Webasto |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-05-19, 21:00
prof-os napisał/a: | Pozdrowionka | Wzajemnie. |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2017-05-19, 22:47
amples napisał/a: | Gewehr napisał/a: | Szkoda że nie przekażesz mi swojej wjedzy. Lubie podnosić swoje kwalifikacje; | Na pewno chciał byś posiądź wiedzę kogoś kto :
cyt:
Błędy jakie się na pewno popełni będą kosztować o wiele więcej niż montaż u specjalisty, przerabiałem to.
A więc sam sobie montował i się rypło
cyt:
Ja jednak pozostanę przy zlecaniu robót. Między innymi że jestem w stanie sam je wykonać a więc i odebrać i fuszery nie przyjąć.
Jak można można napisać że jestem w stanie sam je wykonać i być specjalistą przy odbiorze skoro własnoręcznie wykonana instalacja się posypała .
cyt:
Jeśli ktoś nie umie tego to niech się sam pałuje z instalowaniem.
Wydawało mi się że forum służy między innymi dzieleniem się wiedzą i pomocy innym a nie napisaniem : sam się pałuj z instalowaniem |
Myślisz że ja tak na poważnie |
amples
Wysłany: 2017-05-19, 23:24
Gewehr napisał/a: | Myślisz że ja tak na poważnie |
A myślisz że nie wiedziałem , ... . |
Gewehr
Wysłany: 2017-05-20, 08:26
Świstaku drogi, dzięki za ostrzeżenie; ) Problem w tym, że cytat w pw źle przytoczyłeś. No i jaki ja tu pozom polityczny daje?
Pozdrawiam!
Plik ściągnięto 12 raz(y) 135,52 KB |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 426/100 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2017-05-20, 08:42
Przepraszam, Już poprawiam.... To z pośpiechu (ctrl+c i ctrl+v : znak dzisiejszych czasów...) i z nerwów że mój krawat jeszcze się nie pojawił.
Zatem podsumowując - jak powinno być zamontowane webasto, na co zwracać uwagę i jakie kryją się niebezpieczeństwa? Spróbujmy zebrać najważniejsze informacje.
1. Zasilanie elektryczne.
Większość ogrzewaczy czy podgrzewaczy wykorzystuje do zapłonu paliwa świecę żarową. Są też modele z zapłonem iskrowym ale te mają mniejsze wymagania energetyczne więc zmieszczą się z powodzeniem w wymaganiach stawianych tym pierwszym. Sama świeca żarowa (w przypadku małych urządzeń) może w czasie rozruchu pobierać ponad 5A, do tego dochodzi wentylator i ewentualnie pompka (przyjmijmy max 5A). Musimy więc zastosować do zasilania przewody o odpowiednim przekroju aby nie wystąpił spadek napięcia utrudniający czy wręcz uniemożliwiający zapalenie mieszanki oraz aby nie doprowadzić do nagrzewania instalacji. Przypominam że do zasilania potrzebne są dwa przewody, a masowy jest dokładnie tak samo ważny, choć bardzo często niedoceniany. Oczka i konektory muszą być czyste, sprężyste i prawidłowo zaprasowane - w przeciwnym przypadku zaczną się grzać przez co staną się jeszcze gorszymi przewodnikami co znów spowoduje mocniejsze grzanie i tak w kółko aż do pożaru lub chcociaż nieprawidłowej pracy urządzenia.
2. Zasilanie paliwem.
3. Zasilanie powietrzem do komory spalania.
4. Wydech.
5a. Przepływ powietrza ogrzewanego
5b. Przepływ cieczy ogrzewanej, ciśnienie, odpowietrzanie, pompka
6. Mocowanie mechaniczne i ochrona przed zanieczyszczeniami
7. Sterowanie
8. Usterki i uproszczona diagnostyka.
9. Gdzie kupić i gdzie serwisować. |
Milka - może ją spotkacie?
Wyświetl szczegóły |
zbiegusek
Twój sprzęt: Lublin 3324
Nazwa załogi: zbYchEwka
Wysłany: 2017-05-20, 13:08
świstaku drogi i mądry! :)
Kapitalne podejście do sprawy. Ja bym jeszcze poprosił - w tym wątku lub siakimś specjalnym - mały tutorial co do zarabiania końcówek - narzędzia, materiały, technika, metodologia. :) |
Świstak
Wysłany: 2017-05-20, 21:46
O kurde, ależ urosłem....
Tu znajdziesz garść informacji, a nawet film...
http://www.camperteam.pl/...t=22793&start=0 |
Świstak
Wysłany: 2017-05-20, 21:47
Koledzy - proszę o uzupełnienie pozostałych punktów.... |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-05-20, 22:13
....teraz, jak się towarzystwo poobrażało - to wszyscy będą mieli tylko webasto elektryczne |
_________________ prof-os
Świstak
Wysłany: 2017-05-20, 22:42
A o co mieli się poobrażać? I na kogo???
Coś przegapiłem? |
zbiegusek
Wysłany: 2017-05-21, 08:49
Żeś się zachował, jak ten leśniczy, co to wygonił z lasu i Niemców i partyzantów... ;)
BTW Dzięki za linka. :) |
Wojciechu
Wysłany: 2017-05-21, 14:36
zbiegusek napisał/a: | leśniczy, co to wygonił z lasu i Niemców i partyzantów... |
...nie znałem - bardzo dobre |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2018-11-09, 19:24
Odgrzeję trochę temat i kilka mam pytań do światłych ludków w tym temacie.
Lada dzień stanę się posiadaczem trojaczka l4 h2.
Pytanie brzmi jakie zastosować webasto w mocy i rodzaju (suche czy mokre) do ogrzewania?
Czy jest szansa przy zastosowaniu webasta mokrego poprzez wymiennik nagrzać wody do prysznica? |
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 214/480 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2018-11-09, 19:57
Woj-tek napisał/a: | Czy jest szansa przy zastosowaniu webasta mokrego poprzez wymiennik nagrzać wody do prysznica? |
Czytaj tematy z budowy czytaj tam masz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania |
Woj-tek
Wysłany: 2018-11-09, 19:59
Czytam i czytam, temat nie do przerobienia 🤔 |
