Prosty wskażnik ilości wody/ścieków. |
Wysłany: 2017-04-13, 19:46
W oczekiwaniu na prosty wskaźnik,..
skomplikowałem ten swój, dodając przekaźnik sterowany napięciem .
Ale popiepszyłem i kupiłem taż RP zwierający zamiast RN rozdzierający po osiągnięciu ustawionego napięcia.
Krótko mówiąc , z tym zegarkiem akurat oświetlenie jest czerwone a rezerwa stała się żółta
Kupując zakładałem zastosowanie drugiego przekaźnika.
No to, albo się przyzwyczaję , albo kupię drugi przekaźnik?
Czerwona dioda na panelu kampera zapala się tajnie, czyli po naciśnięciu Check, sama z siebie niestety nie.
Gdy zapłonęła to podstawiłem pod kran kalibrowane, czyli gar z kreską na litrze.
Odlewając kontrolnie wodę, po 3 litrach, następuje zmiana koloru wskaźnika, co jest też jego ostatnim położeniem nad zerem :"Empty" tak ustawiłem przekaźnikiem
Jeszcze 1,5 - 2 litry i jest to Zero, zero poniżej już brak pomiaru.
Do pracy pompy na pusto zostaje jeszcze ok 9 - 10 litrów wody.
Potem pomimo, że w zbiorniku jest jakieś 3 litry pompa nie łapie. Przechylając kampera itp. można by jeszcze kibleka skorzystać lub opróżnić całkowicie zbiornik
Czyli zmiana koloru (ostatnia podziałka przed zerem na wskaźniku) To małe szybkie kąpiele.
Generalnie zaleta tego ustrojstwa jest taka, że pokazuje na życzenie.
Brakuje mi jednak w samej końcówce precyzyjnego pomiaru do ok 5 l.
Z drugiej strony już kombinuję, mając prawie zawsze ok 30 litrów rezerwy w garażu by automatycznie dopompowywać.
Tylko wtedy znów zabawa w badanie poziomu rezerwy w rezerwie.
PS.
Myślę, że może wolą autora być wywalenie tych off topów w temacie dotyczącym Jego konstrukcji.
Wpierniczyłem się z swoim czujnikiem, dla zabicia czasu.
Proste po mojemu, to że z "gotowców" . Niestety to nie są tanie rzeczy., Koszt to ok m/w 280 zł. Na pewno lepszy od mojego "orginału".
I odkryłem te przekaźniki i już kombinuję do czego, by tu jeszcze....?
Plik ściągnięto 14 raz(y) 55,85 KB |
Plik ściągnięto 14 raz(y) 50,66 KB |
Plik ściągnięto 16 raz(y) 79,19 KB |
Wyświetl szczegóły |
robba
Pomógł: 11 razy Dołączył: 18 Paź 2015 Piwa: 91/174 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-04-13, 21:46
Bronek napisał/a: | Kupując zakładałem zastosowanie drugiego przekaźnika.
No to, albo się przyzwyczaję , albo kupię drugi przekaźnik? |
to tego użyj żeby przy najniższym poziomie wyłączał Tobie pompkę,
żeby na sucho nie chodziła, jak np rurka Tobie strzeli, albo jak same
usery w kamperze będą chciały wycisnąć co się da aż spalą pompkę
(i wyczerpią aku przy okazji).
A drugi na rezerwę ustawisz na czerwone światełko
Bronek napisał/a: |
sam pisałeś, że
Bronek napisał/a: |
Nie pogoni, bo ma serce złote. |
EDIT: i jeszcze przyszło mnie do łba, że możesz czerwone ustawić
na np 20 litrów, a pompkę wyłączasz przy pięciu i jak wrócisz styrany
a tu lokatorzy już wodę wyssali, to pokrętełko (albo pśtryczek) w Tobie znanym
miejscu i jeszcze na czoło i wystarczy |
_________________ .
Ostatnio zmieniony przez robba 2017-04-13, 21:58, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2017-04-13, 21:50
I to kwintesencja karawaningu.
Przekaźnik kliknięty
Ad zabezpieczenie..
To jednak od tego najniższego wskazania 10 literkow jest jeszcze i ich szkoda.
Tj bym dalej przekaźnikował np czasowym zwłocznym czy jak go tam zwą.
Itd.. ...
No i co nasz Autor...? Przez te serwa przestał serwować wiadomości.
Z tym "pogonieniem" to nie przez charakter a jasność wątku. . Może wydzielić w nowy np. "inne czujniki wody" lub "kontaktronowy" itp.
Edit do edita.
