Bitmat |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 228/1198 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-07, 22:29 Bitmat
Bitmat
Dane rejestrowe firmy:
Arkadiusz Grabowski
05-270 Marki
ul. Okólna 26a
Sklep detaliczny:
05-270 Marki
ul. Okólna 26a
Pon-pt: 9.00-17.00
Biuro, magazyn, sprzedaż detaliczna i hurtowa:
05-250 Łąki - Radzymin
ul. Weteranów 271
Pon-Pt: 9.00-17.00
Bitmat kontakt
Obsługa klienta i porady techniczne: info@bitmat.pl , Jakub Pogorzelski, tel.507-465-105
Obsługa klienta, zamówienia hurtowe i detaliczne: Karol.Kurkiewicz@bitmat.pl , tel.513-465-465
Reklamacje, zwroty i administracja: Daniel.Zalech@bitmat.pl , tel.514-652-942
Sklep detaliczny - Marki: Michal.Malkowski@bitmat.pl , tel.507-465-104
Współpraca, marketing: Arkadiusz.Grabowski@bitmat.pl
PKO BP Numer konta: 86 1020 1042 0000 8902 0352 4253
O nas
Sklep BITMAT.PL specjalizuję się w szeroko pojętej izolacji akustycznej i termicznej samochodów, maszyn oraz budynków. Posiadamy w ofercie maty antywibracyjne butylowe firm StP - Standartplast i Bitmat, pianki poliuretanowe PUR PIR, polietylenowe PE, panele akustyczne, absorbery, gumy i pianki gumowe, maty izolacyjne z kauczuku, neoprenu i granulatu gumowego.
Zastosowaliśmy nasze produkty w wielu autach miejskich oraz wyprawowych 4x4, w jachtach np Bonawentura, w wielu kompresorach, sprężarkach oraz agregatach prądotwórczych, a także w izolacji akustycznej ścian, sufitów i podłóg w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
W 2012 roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce materiałów wyciszających firmy Standartplast - www.standartplast.pl
Wprowadziliśmy na rynek produkty AB-1, AB-2, AB-25, AB-4, AB-25Premium, K3s, K6s, K9s, K13s, K19s, które zostały przebadane przez PIMOT (Przemysłowy Instytut Motoryzacji).
https://www.bitmat.pl
AB-1 Alubutyl lekka mata wygłuszająca 1,5mm rolka 400x50cm
Dane techniczne
Rodzaj materiału: Mata butylowa
Wymiar: Z rolki
Samoprzylepna: Tak
Wodoodporna: Tak
Cena: 99,00 zł
https://www.bitmat.pl/ab-...-rolka-400x50cm
AB2 Mata wygłuszająca alubutyl 2mm z rolki 3,5m2
Mata wygłuszająca samochodowa alubutyl 2mm
AB-2
Rolka 700x50cm - 3,5m2
Wersja z napisami Bitmat
Możliwość zamówienia mat bez napisów, ale tylko i wyłącznie przy kontakcie mailowym lub telefonicznym.
Zamawiając przez sklep zawsze zostanie wysłana wersja z napisami firmy
Mata wygłuszająca butylowa 2mm - AB-2 wyprodukowana w Europie na bazie doświadczeń w sprzedaży i montażu materiałów wygłuszających i akustycznych firm StP - Standartplast oraz Bitmat.
Powyżej wykres redukcji drgań i wibracji dla naszych mat butylowych AB-2 (2mm)
Nie dajcie się nabrać na suche dane techniczne od innych sprzedawców, które są niczym nie potwierdzone !
W porównaniu do mat czarnych asfaltowych nie trzeba podgrzewać, nie kruszą się, skuteczność potwierdzona badaniem akustycznym w Przemysłowym Instytucie Motoryzacyjnym.
