zbiornik wyrównawczy pęknięty |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2017-04-26, 19:31 zbiornik wyrównawczy pęknięty
Cześć.
Dzisiaj zorientowałem się, że zapomniałem spuścić wody ze zbiorniczka wyrównawczego na zimę, no i oczywiście pękł. Zawiozłem do majstra od klejenia plastyków, ale stwierdził, że, skoro tam ciśnienie będzie, może nie wytrzymać. Ciśnienie za wielkie w takiej instalacji nie jest, więc liczę na to, że wytrzyma. Co Wy na to?
No i moje główne pytanie: Czy mogę tymczasowo pominąć ten zbiornik w instalacji (jeśli sklejony okaże się niesprawny), tak, abym mógł na weekend majowy pojechać. Czy to będzie jakoś dużo gorzej działać? Zakładam, że woda poleci, ale pewnie z mniejszym ciśnieniem. Potem kupię nowy, bo przed majówką, to raczej nie zdążą mi przysłać. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Wysłany: 2017-04-27, 08:25
Ciśnienie będzie takie same.nie odczujesz różnicy,Podobno zbiorniczek amortyzuje pracę pompki. |
_________________ Brygida i Zbyszek |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 106/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-04-27, 10:02
Niewiele się zmieni, tylko pompka będzie się częściej włączać. Ja mam instalację bez zbiorniczka. Nowy zbiorniczek to ok. 60 zł. Kleić nie warto, bo awaria instalacji (wyciek wody) to duży kłopot. |
http://www.wilex.com.pl
yahoda
Wysłany: 2017-04-27, 12:22
Ja nie mam pompki zanurzeniowej, tylko hydrofor, który zawsze włączam, gdy wodę odkręcam. Dobra, zaślepię wąż, który kończył się na zbiorniczku i wybadam jak jest. A jak już taki kolejny zbiornik wstawię, to ile wody do niego nalać, aby było dobrze? Czy on sam się wypełni do odpowiedniej wartości? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-04-27, 12:27
Podłączasz nowy i zapominasz o temacie do jesieni, by przed zimą spuścić wodę. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2017-04-27, 14:05
yahoda napisał/a: | Ja nie mam pompki zanurzeniowej, tylko hydrofor, który zawsze włączam, gdy wodę odkręcam. Dobra, zaślepię wąż, który kończył się na zbiorniczku i wybadam jak jest. A jak już taki kolejny zbiornik wstawię, to ile wody do niego nalać, aby było dobrze? Czy on sam się wypełni do odpowiedniej wartości? |
Przy puszczeniu wody na full będzie to jeszcze jakoś działać (pompa pracuje cały czas), ale przy przydławieniu wody pompa będzie się włączać i po chwili wyłączać powodując hałas i trzepanie całą instalacją. Ja na Twoim miejscu bym zbiorniczek kupił. Zbiornik sam się napełni - warunek musi być pusty, w pionie z zakręconym korkiem. |
Ostatnio zmieniony przez McGali 2017-04-27, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1192 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-04-27, 14:06
Zadzwoń tam
http://go-market.pl
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26 |
bryzby
Wysłany: 2017-04-27, 14:08
yahoda napisał/a: | Dobra, zaślepię wąż |
Nie pamiętam ale chyba nie zaślepiałem węża ale połączyłem wlot i wylot tulejką. |
yahoda
Wysłany: 2017-04-27, 20:03
Dzięki chłopaki. Zbiorniczek już sklejony (i to przed łikiendem majowym). Jutro go zamontuję i zobaczę, czy jest ok. Spec od plastyków mówi, że przy niedużym ciśnieniu (w kamperze chyba nie można mówić o dużych ciśnieniach) będzie trzymało. Jak nie, to po weekendzie na spokojnie zamawiam nowy. |
krzlac
Wysłany: 2017-04-27, 20:15
yahoda napisał/a: | Jak nie, to po weekendzie na spokojnie zamawiam nowy. |
No to życzymy suchego weekendu. |
yahoda
yahoda
yahoda
krzlac
Wysłany: 2017-05-03, 19:32
No to suchego weekendu nie było. |
yahoda