Dobre, ale u mnie same kumate domowniki. Dwa psy..... I żona.
Bachory poszły....
Niemniej pstryczek, to takie świadome działanie na własną odpowiedzialność
Gdy mnie nuda przyciśnie |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-04-13, 22:10, w całości zmieniany 1 raz |
robba
Wysłany: 2017-04-13, 22:09
Bronek napisał/a: |
czyli jak wyżej napisałem, ale z małą poprawką.
na 10 litrach wyłącza przekażnik pompkę, i wtedy już
jak pompka po otwarciu kranu się nie włącza, to wiesz,
że mało zostało i przyciskiem włączasz czasówke, która uruchamia na 20 sekund pompkę.
Dla zdeterminowanych na kilka starczy... i nawet może na jedno czoło |
_________________ .
Wysłany: 2017-04-13, 22:10
Dajemy równo |
robba
Wysłany: 2017-04-13, 22:13
Bronek napisał/a: | Dajemy równo |
idziemy po bandzie...
A Janusz tajemniczo milczy po bandzie... |
_________________ .
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2017-04-14, 00:13
robba napisał/a: | A Janusz tajemniczo milczy po bandzie... |
Bo mi to wcale nie przeszkadza a tylko ubogaca watek.
Robię prace polowe, kostkuję podwórko przy grillu i nie mam czasu kończyć projekt wskaźnika. W kolejce czeka dokończenie anteny i system ewidencji czasu pracy. I jeszcze PIT trzeba zrobić. Ale może kiedyś skończę prosty wskaźnik ilości wody. |
Wysłany: 2017-04-14, 06:53
Miło się wstaje jak jeszcze staje,,, wiary w ludzkość
Ubogacając, jak mi się księgowy "starej daty" zaczyna mylić na MOJĄ korzyść,
Robi się niebezpiecznie, a żem ludzki, to zamiast Go wypier.... Czekam aż umrze śmiercią naturalną i sprawdzam...
Od dwóch lat korzystam weryfikująco/wysyłająco z e pitów
W tym roku z
https://www.fillup.pl
Darmowej wersji. Reagują na sugestię itp. Klik i poszło.
Wiadomo to dla prywaty w małej raczej formie.
I co miłe dla "nie posiadaczy", Epodpisu, EPUAPU, PROFILU ZAUFANEGO......
Potwierdzić przed wysyłką elektroniczną można o ile pamiętam Przychodem ubiegłorocznym.
Czekamy.... |
wiesiek t
Twój sprzęt: Ducato blaszak H2L5 2010
Nazwa załogi: basia + wiesiek
Wysłany: 2017-04-15, 20:19
A co do techniki to może hydrostst od pralki chyba każdej
Plik ściągnięto 3290 raz(y) 124,71 KB |
Wysłany: 2017-04-15, 20:59
O ile pamiętam z "walk dawnych z pralką", to hydrostat analogowy ma trzy poziomy sygnalizacji
Brak wody
Jest woda
Za dużo wody
Ale do zabezpieczenia pompy, czemu nie ? |
wiesiek t
Wysłany: 2017-04-16, 16:31
ten od Polara ma dwa poziomy i można tą sróbką parę cm podrególować |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 243/87 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2017-04-16, 18:59
Hydrostatów może być kilka podłączonych do jednej rurki. Można wyregulować na różne poziomy wody. W pralkach, zmywarkach działają w dość ciężkich warunkach a mimo to są raczej niezawodne i stabilne. Można zbudować prosty wskaźnik wody i ścieków o dowolnej ilości lampek, brzęczyków, dzwonków.
Wysłany: 2017-04-16, 20:22
Ciekawe,
Jak z czułością :" ile minimalnych stóp wody nad kilem" wyczuwa? |
Skwarek
Wysłany: 2017-04-16, 20:32
Minimalnie to pewnie te od zmywarek bo mierzą wody tyle co w kałuży i można by jeszcze pewnie podregulować. Po świętach sprawdzę bo gdzieś tam w piwnicy u mnie leżą takie, to się pobawię.
No... więc poszedłem z butelką, śrubokętem i sprawdziłem, ten hydrostat nie wiem od czego, co go znalazłem dał się uregulować minimalnie na minimum 19 cm słupa wody. Więc zakres nie "rezerwowy". Ale może inne hydrostaty są bardziej łaskawe. |
Skwarek
Wysłany: 2017-04-16, 21:22
Nie dało mi to spokoju i założyłem mały lejek jak na zdjęciu, przełącza się stabilnie już przy 7 cm. Więc warto pokombinować.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 82,4 KB |