Mata wygłuszająca do samochodu alubutyl 2mm stosowana na blachy w celu eliminacji drgań, buczenia, dudnienia. Dużo skuteczniejsza niż mata bitumiczna, ponieważ guma nie zmienia tak właściwości jak bitum(asfalt) podczas zmian temperatury. Dzięki dużej plastyczności uszczelnia oraz izoluję termicznie poprzez grubą folię aluminiową 0,1 m
Grubość: 2 mm
1 sztuka = 1 rolka 3,5 m2 = 239 zł
Plusy mat butylowych:
nie wymagają podgrzewania
nie pękają
duża elastyczność wpływa na jeszcze lepszy efekt wyciszenia
działają antykorozyjnie - często pod pęknięte maty bitumiczne podchodzi woda
większa powierzchnia maty - w 1 kawałku nawet do 7 m.
izoluje drgania i wibrację
blokują hałas
skutecznie redukuje przenikanie ciepła dzięki aluminium
odporne na wodę i oleje mocny klej
odporność na pleśń
brak toksyczności
zatwierdzone do stosowania w przemyśle samochodowym
stosowanie w szerokiej skali temperatur od -50C do +120C
Dostępność: duża ilość
Wysyłka: Natychmiast
Dostawa: od 11,99 zł –
Kurier GLS Przedpłata
Cena: 229,00 zł
https://www.bitmat.pl/mat...m-z-rolki-35-m2
Zestaw na całe auto STANDARD AB-2
Promocyjny zestaw na kompleksowe wygłuszenia samochodu !
Zestaw zawiera:
10,5m2 Bitmat AB-2 + 1,5m2 LT10, 8m2 Bitam K6s +
2x nóż +ściągacze tapicerki + 1 x wałek metalowy Bitmap
Mata AB-2 eliminuje drgania, buczenie i dudnienie oraz tworzy barierę dla hałasu.
Wysokiej jakości zimno gięte aluminium 100 mikronów - sztywne, dobrej jakości aluminium to połowa efektu
Nanopolymer technologia, duża stabilność przy niskich i wysokich temperaturach
Odporność na UV dzięki dobrej jakości aluminium
Nie zawiera mas asfaltowych, węglowodorów aromatycznych i innych szkodliwych substancji.
Pianka LT10 pochłania i izoluje dźwięki silnika.
Elastyczna pianka
Mało atrakcyjna dla kun i innych zwierząt
Powierzchnia odporna na zabrudzenia
Atrakcyjny efekt wizualny - bez napisów
Łatwy i szybki montaż - mocny klej
Temperatura pracy od -30 do + 80 stopni C (zapłon 200 stopni C)
Fizjologicznie obojętna (benzyna, ropa)
Spełnia wymogi ROHS - nietoksyczna
Samo-gasnąca zgodna z normami MVSS 302 oraz Fiat 50433
Atest PZH HK/B/0056/01/2016
8m2 - Pianka Bitmat K6s samoprzylepna wodoodporna
Mata wygłuszająca K6s Bitmat - pianka izolacyjna gumowa o strukturze komórek zamkniętych z warstwą najwyższej jakości mocnego kleju, posiada wysokie właściwości akustyczne oraz izolacyjne.
Materiał nie wchłania wilgoci i jest odporny na działanie chemii, tworzy barierę akustyczną i doskonale pochłania hałas oraz izoluje od temperatury (termicznie).
Akcesoria montażowe gratis:
1x Metalowa rolka dociskowa Bitmat
1x Ściągacze tapicerki
2x Nóż tapicerski
Powyżej wykres redukcji drgań i wibracji dla naszych mat butylowych AB-1 (1,5mm), AB-2 (2mm) i AB-25 (2,5mm).
Dane techniczne
Samoprzylepna: Tak
Wodoodporna: Tak
Koszty dostawy
Kurier GLS Przedpłata: 0,00 zł
Kurier GLS Pobranie: 0,00 zł
Odbiór osobisty: 0,00 zł
Cena: 999,00 zł
https://www.bitmat.pl/zes...nia-calego-auta
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 9,81 KB |
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 62,67 KB |
AB-2 k6s wygłuszenie wyciszenie butyl dach auto samochod izoalcja alubutyl podłoga.jpg
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 126,91 KB |
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 42,17 KB |
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 4,86 KB |
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 33,94 KB |
Plik ściągnięto 1921 raz(y) 3,37 KB |
Plik ściągnięto 4 raz(y) 989,25 KB |
Plik ściągnięto 1 raz(y) 133,01 KB |
Plik ściągnięto 3 raz(y) 866,81 KB |
