ladowanie aku rozruchowego z solarów zabudowy |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-08-31, 07:09
Napisałem o odpalaniu silnika bo to kolejne wielkie źródło energii i jakoś regulatory współpracują |
Ostatnio zmieniony przez silny 2017-09-01, 07:49, w całości zmieniany 1 raz |
wołodia
Twój sprzęt: Pilote Explorateur 715 FJ Master 2008 2,5 TDI
Nazwa załogi: Wołodia
Dołączył: 26 Sie 2013 Postawił 3 piw(a) Skąd: Jastrzębie-Zdrój
serwan
Wysłany: 2017-08-31, 09:51
moim zdaniem w skrócie:
1) prawie na pewno nie wybuchnie , ale
2) nie liczyłbym na to że efekt (ilość prądu, szybkość ładowania..) będzie taka jak byś chciał; moim zdaniem ładowanie będzie nadal takie samo jak gdybyś miał tylko jeden panel/regulator
serwan |
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2017-08-31, 10:11
Wołodia musisz zmierzyć napięcie na panelu tym 100W bez podłączonego regulatora. Zacznij od tego, bo możesz mieć np. 24V i wtedy na pewno nie będą gadać.
Jeśli 12V czyli napięcie w słońcu od 18-22V (takie powinno być dla 12V) to możesz drugi też 12V podłączyć równolegle, ale nie ma wtedy sensu inwestować pieniędzy w MPPT, bo pomijalny zysk.
Już lepiej drugi 100W, bo wyjdzie taniej i w szereg z mppt. Wyższe napięcie MPPT przerobi na prąd nawet jak będzie słońce nisko czy chmurki.
A jeszcze lepiej zamiast nowego 150W, dać podobne kolejne 2 po 100W i w szereg z MPPT. Jeszcze wyższe napięcie (pod obciążeniem ok. 40-50V) które MPPT świetnie przerobi na większy prąd.
Ja aktualnie mam 4 w szeregu dobrane parametrami z tracer epever 40A. Nawet gdy pada to idzie ok. 3-6A do aku |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
Wysłany: 2017-08-31, 10:51
Podepnę się z pytaniem,bo w temacie. Mam na dachu 435 W, 2x 120 kwasiaki, regulator MPPT TRACER 30A.
Gdybym obkleił bok busa panelami elastycznymi to jak należy je w takim zestawieniu podłączyć ? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-08-31, 11:18
serwan napisał/a: |
spróbuj podać na akumulator 120ah prąd ładowania o natężeniu 100a przez godzinę - akumulator/kamper/garaż nie przeżyje dłużej niż parę minut. |
Zrozum żeby podać 100a na akumulator musi być odpowiednia różnica napięcia , a regulatory zazwyczaj nie przekraczają 14.5v
Gdy akumulator ma napięcie np. 14v a podaż mu 14.4v obojętnie o jak wielkiej wydajności to i tak popłynie do niego parę amperów a żeby go zmusić do tych twoich 100A to byś musiał zwiększyć napięcie do 16-18v. |
wołodia
Wysłany: 2017-08-31, 11:19
toscaner napisał/a: |
Tylko że ja już mam przyklejony ten 150W a ten 100W na pewno jest 12V |
toscaner
Wysłany: 2017-08-31, 21:02
Aha, no to 150W przyklejony na 12V da ok. 8A, ten 100W to będzie ok. 5,5A. Razem 13,5A
Bez problemu możesz połączyć panele ze sobą tyle, że równolegle, czyli plusy paneli do wejścia plus w regulatorze. W takiej opcji regulator PWM. I ten co podałeś VS1024A to jest regulator PWM, tyle, że na 10A. Tu na starcie z obu paneli popłynie latem te 13-14, a może nawet 15A. Czyli podany regulator jest za mały.
Ale taka konfiguracja będzie najkorzystniejsza mając już te panele. |
Blog: Toscaner.com
wołodia
Wysłany: 2017-08-31, 22:05
toscaner napisał/a: | Aha, no to 150W przyklejony na 12V da ok. 8A, ten 100W to będzie ok. 5,5A. Razem 13,5A
a jak kupię MPPT ??? |
toscaner
Wysłany: 2017-08-31, 22:14
To i tak praktycznie nie skorzysta się z dobrodziejstw MPPT. MPPT ma sens gdy na panelach jest większe napięcie. Ja np. w słońcu mam np. 75V i niski prąd, np. 3A, a do akumulatorów już idzie kilkanaście amper.
Nie zalecam łączenia paneli 150W i 100W w szeregu. Już lepiej by było jeśli 150W jest przyklejony to wymienić ten 100W, na drugi 150W i wtedy obie 150tki dać w szereg i MPPT. Zysk będzie zauważalny. |
Blog: Toscaner.com
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-10-13, 11:52
A wracając do meritum, dlaczego nie połączyć aku rozruchowego z aku zabudowy kablem z wlutowaną diodą? Zalatwia to separację aku rozruchowego - nie rozładujemy go w/w ekspresem do kawy, i zawsze bedzie naładowany... |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/283 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2017-10-13, 12:15
skrzychu napisał/a: | A wracając do meritum, dlaczego nie połączyć aku rozruchowego z aku zabudowy kablem z wlutowaną diodą? Zalatwia to separację aku rozruchowego - nie rozładujemy go w/w ekspresem do kawy, i zawsze bedzie naładowany... |
Aku zabudowy będzie naładowany do 14,4V - takie jest max napięcie ładowania z regulatora.
Aku samochodu będzie ładowany do napięcia 14,4V - 0,7V spadku na diodzie = 13,7V - tyle będzie szło, lepsze to niż nic ale chyba nie o to chodzi. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
skrzychu
Wysłany: 2017-10-13, 12:59
Brodacz77 napisał/a: | skrzychu napisał/a: | A wracając do meritum, dlaczego nie połączyć aku rozruchowego z aku zabudowy kablem z wlutowaną diodą? Zalatwia to separację aku rozruchowego - nie rozładujemy go w/w ekspresem do kawy, i zawsze bedzie naładowany... |
Zgadzam się, że rozwiązanie szału nie robi ale inwestycja rzędu kilku złotych, a autko zawsze odpali. Napięcie spoczynkowe aku to jakies 12,6 - 12,8V, wiec cos sie zawsze doladuje... |
amples
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2019-11-06, 20:48
Odgrzeje kotleta, ale nie udało mi się ze zrozumieniem przejrzeć całości.
Mam Cyrixa 120A, co by się stało jak bym podłączył regulator Tracer 40A do aku rozruchowego zamiast aku pokładowych?
Czy to ma prawo zadziałać?
Teoretycznie podczas ładowania ładowały by się wszystkie aku na raz (bo Cyrix po wykryciu napięcia ładowania by zwarł aku). Podczas obciążenia i rozładowywania aku pokładowych w pewnym momencie przy spadku napięcia z wszystkich aku równolegle Cyrix odseparował by aku rozruchowe, napięcie by pewnie wzrosło do poziomu kiedy Cyrix znów zwarł by aku i tak w kółko.
Jak nie ma słońca, to aku zawsze były by odseparowane, czyli nie rozładujemy rozruchu.
Wszystko brzmi dobrze, ale czy czegoś nie pominąłem? :D |
