Nazwa załogi: TiTi Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 411/147 Skąd: Pajęczno, łódzkie
Wysłany: 2017-03-08, 09:14
BIORCA napisał/a:
a co będzie ze wskaźnikiem jak w wodzie szarej do rurki dostanie się ... resztka jajecznicy lub makaronu ???
Pisałem o tym, wersja de lux z pompką. Raczej do takiej wersji skłaniam się przy wodzie szarej i ewentualnie w kasecie bo ma mniej wad niż hydrostatyczna. Nawet tego podciągania kapilarnego o którym była mowa nie byłoby tylko wtedy do tematu nie pasuje "Prosty wskaźnik..."
_________________ Nie dyskutuj z głupcem – ludzie mogą nie zauważyć różnicy!
Wysłany: 2017-03-08, 16:47
Doszły ciśnieniomierze, za 28 zł to nawet fajne. Co prawda nie wiem co mierzą bo chyba nie ciśnienie krwi, może %. W każdym razie każdy pomiar jest inny i nawet nie podobny.
Rozebrałem i jest pompeczka, elektrozawór, czujnik ciśnienia do 40 kPa analogowy. Taki sam na Aliexpresie (sam czujnik) 1,5-2 $.
Po odłączeniu pompki i zaworka ustrojstwo dalej działa i normalnie mierzy ciśnienie i wynik wyświetla w mm Hg. Przy testowaniu takim jak na poprzednim filmiku pokazuje ciśnienie w rurce od 0 do 15. Wychodzi jakieś 2 cm słupa wody na jedną podziałkę.
Przy okazji, pompeczka potrafi napompować do 0,5 atmosfery.
Plik ściągnięto 10 raz(y) 128,25 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 126,09 KB
Wysłany: 2017-03-08, 21:18
Bronek napisał/a:
Wpływ temperatury na wskazania?
Nie wiem, nie mam pojęcia.
Tak z nudów zrobiłem wskazówkę do miernika. Może być wskazówkowy.
Taki serwomotorek miałby tą zaletę że bez prądu pokazywałby ile jest wody w zbiorniku.
Na takiej zasadzie, że podłączyć całe ustrojstwo do pompy wody. Zasilać razem z silnikiem pompy. Ustrojstwo działało by i gdy pompa wyłączy się wskaźnik zostanie na miejscu. Następne włączenie pompy wody ustawiłoby wskaźnik w nowym położeniu.
Mi by nieprzeszkadzało normalne wskazanie ciśnienia.. Szybko można się przyzwyczaić, to jak z normami.
Ciekawe czy zawsze liniowe wskazania są?
Można by odnieś zakresy do isniejącego diodowego wskaźnika
Wysłany: 2017-03-08, 21:49
Bronek napisał/a:
Goliłeś nogi?
To dla podniesienia estetyki, jak mam problem to lubię sobie pogolić
Bronek napisał/a:
Problem, może nie problem, pytanie: co to znaczy normalne wskazanie? Są zegarki i zegarki cyfrowe, które są normalne? Z tą wskazówką to taka myśl żeby zawsze było widać. Taki niby manometr tradycyjny ale jednak z kabelkami.
Zrobiłem doświadczenie z pompką. Też działa i chyba nie ma różnicy.
