łóżko w alkowie |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2016-08-15, 10:51
Miałem siatkę i wywaliłem bo to gadżet do niczego. No chyba że mają tam spać dzieci. Dla dorosłych to tylko utrapienie z zakładaniem i ściąganiem bez potrzeby, że o bolesnym zaplątywaniu palców od rąk czy nóg nie wspomnę |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2016-08-15, 14:34 Re: łóżko w alkowie
darsan napisał/a: | bryzby napisał/a: | darsan napisał/a: | Mam pytanie do posiadaczy kamperów z alkowa.
Jakie patenty są stosowane do zabezpieczenia łóżka przed przypadkowym wypadnięciem.
Ja narzazie używam drabinki do wchodzenia ale jest to dość niewygodne.
Może ktoś wymyślił jakiś inny patent |
A tak na serio, to jak często wypadasz z łóżka, bo alkowa to takie samo łóżko tylko trochę wyższe. |
możne nie zbyt często ale tak dla dobrego samopoczucia upadek z 1,5 metra to nie to samo co z około 40 cm i to na dywan lub podłogę a nie na kuchnie |
Przy pierwszym kamperku miałem podobnie,teraz śpię na wysokości alkowy na łóżku o szerokości 95 cm i jest ok. Zobaczysz,że to tylko Twoja wyobraźnia. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
Wysłany: 2016-08-15, 17:39 Re: łóżko w alkowie
Umknęło mojej uwadze.
darsan napisał/a: | ...
Np ja: http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=24896 |
Wysłany: 2016-08-15, 18:19
W poprzednim kamperze zamiast siatki wstawiało się drabinke do wchodzenia. |
Wysłany: 2016-08-15, 20:56
zbyszekwoj napisał/a: | W poprzednim kamperze zamiast siatki wstawiało się drabinke do wchodzenia. |
Zbyszek to lepiej kołderkę na dole i będzie w razie czego miękkie lądowanie
Jak coś nie tak to Zosia idzie na pierwszy ogień |
Wysłany: 2016-08-15, 22:02
andi at napisał/a: | zbyszekwoj napisał/a: | W poprzednim kamperze zamiast siatki wstawiało się drabinke do wchodzenia. |
U mnie w alkowie śpi przeważnie Krysia a ja na dole, ale głowa przezornie z drugiej strony
To po opowieściach zlotowych . |
Wysłany: 2016-08-16, 08:39
zbyszekwoj napisał/a: | andi at napisał/a: | zbyszekwoj napisał/a: | W poprzednim kamperze zamiast siatki wstawiało się drabinke do wchodzenia. |
U mnie jak coś nie tak to Zosia idzie na pierwszy ogień |
Kombatant Jacek
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 124/89 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2016-08-16, 14:37
darsan napisał/a: | Bim napisał/a: | Darsan masz do mnie rzut beretem podejdź to zobaczysz , dotkniesz jak wygląda w orginale |
Dzięki chętne zobaczę jak to jest w oryginale.
Podaj na PW namiary |
tel masz pod obrazkiem |
mischka
Twój sprzęt: Dethleffs
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 113/120 Skąd: Bawaria
