TRANSFORMACJA Ford Custom na Ford Nugget Westfalia |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-05-30, 09:33
Wszystko w skali mikro. Bo i autko małe, zbiornik szarej, zbiornik czystej , miejsce na butlę gazu w zbiorniku wody, dokładam nówkę sztukę bojlerek Elgena 6l 660W 230V, 200W 12V. Lepsze to niż nic, w oryginale Nugget brak grzania wody, jest opcja za dodatkową dopłatą 900Euro grzanie tylko z 230V, za opcję ComBi czyli 230V i 12V trzeba by pewnie drugie 900Euro dopłacić
Plik ściągnięto 4283 raz(y) 95,28 KB |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-06, 18:08
Walczę z elektryką zostały mi do podłączenia ostanie 5 kabelków cieniutkie więc raczej sygnałowe jakieś, nie mam pojęcia jak wpiąć je w instalację auta. Jeden z kabli to pewnie sygnał z altka że ładuje, a reszta to zagadka. Fotka z wtyczkami to właśnie te nieznane kable. Nie mam odpowiednika w instalacji auta żeby to połączyć, w popbliży jest gniazdo jakieś od instalacji samochodu, ale inne jest zupełnie co prawda ilość przewodów się zgadza . Nie mogę na sterowniku wejść w ustawianie czasu, nie mogę uruchomić lodówki, widzę tylko napięcie akku zabudowy i ilość wody w zbiorniku czystej. Może ktoś misł kontakt z instalacją westfaliową.
Plik ściągnięto 4102 raz(y) 97,58 KB |
Plik ściągnięto 4102 raz(y) 114,65 KB |
Plik ściągnięto 4102 raz(y) 100,15 KB |
Plik ściągnięto 4102 raz(y) 57,52 KB |
Plik ściągnięto 4102 raz(y) 69,83 KB |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 48/62 Skąd: ..
Wysłany: 2017-06-07, 07:03
Darek Szczecin napisał/a: | ...bojlerek Elgena 6l 660W 230V, 200W 12V. Lepsze to niż nic |
A ciepła to ze słupka czy z aku na postoju? Jak z aku to robiłeś próby? jeśli dobrze widzę, to masz AGM 90A (i miejsce na drugi), a te ponad 50A szybko zjada prąd. U mnie przy 100 Ah było za duże obciążenie i wybijało przetwornicę po spadku na 11V. Dołożyłem drugie 100Ah i nie wybija. Najmniejsze obciążenie mam łącząc 300Ah, jednocześnie ładowanie z solara i mniejsza moc Elgeny np 400-500W przez regulator mocy. Wtedy napięcie utrzymuje się powyżej 12V. Ta grzałka 200W 12V to bardzo długo będzie grzała, ale zawsze coś.
Sterowanie Elgeną masz tylko na bojlerze, czy gdzie indziej? Ja mam tylko na bojlerze i jest to uciążliwe, bo trzeba ławkę podnosić i gości zrzucać |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-07, 08:17
Miejsca w sumie jest na 3x90Ah ale nie rozbudowuje bo nie potrzeba, w drugim kamperze mam dużo Ah. Bojlerek taki zabawkowy, nie ma w nim nic poważnego oprócz ceny . Grzanie 230V. Tylko słupek, 12V w czasie jazdy. Startowanie dwoma grzałki jest tylko przy bojlerku. Ja mam dobry dostęp akurat, a zresztą czym tam sterować , on/OFF i termostaty na maksa |
duende
Wysłany: 2017-06-07, 08:54
OK dzięki; doczytałem, że nie montujesz przetwornicy, z powodu braku miejsca.
Taka ciekawość mnie trapi odnośnie:
Darek Szczecin napisał/a: | ...montuje gotową zabudowę Nugget i kuchenka jest w blacie, idę w oryginał poprawiam tylko babole Westfalii, a ich coraz więcej wychodzi. Odnośnie tej butli które jest na wyposażeniu Nuggeta... |
Czy Westfalia miała jakąś wentylację butli (np w podłodze), bo nie widać na zdjęciach, czy jest dziura w zbiorniku? A jeśli nie, to jak to się miało do przeglądu instalacji gazowej w Niemczech? I czy nad butlą była jakaś pokrywa? |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-07, 09:55
To miejsce na butlę gazu w zbiorniku wody, ma wentylację taką fi 30mm wyprowadziną przez podłogę pod auto i od góry jest potężny nakręcany dekiel z oringiem, butla jest zupełnie odizolowana od wnętrza, w sumie mądre to. Przetwornicę może zamontuje pod fotelem pasażera obok akku 90Ah powinna wejść nawet Sinus 2000/4000. Pod fotelami przednimi okazało się że sporo przestrzeni jest. Jeśli mi się zachce to z Panzerkampera wyjmę Sinus2000/4000 w to miejsce wsadzę wcześnie kupioną sinus Pro 3000/6000, tylko wtedy do tak dużej przetwornicy jską jest sinus2000/4000 to do Nuggeta będę musiał dorzucić jeszcze jeden akku 90Ah. Nie wiem czy jest sens. Chwilowo mam rozlminkę z instslacją Westfalii nie wszystko mi działa i nie wiem co dalej, wiedzy mi brak, w necie też nic nie mogę wyszukać. Westfalia strasznie strzeże tajemnej wiedzy |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-09, 19:45
Skończyłem, elektryka pokonana, wszystko dxiała
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 115,42 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 77,28 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 70,81 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 59,53 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 61,14 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 67,44 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 75,34 KB |
Plik ściągnięto 3854 raz(y) 62,31 KB |
Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,65 MB |
Wyświetl szczegóły |
tom-cio
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-09, 21:40
tom-cio napisał/a: | No i fajnie | . Niby fajnie. Ale co dalej? Pustka taka, cel nowy czas obrać |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-06-09, 23:38
Darek Szczecin napisał/a: | Ale co dalej? |
Tak jak Ci mówiłem kolor jeszcze został jakiś taki do Ciebie nie pasujący |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-12, 17:10
Takie tam propozycje graficzne
Plik ściągnięto 3662 raz(y) 121,04 KB |
mrsulki
Wysłany: 2017-06-12, 17:46
Pasy w kolorze czapki powinny być coby choć trochę wyglądało jak komplet. |
miklo75
Twój sprzęt: Tabbert na MB
Wysłany: 2017-06-12, 18:12
[quote="Darek Szczecin"] Ale co dalej?
Dopracować grafikę, sprzedać puki można zarobić.
Gratulacje pełna profeska |
Darek Szczecin
Wysłany: 2017-06-12, 22:17
Folię dobiorą mi jak najbardziej zbliżoną do koloru czapki, idealnie niestety się nie da. Zostawiam grafikę i kolory fachowcą. Ja w kolorach to nudny jestem |
mrsulki
Wysłany: 2017-06-12, 22:19
Pasy na masce w kolorze czapki a na czapce w kolorze dołu. |
