie dystrybutorzy gazowi, napełniają wszelkie gazy i wszelkie rodzaje butli.
Adresy ich znajdziemy na stronach www.
Najlepiej jest wcześniej zaopatrzyć się w końcówkę na butle danego kraju i na miejscu kupić butlę gazu na kaucję ...a jak kończymy wizytę to oddajemy i jest po ptokach ten niby problem |
_________________ http://vanactiv.blogspot.de/
https://www.facebook.com/...100019297335640 |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2019-02-05, 15:06
ile litrów gazu tankować do butli 5kg?
czy dobrze liczę:
(2x5)x80%=8l |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-02-05, 15:39
Kubbek napisał/a: | czy dobrze liczę | 8-9l będzie ok. |
Kubbek
Wysłany: 2019-03-14, 19:13
Sorki za lekki offtop ale szkoda zakładać nowy temat dla szybkiego pytania. Kupiłem nowy reduktor I wąż do podłączenia. Starego jeszcze nigdy nie demontowałem. Czy na łączeniu reduktor - wąż powinna być jakaś uszczelka? Ja takowej chyba nie dostałem :-(
Plik ściągnięto 1 raz(y) 109,77 KB |
Plik ściągnięto 2 raz(y) 68,89 KB |
Wysłany: 2019-03-14, 19:26
Nie w tym łączeniu. Dobrze dokręć i sprawdź mydłem |
Kubbek
Wysłany: 2019-03-14, 19:31
pięknie dziękuję ! :-) :-) |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 215/481 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2019-03-14, 20:05
Bronek napisał/a: | Dobrze dokręć i sprawdź mydłem |
Najlepiej szarym |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 442/328 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2019-03-14, 20:46
Biały Jeleń lepszy |
Wysłany: 2019-03-14, 21:22
No to niech kupi spraya specjalnego, co działa jak Dove ale nie pachnie. |
Kubbek
Wysłany: 2019-03-19, 10:22
a powiedzcie mi - jak będę wymieniał reduktor i wąż gazowy (złącze rvs rst 8mm) to czy powiniennem użyć specjalnej taśmy teflonowej do uszczelnień połączeń gazowych, czy to jest stosowane w innych typach połączeń? |
Wysłany: 2019-03-19, 10:41
Na gwint nie ma sensu , uszczlenienie jest wewnetrzne jeśli to takie
cytat z zastosowania w/w ...
Cytat: | Łączniki z pierścieniem wcinającym przeznaczone są do montażu na instalacji wykonanej z rurki, pierścień służy jako uszczelnienie połączenia. |
https://www.igaz.pl/index.php?i20,montaz-zlaczkek-rvs-rst
Kubbek
Wysłany: 2019-03-19, 11:12
pięknie dziękuję. bez Was i bez tego forum nie byłoby tak łatwo :-)
jeszcze nawet nie odkręcałem przewodu (troszkę się boję )
w ciemno kupiłem nowy przewód kierując się zewnętrznym podobieństwem. na zdjęciach przewód gazowy w moim złomku.
przewód jaki kupiłem to: https://www.igaz.pl/index...zu-rvs8-x-1-4lh
jakieś rady dla laika który będzie się mierzył z jego wymianą?
Plik ściągnięto 5 raz(y) 51,78 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 105,19 KB |
Wysłany: 2019-03-19, 13:47
Kilka godzin wcześniej WD-40 |
Kubbek
Wysłany: 2019-03-19, 14:05
Oj tak. Na taką ilość syfu i rdzy, to WD-4000 |
